Ты это на счет выноса уверен, я на вымаксофоруме полазил, там про вынос вилки ниче хорошего не сказали, мотег всетаки агрессивный мона и шею свернуть еси чет не то сделать, думаю инженеры имахи недаром именно такую конфигурацию подобрали?Kuyanz писал(а):вынос
V-max, что о нем скажете?
Друг после Дражки взял V-MAX... моц- со штатов, тюненый, ООЧЕНЬ красивый...но пипец какой дерзкий...Друг ездит и боится...очень не предсказуемая машинка. Плохо рулится. Выше 6000 раскручивать НИЗЯ!!!! иначе- кранты..газ очень чувствительный- чуть что, встаёт на козла. Передачи переключаются не то, что громко, а дёргаются Прокатилась вторым номером, на светофоре при включении передачи меня чуть не скинуло- больше не сяду. Друг будет продавать.
- ShaitanArba
- Мотоцикл: KTM 390 Duke '13
- ShaitanArba
см. коробку. Действительно, фича ямахи громкая коробка, передачи - как передернуть затвор калаша. Но не критично. Но рывок ощущается только при включении 1 передачи, если то же и с другими 4, то либо сцепление смотреть, либо не синхронизирует пилот обороты при переключении.Diana писал(а):не то, что громко, а дёргаются
не соглашусь категорическиDiana писал(а):очень не предсказуемая машинка
первый сезон, потом втянеца и будет ловить кайф.Diana писал(а):Друг ездит и боится
мозги у Макса включают буст после 5500 при условии что гашетка вывернута на изнанку. Если катить в мягком режиме - то буст не включается. А если его включать постоянно, то на бензине можно будет разоритьсяShaitanArba писал(а):А как же V-boost?
Но имено за буст все и любят максов. Получить пинок на любой передаче - того стоит!
На (моем) Yamaha FZX коробка тоже несколько "шумная" и "жесткая"
Отчасти из-за возраста аппарата.
Но втыкать характерным "пинком" передачу на аппарате 80-х, и немного открутив ручку за несколько секунд набирать 140 кмч и переходить в "режим ракета" - в этом есть свой определенный "шарм"
Еще один "родственничек" - Kawasaki Z1300
Большие фото:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/c ... 00_mod.jpg
http://motoprofi.com/imgs/a/a/b/y/l/kaw ... _6_lgw.jpg
http://p1.bikepics.com/pics/2006%5C11%5 ... 56-800.jpg
Большие фото:
- ShaitanArba
ShaitanArba писал(а):Турбированный KZ1300
Не козлит, огнем не плюется ((( не круто
- Чуги
0:43 у него триппер?ShaitanArba писал(а):Турбированный KZ1300
Визуально выглядит ничего так.ShaitanArba писал(а):Турбированный KZ1300
Но что дает ему его (мас-)турбированность ... ?
"тема не раскрыта"
настоящий байкер знает как выглядит трипперChugy писал(а):0:43 у него триппер?
даже у мотоциклов
- ShaitanArba
Раскручивается существенно быстрее. Сравни, например.
Во втором ролике надо делать поправку на дорожное покрытие и отсутствие экипа у пилотаShaitanArba писал(а):endeneu Раскручивается существенно быстрее. Сравни, например.
В первом ролике однако тоже резвости не продемонстрировано особо.
- ShaitanArba
Если так рассуждать, то и в первом случае не наблюдается оборудованного дрег-лейна =)
Например, вот. Мудак разбивает стоковый казет на сухом и чистом полотне.
Ну вот и мне не понятно что они там снимали / демонстрировалиShaitanArba писал(а):endeneu
Если так рассуждать, то и в первом случае не наблюдается оборудованного дрег-лейна =).
Так можно было и на СB-400 прокатиться.
Потому и написал "тема не раскрыта".
Фоток у меня нету (спрошу у него), продавать будет (соответственно после сезона) 250-230...а может и дороже. Год вроде 2002. Выглядит, конечно, офигенно))endeneu писал(а):Фотки есть?
Почем продает ?
Вообще он хотел FJR 1300...но подходящего не нашёл. А тут подвернулся V-MAX.
Боится его- по понятной причине- он же не ужаленный спортбайкер, чтоб летать как в зад укушенный. Тем более по нашим перевалам на таких скоростях бьются на недели по 3 раза... Тем более после тупой Драги - это жесть.
