Обсуждаем различные модификации аппарата Honda Magna
"что хотел сказать автор? "brother_ilia писал(а):Вот это было сказано Прайдом как пример того, что мог думать Авион
(думаю надо спросить у автора
Формулировка вопроса
сразу порождает контр-вопрос - "а как еще он может быть сделан" ?Avion писал(а):мне интересно плуг на заказ сделан?
(вариант "на заводе как сток / опция" для данного случая IMHO не очень подходит - посему и вопрос: "какие еще могут быть варианты?")
Если плуг
то он фактически не "сделан (на заказ)", а заказан (готовым) и адаптирован.pride писал(а):Взят из каталога тюнинха для стритфайтеров и адаптирован на магну, например.
Не должно (в обязательном порядке)brother_ilia писал(а): Почему это должно "клеится" с ответом Инфлеймера, который был позже вопроса Авиона?
Но тогда вопрос к inflamer почему
:?:inflamer писал(а):Плуг полюбасу заказной!
Это "головоломка" из серии "третий лишний"
Если из 3 принять 2 утверждения то оставшееся с ним "не клеится"
PPS
Не воспринимайте "близко к сердцу"
Это особенности восприятия текста и их различие у разных индивидов
- brother_ilia
- Site Admin
вот "неправильные" нашел: http://www.ebay.com/itm/FC1-Billet-Alum ... 4256192072hrenov_drummer писал(а):Выносы за отверстия для штатных подножек привинчены.
Единственные, кстати, выносы на магну с таким креплением, другие хуже, они за крепеж двигателя целяются. Но правильные 700 баксов стоят, а неправильные - 400
с доставкой 210 получается
Как будто прям проблема найти дюймовые шестигранники в Москве. Не в Москве - да, возможны варианты.
Расход на японке: если ехать по трассе 90-100 - примерно 5.5, при 120 - 6.2. В Карелию и на Кольский ездили - расход магическим образом упал почти до 5л на сотню и поднялся обратно по возвращению. Хотя все говорят, что типа карельский бензин хреновый.
В городе 6.5-7л/100км, иногда даже меньше получается.
- OS.
Есть такой подход - колхоз. Когда он в голову прочно вживляется, тогда жизнь проще становитсяhrenov_drummer писал(а):Как будто прям проблема найти дюймовые шестигранники в Москве. Не в Москве - да, возможны варианты.
Тот же фильтр воздушный мне обошёлся в 150р (колхоз сродни этому http://hondasteed.org.ru/articles_serv_17.php только фильтр по размеру нашёл)
Так же и шестигранник. поехать пол дня потратить или за 5 мин с перекурами сошлифовать?
А уж колхозить фильтры - вообще не понимаю. Уж тогда купить K&N и мыть-пропитывать, чем еще заниматься ерундой с вырезанием бумажек. Это нищебродство, сродни купить новый лексус за стопицот тыщ баксов и жадничать на зимнюю резину.
Что же до шестигранников, то тут все не так просто. Если по сезону - чего б не прокатиться? Если не по сезону - можно и в интернетах заказать :-Р
И потом! Тебе шестигранник на 6 все равно купить еще надо, не стачивать же тот, который в работе используется
- OS.
у меня всё не по одному экземпляру, есть чего точить.
КиН как часто мыть? А ездить и думать, что он высох и и двиг сосёт пыль?
Площадь фильтра увеличелась почти в два раза: родной 2046кв.см переделанный 3770кв.см
Чем колхоз плох? тем, что сэкономил две тысячи и месяц времени?
С лексусом и летней резиной сравнение не уместное, ибо там о безопасности речь
А тут - думать, все ли хорошо проклеил и нет ли где щелей, гыгыгы.
Насчет площади - тоже мимо, т. к. дополнительная площадь вовсе не означает улучшение фильтрации. Один хрен воздух тянется в основном напротив воздухозаборника, там же и фильтруется (можно увидеть хотя бы по следам пыли на фильтре).
Колхоз ничем не плох, когда он оправдан. Но колхоз ради колхоза "лишь бы подешевле" - это не правильно.
К тому же, два раза в сезон отдать 2000р за фильтр - не так уж и дорого, даже если менять в 1.5 раза чаще, чем по мануалу.
- OS.
ну вот каждую пятницу имбицилы по земле(не просто по обочине) едут
http://www.youtube.com/watch?v=kTJhBb9626g
- inflamer
Подправлю если чаще ездишь во влажную погоду то фильтр менять(чистить)прийдется реже...если же в сухую погоду то чаще!!(ИМХО при влажной погоде вся пыль находится в таком же состоянии и ни где не летает)endeneu писал(а):Kuyanz писал(а):это вам батенька не германия.... здеся чем чаще - тем лучшеendeneu писал(а):После 10.000 км, если не ошибаюсь
Если часто ездишь по пыли и под дождем - чаще
STEED VSE=>VF750C MAGNA
Многоразовый K&N фильтр фактически бесконечный
Ресурс у него (по документации) чуть ли не 1.000.000 км
Пыли в сухую погоду - да - больше.
Но на ее место во влажную погоду приходит "аэрозоль", а она не только из "чистой" воды .... особенно на дороге ... особенно когда идете за фурой
- inflamer
Ребята я хотел сказать что плуг сделан на заказ(то есть не иначе как самодел ибо в каталогах не встречал на Магну плугов)brother_ilia писал(а):Вот это было сказано Прайдом как пример того, что мог думать Авион, до того как получил ответ Инфлеймера. Почему это должно "клеится" с ответом Инфлеймера, который был позже вопроса Авиона?pride писал(а):Взят из каталога тюнинха для стритфайтеров и адаптирован на магну, например.endeneu писал(а):А какие еще возможны варианты ?
"откуда дровишки ?"inflamer писал(а):Стоковый фильтр вообще рекомендуется менять раз 800 км.(либо чистить)
http://hondasteed.org.ru/mainten_sched.php
