BMW R1100RS Чёрная рысь
Re: BMW R1100RS Чёрная рысь
Сообщение Rupreht_34 » 14 май 2020, 09:23
14 май 2020, 08:15
Запилю шлицы
болгаркой? Мммм....
Сообщение excellere » 14 май 2020, 10:00
14 май 2020, 09:23
болгаркой? Мммм....
Нежнее, ещё нежнее - дремелем.
14 май 2020, 09:19
Не логично, тем более для орнунгдойче.
Ну мне твоя мысль понятна, но не соглашусь. Орнунгдойче уже начали приходить к узловому ремонту, в каталоге много мест, где идёт узловая замена. Весь блок имеет один номер, блок сложный. Если у тебя происходит проблема - плати денежки, сервис тебе заменит неисправный блок на новый. Он крепится на двух болтах, разъём на защелке, реле мотора выведено наружу, легко доступно. Сервисману не надо подтыкать платы, гидроблоки. Нахер.
В пользу твоей версии по плате. Находил древний сайт кажись япончика, он занимается ремонтом именно этих блоков. Он пишет - присылайте мне электронику, я её могу почить, весь блок мне не нужен, если проблема в нём, я ничего не сделаю.
При это в Америке есть контора, занимается ребилдом блоков абс - разных. Вот что пишут:
Known issues we fix:
Plunger faults
Piston faults
Relay faults
No communication
What this rebuild includes:
Full test before rebuild to determine faults
Restoration and calibration of faulty ABS2
Full test after rebuild to ensure error free operation
5 business day turn-around
5-year warranty against return failure
Сообщение fh-92-u » 14 май 2020, 10:04
14 май 2020, 08:15
Запилю шлицы и отверну
А ты собираешься головки винтов пилить? Или может доработать биту торкс, подходящую по размеру, аккуратно выпилив лишние три зуба звёздочки?
Сообщение excellere » 14 май 2020, 10:15
fh-92-u писал(а):
14 май 2020, 10:04
Не думаю
Сообщение Rupreht_34 » 14 май 2020, 10:18
o_O
мама дорогая.
Сообщение ShaitanArba » 14 май 2020, 10:31
Варианты замены на более свежий не рассматривал, раз уж этот не работает? Там вроде загоны по индивидуальной калибровке, но люди колхозят.
Сообщение excellere » 14 май 2020, 10:36
14 май 2020, 10:31
Эээ. Более свежий это какой? Следующая идёт интегральная на 1150, по сравнению с которой моя очень надёжная. Или уже прыгать через поколение.
Есть успешные эксперименты с внедрением АБС от сибихи.
Сообщение fh-92-u » 14 май 2020, 10:40
14 май 2020, 10:15
Не думаю
Вот паразиты o_O Ну хоть диаметр резьбы и шаг стандартные? Винтики поменять.
Отправлено спустя 2 минуты 50 секунд:
А в ваших краях все инструменты.ру водятся?
Отправлено спустя 31 секунду:
Пардон обманулся, у тебя tw6
Сообщение Rupreht_34 » 14 май 2020, 10:44
А я говорил, надо было брать мокрого гуся.
Сообщение Захар » 14 май 2020, 10:45
Следующее поколение АБС, вряд ли получиться поставить. Слишком много переделок. И он к ЭБУ подключается, а этот нет. У этого вообще подключение примитивное - плюс, минус, плюс зажигания, два датчика и выходы на лампочки.
Отправлено спустя 37 секунд:
14 май 2020, 10:44
надо было брать
Думаешь там проще?
Отправлено спустя 2 минуты 25 секунд:
Или ты имел ввиду брать из салона, совсем нового и потом сервисмэнам мозг компосировать?
Сообщение fh-92-u » 14 май 2020, 10:48
Сообщение Rupreht_34 » 14 май 2020, 10:49
Думаю, там бы работало.
Да, только нового.
Сообщение Maxmud » 14 май 2020, 11:00
14 май 2020, 10:00
Plunger faults
Piston faults
Relay faults
No communication
ХЗ - здесь уже область более тонких материй механики... Я лучше сольюсь...
14 май 2020, 10:36
Я думаю, имелось в виду купить блок с разборки такой же модели.
У меня несколько раз в жизни возникали необходимости в таких битах. Хотя, в паре случаев, даже такие биты не пролезли бы, тем более в держателе, нужна была именно отвертка с ровным жалом. Высверливал винты - но влажные мечты купить такие биты остались.
Последний раз редактировалось Maxmud 14 май 2020, 11:03, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Rupreht_34 » 14 май 2020, 11:01
Maxmud, что-то вы мне второй день странные мысли приписываете...
Сообщение Maxmud » 14 май 2020, 11:02
Rupreht_34, это вы мои высказывания воруете :D
Исправил
Сообщение excellere » 14 май 2020, 11:05
14 май 2020, 11:00
Успеется. На авито есть за 7.
Винты думаю завандалить, а потом вкрутить человеческие. Сейчас пожру, скину немного фоточек кишков, которые в интернете нашёл
Отправлено спустя 24 секунды:
14 май 2020, 10:44
Жирного?
Сообщение Rupreht_34 » 14 май 2020, 11:07
Ага, адвенчера.
Отправлено спустя 11 секунд:
С вундерлихом.
Сообщение fh-92-u » 14 май 2020, 11:08
На всеинструменты.ру есть не бита а отвёртка tw4 за чуть меньше 500р. может её хватит? tw6 не было.
Сообщение excellere » 14 май 2020, 11:09
fh-92-u писал(а):
14 май 2020, 11:08
Это ждать надо. А в жопе свербит.
Сообщение Maxmud » 14 май 2020, 11:22
14 май 2020, 11:09
А в жопе свербит.
Приварить к шляпкам винтов арматуру и газовым ключом отворачивать.
Сообщение Rupreht_34 » 14 май 2020, 11:30
14 май 2020, 11:09
А в жопе свербит
А сегодня тренировка. И погода.
Сообщение excellere » 14 май 2020, 11:33
Вот поставлю арматуру и сразу за два раза натренируюсь
Сообщение Rupreht_34 » 14 май 2020, 11:36
На завтра планировать? или не успеваешь?
Сообщение excellere » 14 май 2020, 11:39
Давай я тебе вечером напишу. Я после работы пожру и в гараж. Куплю шайбы (16 штук надо), сдёрну плату с блока, да начну шланги прикручивать. Сам блок думаю не трогать, оставить на межсезон. А плату на собранном воткнуть можно.
Сообщение Захар » 14 май 2020, 11:42
14 май 2020, 11:30
Спортсмены? o_O
Или литрбол? :beer:
