Kawasaki Vulcan VN2000
Bohdan
Мотоцикл: Kawasaki VN2000
Re: Kawasaki Vulcan VN2000
Сообщение Bohdan » 30 июл 2015, 18:58
Интересно, а где стоит датчик давления воздуха на впуске? и температуры
и все таки второй парой заслонок управляют мозги?
No Pain No Gain
89О355О774О
Сообщение ShaitanArba » 30 июл 2015, 19:28
Датчик температуры должен быть в АБ. Судя по всему, это 21176-2106. А давлению там откуда взяться сверх атмосферного?
Сообщение Demon » 30 июл 2015, 19:37
ShaitanArba писал(а):Датчик температуры должен быть в АБ. Судя по всему, это 21176-2106. А давлению там откуда взяться сверх атмосферного?
Разряжение это то же давление только на оборот. :)
Сообщение ShaitanArba » 30 июл 2015, 20:14
Я в том смысле, что зачем этой пульсации какой-то датчик? Или там на ходу резонанс коллектора изменяется? :morning1:
Bohdan
Сообщение Bohdan » 30 июл 2015, 20:25
Где-то читал что типо учитывается температура и давление(разряжение) воздуха на входе
No Pain No Gain
89О355О774О
Сообщение Ковбой Marlboro » 30 июл 2015, 20:41
ShaitanArba писал(а):Я в том смысле, что зачем этой пульсации какой-то датчик? Или там на ходу резонанс коллектора изменяется? :morning1:
Этот датчик, который ещё называется датчиком массового расхода воздуха, определяется сколько воздуха идет в цилиндры. Из этих данных мозги определяют сколько горючки впрыснуть.
Сообщение Demon » 30 июл 2015, 23:40
Не очень понятно где стоит, но где то на раме.
Re: Re:
Сообщение ShaitanArba » 31 июл 2015, 00:07
Ковбой Marlboro писал(а):Этот датчик, который ещё называется датчиком массового расхода воздуха, определяется сколько воздуха идет в цилиндры. Из этих данных мозги определяют сколько горючки впрыснуть.
Расскажи, как работает. Слыхал про эту фигню, но представлял какую-то вариацию на тему крыльчатки или чего-то такого.
Сообщение Mad Mike » 31 июл 2015, 00:11
по величине давления на впуске ничего сказать нельзя. Там должен быть датчик дифференциального давления и дроссель.
По известному сечению дросселя и перепаду давлений можно определить скорость потока воздуха.
Bohdan
Сообщение Bohdan » 31 июл 2015, 01:22
Чую скоро полезу разбираться, любопытно очень :) то что датчик давления есть - факт, диферинциального или нет - другой вопрос. А иначе на кой он вообще там нужен. Очевидно для того что бы понимать сколько топлива давать.. Когда воздушный фильтр был в говно грязный чувствовалось только при запуске двигателя и максималка была 170 вмсето хз сколько (больше 210 ссыкотно) но на динамике разницы не было (ощутимой). Вот и как вот это вот все понимать?
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
И да масло по мануалу менять каждые 12000км и то 4.6л из 5.5 (если все три горловины сливать) а воздушный фильтр по мануалу каждые 18000км менять.
No Pain No Gain
89О355О774О
Сообщение Demon » 31 июл 2015, 10:48
Как я понял из мануала, это интегральный датчик атмосферного давления.
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
Так же на впуске установлен датчик температуры воздуха.
.... Вот если вся это ебулда начнет как то не так работать....
Сообщение ShaitanArba » 31 июл 2015, 11:02
Датчик температуры воздуха и ДПДЗ за каким-то хреном и на зефире моём вкорячены. Понятия не имею, нафига, если он карбовый. Там мозгами прям чтоб много не поправишь, кроме УОЗ, да и расход как у "тупого".
Надо попробовать их отключить КЕМ)
Сообщение Ковбой Marlboro » 31 июл 2015, 11:16
Данные ДПДЗ могут вполне использоваться для коррекции УОЗ.
Сообщение Demon » 31 июл 2015, 12:36
Вот у кавы странный мануал, все расписано вроде подробно, да же с распиновкой ЭБУ и на каких контактах чего должно быть, но смысл того или иного датчика не описывается подробно. Как общая схема взаимодействия.
Сообщение Ковбой Marlboro » 31 июл 2015, 12:41
Demon писал(а):Вот у кавы странный мануал, все расписано вроде подробно, да же с распиновкой ЭБУ и на каких контактах чего должно быть, но смысл того или иного датчика не описывается подробно. Как общая схема взаимодействия.
А они тебе должны все алгоритмы работы блока управления двигателем выложить ещё и с исходниками программного кода? ;)
Сообщение Demon » 31 июл 2015, 13:34
Нет, но при диагностике проблем информации не достаточно.
Сообщение Ковбой Marlboro » 31 июл 2015, 13:41
Ты не забывай там стоит система самодиагностики. Она сама знает как все должно работать и сама скажет что нетак.
Bohdan
Сообщение Bohdan » 02 авг 2015, 22:04
Прохватили чутка, 1300км, средний расход составил 6.3 при средней скорости 130кмч и 5.8 при средней скорости 100кмч лью только 92-й.
При первом "свободном времени" сменю свечи и хочу почистить инжектор, заодно и датчики посмотреть. Ощущение что упала тяга, не максималька а именно тяга/динамика. Мот не такой приемистый но и жрать стал значительно меньше. Может привык и кажеться что "не едет" а жрет меньше потому как научился коробкой работать...
Добавлено спустя 5 минут 34 секунды:
А вообще на диностенд нужно загнать - посмотреть что на колесе имеем.
No Pain No Gain
89О355О774О
Сообщение Demon » 02 авг 2015, 23:16
Bohdan писал(а):лью только 92-й.
чем обусловлено?
В сервис мануале написано "Unleaded and high-octane gasoline (see VN2000-A1 Owner’s Manual)"
Но ни где не смог найти Owner’s Manual, хотя на ибэе есть бумажная версия.
ИМХО "high-octane gasoline" это 95+, я бы лил 95.
Bohdan
Сообщение Bohdan » 03 авг 2015, 08:58
Ненене, в мануале есть цифры какой бензин лить, на работу прийду - покажу, там еще формула есть...
Добавлено спустя 39 секунд:
Лил 95-й, разницы не заметил.
No Pain No Gain
89О355О774О
Сообщение ShaitanArba » 03 авг 2015, 11:21
Не искушай т_т
Bohdan
Сообщение Bohdan » 03 авг 2015, 11:49
Тебя разве возможно чем-то искусить!?? :D
No Pain No Gain
89О355О774О
Сообщение Demon » 03 авг 2015, 12:43
ShaitanArba писал(а):Не искушай т_т
Саня, говори уже, не держи в себе!
Сообщение ShaitanArba » 03 авг 2015, 13:35
Ну, прям штоп искусить - то сложно, пока ламинатор есть. Но зависть за 6,5 литров делает своё дело. Даже несмотря на то, что саму концепцию круизёра я сейчас считаю порочной.
З.Ы. Один мой друг-автомобилист считает все мотоциклы в принципе средством позёрства, а VN2K - самым стильным и солидным средством позёрства. Хотя всякие вальки-голды-гантели я ему показывал в т.ч. и вживую.
Последний раз редактировалось ShaitanArba 03 авг 2015, 13:39, всего редактировалось 1 раз.
Грек
Сообщение Грек » 03 авг 2015, 13:39
Гы, при неспешной езде Гусенок у нас меньше 4 литров кушает
BMW R1200GS
