Друже, помп, не оригинальных не бывает. Выбор легок и прост))САНДЕР писал(а):artmem
Исключительно мое мнение - я бы не стал рисковать и поставил оригинал, хотя, конечно, дорого (все же узел весьма ответственный, и не тот вариант, чтобы колхозить, уж слишком дорого могут выйти последствия/их устранение), а заказывать запчасть - особо не затягивая.
Как вариант - у тебя же в любом случае останется крышка со старой помпой? (даже не одна))) Ради "спортивного" интереса можно будет, что называется, "потренироваться на кошках"...
Honda ST 1100 Pan-European CBS-ABS with TCS
- artmem
Re: Honda ST 1100 Pan-European CBS-ABS with TCS
Помп нет. А подшипники есть.artmem писал(а):Друже, помп, не оригинальных не бывает. Выбор легок и прост))
- artmem
нетКовбой Marlboro писал(а):Помп нет. А подшипники есть.
Добавлено спустя 30 секунд:
11 833,60 руб.artmem писал(а):16 886,10 руб (18 декабря)
12 303,74 руб
11 805,99 руб (25 декабря)
Быть такого не может. Ну не делает никто на свете нетиповых подшипников. Валы индивидуальные. А подшипники на них типовые.artmem писал(а):нетКовбой Marlboro писал(а):Помп нет. А подшипники есть.
- Чуги
Кроме производителей мототехники...Ковбой Marlboro писал(а):Ну не делает никто на свете нетиповых подшипников
- Mad Mike
- Мотоцикл: Honda ST1300
У мотопроизводителей есть свои специализированные подшипниковые заводы (на пяток не типовых позиций)?
- Чуги
Скорее у них договора на производство/поставку определенных подшипников только им (производителям), и ни куда более. Но, эти уроды, берут размеры совсем не типовые и получается "ориджинал", который ни кто в Мире больше не делает.Mad Mike писал(а):Чуги
- Demon
Да не верю. Ну хоть на комбайнах, но стоит. Должна быть массовка иначе этот узел будет стоить как из золота.
При чем массовка в миллионы штук ежемесячно.Demon писал(а): Должна быть массовка иначе этот узел будет стоить как из золота.
- artmem
Вот вы упертые, а помпа за 12 тыров это не золотая ? Там ничего нет, ролики отдельно, кусок люмишки и вал с крыльчаткой и подшипник, который, поверьте мне, не гуглится.
- Чуги
Димоны, попробуйте найти аналоги подшипников в рулевую Стида, хотя-бы... Аллбалс не в счет.
- artmem
как бы вкрячить платформы вместо задних подножек пассажира ...? Какой хоть алгоритм поиска платформ ??
- Demon
artmem а заколхозить?
Вот так же думаю. Самый простой вариант - взять пассажирские платформы какие-нибудь универсальные.
- artmem
так, на ебее я их нашел..валом, а вот китай ??
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
и на китае нашел...
и на китае нашел...
- Demon
http://www.st-owners.com/forums/showthr ... rd-options
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
artmem в чём тогда вопрос?artmem писал(а):так, на ебее я их нашел..валом, а вот китай ??
и на китае нашел...
- Mad Mike
сам спросил - сам ответил
ма-ла-дец
ма-ла-дец
- artmem
угадай с трех раз : ))Demon писал(а):artmem в чём тогда вопрос?
- Demon
мб от голды встанут?
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
http://motorcycleinfo.calsci.com/ST1300.html#Footpegs
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
ПодтверждениеDemon писал(а):мб от голды встанут?
только сделать переходник.I have Goldwing passenger boards on my ST because my wife likes them too. I had to fabricate a brkt, but it wasnt hard. Any fab shop can do it a flat pate with a couple holes and a short piece of barstock
- Чуги
От 1800 скорее.
- artmem
Чуги писал(а):От 1800 скорее.
Сань, схуяле ?? Аргументы ?? и то и другое не очень встает...
- Demon
artmem писал(а):Сань, схуяле ?? Аргументы ?? и то и другое не очень встает...
- Чуги
Именно те что на фото, от 1800:artmem писал(а):Сань, схуяле ?? Аргументы ?? и то и другое не очень встает...Чуги писал(а):От 1800 скорее.
http://cyclemax.com/inc/sdetail/gl1800_ ... es/117/144Demon писал(а):![]()
