Как Maxmudу Steed мал стал или Kawasaki Vulcan VN900B 2008 г.
Re: Как Maxmudу Steed мал стал или Kawasaki Vulcan VN900B 2008 г.
Сообщение Rupreht_34 » 11 сен 2018, 08:55
11 сен 2018, 08:39
кирпичом бы в неё запустил
Блин, я ж еще неопытный мотоциклист. Что, так надо было?
Сообщение excellere » 11 сен 2018, 09:06
11 сен 2018, 08:38
Вот как крепеж выглядит
Симпатишный.
11 сен 2018, 08:39
Пустая трата кирпичей. Ему ещё гараж строить.
Сообщение Maxmud » 11 сен 2018, 09:21
11 сен 2018, 09:06
Симпатишный
Искал хотел эти кронштейны в Москве купить. Цены от 750 р/шт. Ахренели..
С али пришла пара общей стоимостью 330 р.
Отправлено спустя 5 минут 27 секунд:
11 сен 2018, 09:06
Из тех кирпичей, что он откладывал при торможении ему гараж не стоит строить ;)
Сообщение Maxmud » 16 сен 2018, 16:05
На улице осень и идёт дождь. На алкоголь мораторий, поэтому руки куда-то пристраивать надо, за ними и голова поспеет.
Решил заняться внешним украшательством и лучшей заметность мотоцикла в темноте сбоку.
Получилось так:
Сообщение Rupreht_34 » 16 сен 2018, 17:35
Дядь, тебя голдовод случаем не куснул?
Сообщение excellere » 16 сен 2018, 18:00
Вот! Мне в системный блок такая подсветка нужна!
З.Ы. А как к этому отнесутся продавцы полосатых палок?
Сообщение Maxmud » 16 сен 2018, 18:02
Единственный голдовод, с которым разговаривал - Artmem. Вроде, не кусал.
Художника каждый обидеть может...
Отправлено спустя 2 минуты 17 секунд:
16 сен 2018, 18:00
Ты видишь тут нарушения? Регламентируется только цвет световых приборов спереди и сзади. Покажи мне пункт, что мною нарушен?
Для информации - четыре сезона на Стиде с подобной подсветкой
Отправлено спустя 3 минуты 17 секунд:
Кроме того, посмотрите на свои мотоцикле ночью сбоку. Хорошо видно вас? Автомобилисты могут удивиться, въехав в ваш бок.
Сообщение excellere » 16 сен 2018, 18:42
16 сен 2018, 18:07
Покажи мне пункт
Внесение изменений в коснтрукцию ТС, не? Бред, но до дуг же докапывались.
16 сен 2018, 18:07
Поэтому на велосипеде у меня всегда стояли катафоты на колёсах, хотя тру-байкер не считают это тру) Кстати на всяких шадовах дополнительно стоят катафоты, например на решётке радиатора.
Сообщение Rupreht_34 » 16 сен 2018, 18:46
16 сен 2018, 18:07
на свои мотоцикле
На свои ле мотоцикле... :morning1:
Рассказывай, как делал. Иначе - не зачет!
Сообщение Maxmud » 16 сен 2018, 19:15
16 сен 2018, 18:46
Ой, тяжело! Ой, устал.
Думаешь легко деду полный бак с 20-ю литрами ворочать?
Не, правда - снять бак неизвестной конструкции, да ещё на котором нет краника - не просто. Но бензина пролил не много. Подготовил два кусочка шланга с затычками - на выходной штуцер и на штуцер для выхода воздуха.
Бак перевернул и по кромкам с двух сторон ( снизу, внутри) приклеил светодиодную ленту синего свечения, залитую силиконом. 200 рублей метр на рынке в Южном порту.
Сомнения, правда. Лента на своём клеевом слое, дерьмовом, посадил на двусторонний скотч 3М. Но все рано держится не очень. Местами отходил ещё при сборке. Добавил точек крепления термопистолетом. Но термоклей на лакокрасочном покрытии тоже держится не ах.
Ладно, посмотрим. Будет отставать - буду думать. Подключил после замка. Включаешь зажигание - загорается. Две ленты по полметра потребляют чуть меньше ампера. То есть 12-14 Ватт.
Больше ничего вешать не стоит. У вулканов слабый генератор. Уже смотрел в инете, как меняют сгоревшие обмотки статора. Те, кто люстр и мужики себе навтыкали. Уже есть конторы, которые перематывают статоры, можно даже на обмен. Свой сгоревший сдаёшь, получаешь перемотанный. Около пяти тысяч удовольствие. А вот добраться до статора и снять - ещё та песня. Замена сцепления на Стиде - просто текущее обслуживание по сравнению с этим
Отправлено спустя 5 минут 4 секунды:
А-а-а! Этот хромированный монстр имеет мало железа. Почти все, что под блестящим хромом - пластик. И боковые крышки мотора ( под ними правда, ещё есть крышки - из другого пластика :lol: ) и клапанные крышки на бошках. Так решили проблему снижения массы для недолитра.
Сообщение Rupreht_34 » 16 сен 2018, 19:22
16 сен 2018, 19:15
Надо мораторий отменять.)))
А на вулкане лкп и на внутренней стороне бака? Богато...
Сообщение Maxmud » 16 сен 2018, 19:27
16 сен 2018, 19:22
:yes:
Причем полноценное, такое же ровное и гладкое
Отправлено спустя 21 минуту 44 секунды:
Чего больше всего понравилось - самой светодиодной ленты не видно, светит под баком. А из-за обилия хрома получается рассеянный свет по всему пространству под баком.
Узнал, что скрывает хромированная крышка в виде щита слева между цилиндрами - две катушки зажигания.
И заменил свечи. Пробег уже 26,5 тысяч, а это не Стид. - снять/поставить свечи, не снимая бака, сможет, наверное, только гинеколог с 30-три летним стажем. Поставил иридиевые.
Сообщение lohmat » 16 сен 2018, 20:17
16 сен 2018, 19:20
Т.е. как у шадовки :morning1:
Отправлено спустя 1 минуту 52 секунды:
И у фурии.. :(
Сообщение Maxmud » 16 сен 2018, 20:32
16 сен 2018, 20:19
Т.е. как у шадовки
Как я понимаю, это тенденция у производителей в 21м веке
Сообщение excellere » 16 сен 2018, 20:58
Сообщение Maxmud » 16 сен 2018, 21:56
Фестиваль света?
Сообщение Maxmud » 20 сен 2018, 09:03
Шожь така разница-то между Вулканом и Бургом? Со Стидом такого не происходило.
После поездок только на Вулкане я только через две недели опять втянулся в управление Бургом.
Сегодня поехал на Вулкане (последние сухие денечки с новой подсветкой покататься) - К Вулкану опять привык за 5 минут, правда ширина руля чувствуется -руки широко. А поезжу - и на Бурге опять страшно будет?
Alter Ego
Сообщение Alter Ego » 20 сен 2018, 11:07
Бург - это максик 650? У него же не механика? Как он по личным ощущениям по сравнению с Вулканом по динамике?
Со светофора, замечаю, они резво стартуют достаточно и пока я выжимаю сцепление переключаю лапку, они уже на своем автомате улетают в дальние дали.
Сообщение Ковбой Marlboro » 20 сен 2018, 11:38
Alter Ego писал(а):
20 сен 2018, 11:07
Парой тем ниже в этом же разделе.
SUZUKI SKYWAVE 650
Alter Ego писал(а):
20 сен 2018, 11:07
Тут даже полтинник на пяток корпусов делает мотак. Ручку крутанул и он поехал.
Сообщение ShaitanArba » 20 сен 2018, 11:44
Maxmud, а чего страшно-то? Чего именно опасаешься?
Сообщение Maxmud » 20 сен 2018, 12:13
Alter Ego писал(а):
20 сен 2018, 11:07
Потому что гладиолус вариатор, в данном случае почти автомат. По любому в начале быстрее почти любого мота разгоняется, потом может и отстать. А еще кнопка POWER дает афигительную динамику. Почитай мою тему о Скайвее. Я там рассказал про нее.
Отправлено спустя 4 минуты 12 секунд:
20 сен 2018, 11:44
Когда с низкого Вулкана пересаживаюсь на Бург, реально ощущается поднятие ЦТ, плюс я писал про ощущения валкости на контрасте с мотоциклом. И инстинкты самосохранения заставляют ссаться, потому что первые поездки - прям настойчивое ощущение что Бург из-под меня сейчас выскользнет, или свалится на бок при небольшом наклоне в повороте, а любой боковой порыв ветра или снесет с дороге, или заставит кувыркнуться на бок опять же.
И это не проходит несколько первых поездок. Потом все становится на места.
Я только одного не пойму - почему после Стида не было такого?
Сообщение excellere » 20 сен 2018, 12:19
20 сен 2018, 12:18
POWER
У меня это слово почему то ассоциируется с Джеззой:
► Показать
Сообщение Maxmud » 20 сен 2018, 12:25
Ну, конечно, не так... Рот не открываю на разгоне, да и ветровик не дает такого потока :rofl:
А по эмоциям - близко.
Сообщение ShaitanArba » 20 сен 2018, 12:40
Maxmud, ващет странно. Стид геометрически убог и плохо контролируется, у бурга трейл существенно меньше и должно быть удобнее, по идее.
Восьмёрочки покрути. Очень лечит. Знаю, достал. Зато работает.
Сообщение Maxmud » 20 сен 2018, 12:48
ShaitanArba, нет, не достал. Знаю, но постоянно отговорки какие-то находятся: некогда, негде, устал... А на самом деле - страшно, и восьмерки-то выйдут "чуть руль влево, чуть вправо". А ежедневные поездки на работу подлечивают плавно эти страхи.
