BMW R1100RS Чёрная рысь
Re: BMW R1100RS Чёрная рысь
Сообщение excellere » 09 янв 2020, 12:13
09 янв 2020, 11:37
Жду, когда Rupreht новоявленного владельца Рыси подобьет на то же самое.
Не надо мне такого счастья. У него двигатель в раме. А у меня двигатель = рама.
У меня свой план:
1. Проверка проводки на датчик холла, ремень генератора. Крышку уже скинул, ремень живой, но думаю заменю - цена вопроса 300 рублей. Гену и шкив ещё не снял, до датчика не добрался. На очереди.
2. Скинул стартёр, утащил домой. Осмотреть щётки, проверить магниты на статоре. Слабое место, магниты иногда отваливаются. Возможно промажу поксиполом для большей лучшести. Почищен, смазан, на поксипол забил.
3. Скинуть бак на замену фильтра. Быстросъемы?
4. Сделать обманку АБС.
5. Прокачка тормозов, замена жиж уже позже, ближе к сезону.
6. Проверка люфтов, преднатяга подшипников маятника. Но для этого надо на центральную подножку ставить. Я ещё не научился.
7. Регулировка клапанов, синхронизация.
8. Проверить шаровую/пыльник
9. Подварить крепления кофров. Замок кофра.
10. Аккумулятор. Пока поюзать старый.
11. Плохо возвращается ручка газа на малом открытии.
12. Сальник распредвала
13. Заменить резинки для вещей в кофрах. Язычок замка левого кофра
14. Помыть фару и остальную светотехнику
15. Установить зарядку USB
Последний раз редактировалось excellere 12 апр 2020, 18:42, всего редактировалось 9 раз.
Сообщение Rupreht_34 » 09 янв 2020, 12:14
09 янв 2020, 12:13
У меня свой план
:rofl:
Сообщение ShaitanArba » 09 янв 2020, 12:22
09 янв 2020, 12:13
У меня свой план
Сообщение Maxmud » 09 янв 2020, 12:39
09 янв 2020, 12:13
промажу поксиполом
Странное решение. Любой клей держит, когда между двух склеиваемых деталей. А тут... все равно, что глиной обмазать. Тем более поксипол, как большинство эпоскидных клеев "не очень" на температуру.
09 янв 2020, 12:13
:lol: Где-то это уже было.... :lol:
У вас, что там? Проблема на уровне области - неспособность от рождения установки на центральную подножку?
Сообщение ShaitanArba » 09 янв 2020, 12:42
09 янв 2020, 12:13
1. Мопед ровно.
2. Наступаешь на подножку, чтобы обе лапы встали на поверхность.
3. Переносишь вес тела на подножку, одновременно откатывая мапет назад.
4. ???????
5. ДОХОД
Сообщение excellere » 09 янв 2020, 12:44
09 янв 2020, 12:39
Так мы рождены были чопперистами, какая центральная подножка?
Отправлено спустя 24 секунды:
ShaitanArba, попробую. Матрасами вокруг обложусь только.
Отправлено спустя 45 секунд:
09 янв 2020, 12:39
Странное решение
возможно
Сообщение Maxmud » 09 янв 2020, 12:46
09 янв 2020, 12:42
Назад-вверьх
Сообщение ShaitanArba » 09 янв 2020, 12:47
09 янв 2020, 12:46
вверьх
лишнее
Gizmo
Сообщение Gizmo » 09 янв 2020, 12:47
excellere, Поздравляю с покупкой! Беспроблемной езды и удачи на дорогах! :good2:
Сообщение Maxmud » 09 янв 2020, 12:48
09 янв 2020, 12:42
Ага... все свои 42,3 кг!
Сообщение ShaitanArba » 09 янв 2020, 12:51
09 янв 2020, 12:48
Ага
Я тоже поначалу хотел было побугагировать, но не стал. В мотоциклизме ведь не размер главное, а умелка.
Сообщение Maxmud » 09 янв 2020, 12:51
09 янв 2020, 12:47
лишнее
Не лишнее. Потяни Бурга назад - хрен ты его поставишь так на централку.
У этой операции - два вектора - корпус мопеда сдвигается назад относительно лапок на земле, и попа мопеда поднимается вверх. Вот и помогай ему в этих векторах.
Не думаю, что Рысь сильно легче Бурга.
Сообщение Захар » 09 янв 2020, 12:52
excellere, шаровую на нижней траверсе ещё проверь обязательно. И состояние пыльника на ней. А то это оооочень дорогой "расходник", а аналогов нет :(
Gizmo
Сообщение Gizmo » 09 янв 2020, 12:52
Maxmud, да тут все проще: excellere, когда соберешься ставить на центральную подножку - зови Rupreht_34 :D
Сообщение Maxmud » 09 янв 2020, 12:53
09 янв 2020, 12:51
В мотоциклизме
Юмор тоже приветствуется.
Отправлено спустя 36 секунд:
Gizmo писал(а):
09 янв 2020, 12:52
зови Rupreht_34
Он и придет... с болгаркой уже. :rofl:
Сообщение excellere » 09 янв 2020, 12:54
09 янв 2020, 12:51
Ага
Как будто я его вверх могу поднять)
Gizmo, :hi:
Захар, ага, гляну
Сообщение Rupreht_34 » 09 янв 2020, 12:54
ХЗ, но реально тяжело ставить. Встаешь на лапку подножки (и не вздумай в в обуви на тонкой подошве!), упираешься и тянешь вверх как штангу, блеать! И это при моих 106кг жировой прослойки.
Сообщение ShaitanArba » 09 янв 2020, 12:56
Пригоняй, поставим (= Правда, я не 42.3 кг вешу, так вышло (= 209кг сухого зефира сколько лет ворочал - всё норм было. Вверх он сам уезжает по третьему закону. У тебя же задача жопу от асфальта оторвать, а не морду.
Сообщение Maxmud » 09 янв 2020, 12:58
09 янв 2020, 12:54
У вас там явно какой-то ген не доразвит.... :unknown:
Сообщение Захар » 09 янв 2020, 13:00
Gizmo, не, самый лучший способ по поднятию мота на центральную подножку, если мне память не изменяет, Mad Mike предлагал Ruprehtу
Последний раз редактировалось Захар 09 янв 2020, 13:02, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Rupreht_34 » 09 янв 2020, 13:00
Да сам удивляюсь...
Сообщение Maxmud » 09 янв 2020, 13:01
09 янв 2020, 12:56
Это вопрос веры тоже - тянуть строго горизонтально, без направления вверх? Ну, хорошо.
Только я не вижу ничего плохо, если к "третьему закону" добавить своей силушки...
Сообщение Захар » 09 янв 2020, 15:04
09 янв 2020, 12:13
Как именно собрался переделывать? Просто есть несколько вариантов.
Сообщение excellere » 09 янв 2020, 15:17
Не определился ещё. Либо по варианту Миши ВВС с доп.реле и сигналом с плюса стартёра.
Либо "В мотоцикле уже есть штатное реле, которое делает ровненько то же самое, что пытаетесь изобразить вы) И провода от него раскинуты по всему мотоциклу.
Всё, что нужно сделать — пройти по жгуту от блока АБС чуть дальше, до места где он вливается в основной жгут, вскрыть его, найти зелёно-синий провод, идущий в сторону руля, и подключить управляющий провод от блока АБС к нему.
Всё! Никаких дополнительных деталей, движений и уязвимых мест."
Сообщение Rupreht_34 » 09 янв 2020, 15:19
Нет АБС - нет проблем. :morning2:
