Прикупил УРАЛ
Re: Прикупил УРАЛ
Сообщение Чуги » 17 сен 2015, 17:18
Avion писал(а):каждые 5-10 км?
Не слышал.
Он же простой как АК47, там ломаться не чему)
VLX
Мотоцикл: ИМЗ103.10, R1100GS
Re: Прикупил УРАЛ
Сообщение VLX » 12 ноя 2015, 11:26
Avion писал(а):Сел и поехал это не про урал! А как же тынцы с бубнами вокруг него каждые 5-10 км?
Как Чуги правильно заметил, там нечему ломаться. Реально в поездке могут надолго затормозить только отстреленные цилиндры.
При перегоне просто немного нужно с собой взять з/ч, таких как тросики, генератор, эл. зажигание, реле. И минимальный набор ключей. В принципе все. Если мотоцикл заводится и может передвигаться своим ходом, этого достаточно.
Самое первое - это рег-ка клапанов (занимает 10-20 минут) и проверка заряда, карбы можно почистить и в путь.
Той зимой из Брянска перегонял, все ок. Ничего не отвалилось. Единственная неприятность - на морозе в 68-х карбах замерзали заслонки. Но это скорее частности.
Как-то так.
Re: Прикупил УРАЛ
Сообщение hrenov_drummer » 12 ноя 2015, 11:28
Что-то мне опять вспомнился президент Дубасеров и "беспроблемный Урал" :)
Re: Прикупил УРАЛ
Сообщение Ковбой Marlboro » 12 ноя 2015, 11:39
VLX писал(а): Реально в поездке могут надолго затормозить только отстреленные цилиндры.
Вспоминается Волк в Запорожской области...
«Ребята, у меня поршень прогорел. Еле едет. Девушку мою до Мелитополя не подбросите.
И ребята на Перекопе. «Чего сидим? Да генератор ждем, когда привезут. За неделю третий меняем.» ;)
VLX писал(а): При перегоне просто немного нужно с собой взять з/ч, таких как...
Два мотора и три генератора. ;)
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
hrenov_drummer писал(а):Что-то мне опять вспомнился президент Дубасеров и "беспроблемный Урал" :)
Не слышал.
Re: Прикупил УРАЛ
Сообщение hrenov_drummer » 12 ноя 2015, 11:40
Ковбой Marlboro, ну ты чоооо!!! Почитай, это эпично и очень ржачно.
http://dubaser.ru/nashi_poezdki/klubnyy_vyezd_4
Re: Прикупил УРАЛ
Сообщение Чуги » 12 ноя 2015, 13:12
Ковбой Marlboro писал(а):И ребята на Перекопе. «Чего сидим? Да генератор ждем, когда привезут. За неделю третий меняем.»
С ХД о ни бы там 2 месяца сидели)))
Реально. Если бы Уралы обслуживали также как японцев, на них бы до сих пор ездили.
И на морозе и в говнах, любая техника убивается в разы быстре, + коляска. В таких условиях, мало кто из японцев выжил бы.
Добавлено спустя 8 минут 10 секунд:
Кстати, картинки, вот вам, свежие:
Re: Прикупил УРАЛ
Сообщение hrenov_drummer » 12 ноя 2015, 13:16
А на этой, вроде бы, неделе ЛН будет!
Re: Прикупил УРАЛ
Сообщение Чуги » 12 ноя 2015, 13:22
hrenov_drummer писал(а):А на этой, вроде бы, неделе ЛН будет!
Мне Урал жалко для ЛН)))))))
Забыл во чо. Той зимой после покатушек оставил люляс и не трогал вообще, тут решил взглянуть на карбы:
Не промыл после снега, влага осталась в карбах. Мот простоял несколько месяцев, карбы "зацвели", заслонки залипли намертво. Можно выкидывать теперь.
Re: Прикупил УРАЛ
Сообщение Ковбой Marlboro » 12 ноя 2015, 13:30
hrenov_drummer писал(а):Ковбой Marlboro, ну ты чоооо!!! Почитай, это эпично и очень ржачно.
Ржачно, но результат достаточно предсказуем по первым же строкам. И дело далеко не в марке мотоцикла.
Чуги писал(а):Не промыл после снега, влага осталась в карбах. Мот простоял несколько месяцев, карбы "зацвели", заслонки залипли намертво. Можно выкидывать теперь.
Я понимаю ЛКП, металлические наружные элементы. Но карб внутри, то как?
Re: Прикупил УРАЛ
Сообщение Чуги » 12 ноя 2015, 13:36
Ковбой Marlboro писал(а):Но карб внутри, то как?
При условии, что заслонка намертво закисла, думаю, плохо.
Re: Прикупил УРАЛ
Сообщение Ковбой Marlboro » 12 ноя 2015, 14:01
Это понятно, что пушной зверек. Как он умудрился заржаветь? Одной влажности для этого мало. Так понимаю его как-то умудрилось реагентом забросать...
Re: Прикупил УРАЛ
Сообщение artmem » 12 ноя 2015, 14:04
Ковбой Marlboro писал(а):как-то умудрилось реагентом забросать...
да хрен там, я этот год..весь поход на кольском пилой ручной пилил..игла намертво в карбе вросла, там то реагенту точно неоткуда взяться..а ржавчины было что пиздец...
Re: Прикупил УРАЛ
Сообщение Xafiz_shirazi » 12 ноя 2015, 14:39
Как вы с Серегой тогда за*бали этой пилой!-))))
Re: Прикупил УРАЛ
Сообщение Demon » 12 ноя 2015, 15:02
Надо спирт или ацетон в горючку добавлять.
Re: Прикупил УРАЛ
Сообщение hrenov_drummer » 12 ноя 2015, 15:04
Demon писал(а):Надо спирт или ацетон в горючку добавлять.
И растворить нафиг резинки в карбах.
Re: Прикупил УРАЛ
Сообщение Demon » 12 ноя 2015, 15:05
Разумное количество. 1:20 например. И ацетон на хранение не заливать, а спалить его весь. На хранение можно спирт, если алюминия в системе нет.
Re: Прикупил УРАЛ
Сообщение Ковбой Marlboro » 12 ноя 2015, 15:21
artmem писал(а): да хрен там, я этот год..весь поход на кольском пилой ручной пилил..игла намертво в карбе вросла, там то реагенту точно неоткуда взяться..а ржавчины было что пиздец...
Тогда объясните мне то, что я наблюдаю уже лет 5. У меня Жигули (ни Мерседес или Хонда, а обычные Жигули) стоят в обычном железном боксе, где температура только на пару градусов выше, чем на улице. Где гуляют сквозняки и периодически зимой в щель по стыку с соседним гаражом заметает снегом.
Шайтаныч, кстати, я вспомнил, твоя Диверсия стоит как раз под этой щелью.
Поплавковая камера достаточно быстро высыхает. Так что большую часть времени карб стоит, хлебая влагу из воздуха полной грудью. И все эти 5 лет, этот раз или два в год заводится без особых проблем. (тьфу-тьфу-тьфу) Недавно менял воздушный фильтр. Заглянул в диффузоры. Да грязновато, но ржавчины не видно внутри.
Сообщение ShaitanArba » 12 ноя 2015, 15:55
Клёво. У меня, оказывается, есть диверсия.
Или это та, красненькая, с мятым баком?)
Re: Прикупил УРАЛ
Сообщение Rupreht_34 » 12 ноя 2015, 16:03
Ковбой Marlboro писал(а):стоят в обычном железном боксе, где температура только на пару градусов выше, чем на улице. Где гуляют сквозняки и периодически зимой в щель по стыку с соседним гаражом заметает снегом.
Практически идеальные условия хранения.
У меня в гараже крыша течет. За зиму голый металл, деталюшки разные коррозией не покрылись от слова совсем. Летом, после сильного дождя, покрылось коррозией за пару дней. эффект парной - тепло и влажно.
Сообщение Ковбой Marlboro » 12 ноя 2015, 16:22
ShaitanArba писал(а):Клёво. У меня, оказывается, есть диверсия.
Блин, с этой байкой про «беспроблемный Урал» попутал. Зефир твой имел ввиду.
Re: Прикупил УРАЛ
Сообщение Чуги » 12 ноя 2015, 16:55
Толку то, когда ты едешь по снежному полю, во все стороны летит "снежная пыль",а воздухан хапается снег?
PS: Урал стоял на улице, под навесом.
Сообщение ShaitanArba » 12 ноя 2015, 16:58
Хм. А как шило взаимодействует с алюминием? Особенно с учётом того несущественного факта, что я видел не-алюминиевые карбюоаторы только на картинках.
Re: Прикупил УРАЛ
Сообщение Demon » 12 ноя 2015, 17:15
ShaitanArba писал(а):Хм. А как шило взаимодействует с алюминием? Особенно с учётом того несущественного факта, что я видел не-алюминиевые карбюоаторы только на картинках.
Спирт растворяет окислы алюминия, стирается плёнка которая защищает алюминий от коррозии. Но карбы из силумина.
Re: Прикупил УРАЛ
Сообщение Mad Mike » 12 ноя 2015, 17:36
оксид алюминия растворяется в спирте? 0_о
вообще-то это довольно таки стойкое соединение.
Добавлено спустя 5 минут 49 секунд:
водка danzka, а так же спирт в армейской фляжке смотрят на это заявление с недоумением
Re: Прикупил УРАЛ
Сообщение hrenov_drummer » 12 ноя 2015, 18:09
Беглый гуглинг говорит, что этиловый спирт с оксидом алюминия взаимодействует только при 300 градусах. При этом оксид никуда не девается, а спирт разлагается на этилен C2H4 и воду.
