МЕЧ 1.8 ака ВТЫКС-)
Re: МЕЧ 1.8 ака ВТЫКС-)
Сообщение artmem » 26 июн 2014, 10:00
hrenov_drummer писал(а):Как вы этого добились?
может так
Ковбой Marlboro писал(а): у него стоит пауэркоммандер.
ну либо такое топливо залил...
Сообщение Чуги » 26 июн 2014, 10:08
hrenov_drummer писал(а):На одной свече центрального электрода почти нет, на другой пока еще есть, но зазор большой
+1 Увидел, не поверил. o_O
Чем заправлял?
Сообщение Ковбой Marlboro » 26 июн 2014, 10:10
hrenov_drummer писал(а):На одной свече центрального электрода почти нет...
Это иридевые свечи. :)
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
И фотки - говно. :)
Сообщение Xafiz_shirazi » 26 июн 2014, 10:27
Ну так фоткал на папочку с документами-)
Была у меня спецом монета-щуп, проипал, так бы еще вчера сходу померил.
Самое простое, что может быть- где-то отвалился или контакт с командера, или что-то с свечами\зажиганием. Ну или я на любимой заправке внезапно залил адового говна.
Сообщение Ковбой Marlboro » 26 июн 2014, 11:04
Xafiz_shirazi писал(а): Самое простое, что может быть- где-то отвалился или контакт с командера, или что-то с свечами\зажиганием. Ну или я на любимой заправке внезапно залил адового говна.
Если говно-бенз, то просто заменой свечей должно решиться. Да и мог не говна хлебнуть, а просто заправиться сразу после заливки хранилища на АЗС.
Что касается проводка, то насколько я понимаю принцип работы коммандера, то у тебя бы работал бы только один цилиндр.
Сообщение Xafiz_shirazi » 26 июн 2014, 11:07
Дим, ну вибрации-то непонятные тоже есть. Такое ощущение, что едешь на литрсто драге или еще на чем подобном- мотор орет, мот потряхивает, но не прет-с
Сообщение Ковбой Marlboro » 26 июн 2014, 11:15
Xafiz_shirazi писал(а):Дим, ну вибрации-то непонятные тоже есть. Такое ощущение, что едешь на литрсто драге или еще на чем подобном- мотор орет, мот потряхивает, но не прет-с
Ну у тебя сильный рассинхрон по цилиндрам. Одни больше дает момента, другой гораздо меньше.
Так что считываем коды, меняем свечи, отключаем коммандер.
Сообщение hrenov_drummer » 26 июн 2014, 11:28
Ковбой Marlboro писал(а):Ну у тебя сильный рассинхрон по цилиндрам.
А синхронизацию дроссельных заслонок делали?
Сообщение Ковбой Marlboro » 26 июн 2014, 11:40
hrenov_drummer писал(а):А синхронизацию дроссельных заслонок делали?
Здесь она скорее всего одна. А даже если две то так резко по заслонкам рассинхрон не приходит. Да и после 1000 кубов, чтобы так чувствовался рассинхрон по заслонкам, одна должна практически не открываться. На мотоциклах с большой кубатурой и впрыском рассинхрон по заслонкам народ на V-2 не замечает бывает пока не пройдет пушной зверек.
Хотя... после ДТП могло и случиться такое.
Сообщение Xafiz_shirazi » 26 июн 2014, 15:17
Да там от ДТП одно название.
Я все же ОЧЕНЬ надеюсь, что косяк в электрике и на поверхности.
Сообщение Demon » 26 июн 2014, 18:01
А мне кажется, что не прёт он у тебя потому, что сцепление сдохло.
Судя по свечам не такой уж сильный у тебя перегрев. У меня с виду сильнее беднит.
Ты жаловался на стуки в сцеплении, имхо это пружины сдохли - от сюда и вибрации.
Сообщение Xafiz_shirazi » 10 июл 2014, 23:17
В общем со сцепой мистика. Явно открывалась крышка, сцепление стояло китом, то ли барнетт, то ли еще одна конторка интересная.
Фрикционы живее всех живых, металл тоже, корзина вообще без следов износа, пружины- явно не родные, гораздо жестче, и просевшие на миллиметр ниже нижнего предела.
Поменяли, мот поехал значительно бодрее, стук штока прекратился.
Заодно вскрытие показало 2 наглухо умерших свечи, и еще 2 при смерти. Поменял, завтра проверю как едет.
Nicholas
Сообщение Nicholas » 18 янв 2015, 04:57
Xafiz_shirazi писал(а): Заодно вскрытие показало 2 наглухо умерших свечи, и еще 2 при смерти. Поменял, завтра проверю как едет.
Я так понял, что меч уже давно продан? Так замена свечей исправила ситуацию? Коды ошибок стали известны?
Сообщение Xafiz_shirazi » 18 янв 2015, 05:43
Ошибками мот не мигал. Скорее всего, дело было в засранных свечах и воздушном фильтре при *изначально обедненных настройках смеси. Последние два месяца в моих руках мот пер как танк, но масло начал есть. Заодно я понял, что все вот это вот- "инжектор, а сверху еще надстройка над инжектором, а потом надстройка над надстройкой"-ну полное гавно-)
Nicholas
Сообщение Nicholas » 18 янв 2015, 21:24
Xafiz_shirazi писал(а):Ошибками мот не мигал. Скорее всего, дело было в засранных свечах и воздушном фильтре при *изначально обедненных настройках смеси. Последние два месяца в моих руках мот пер как танк, но масло начал есть. Заодно я понял, что все вот это вот- "инжектор, а сверху еще надстройка над инжектором, а потом надстройка над надстройкой"-ну полное гавно-)
Если не секрет, какого года был? Какой пробег? И какое масло лили в него?
