Yamaha XV1900CSX Raider
А как по мне то гнутые трубы смотряться только на выроде, странно но интересно. Райдер - быстрый и мощный мот, у нено должны быть прямые стремительные линии сзади и обтекаемые контура спереди, есичо - классика дизайна. А гнутые трубы как раз и выглядят красиво когда он на помосте стоит, выставочный вариант, а для ездового мота, кривые - странно.
No Pain No Gain
89О355О774О
89О355О774О
- Demon
Re: Yamaha XV1900CXC Raider
- tabakijackal
- Мотоцикл: '08 FXDF
Это приблуда, которая в родные ручки интегрируются? Под резинки?
- Demon
tabakijackal, да.
- Xafiz_shirazi
- Мотоцикл: F6B
Так Авоновские ручки с этим китом встроенным идут, в чем понт? с грипсами на тыщу рублей дороже выходит..
- Demon
Самое главное, что есть переходник для пульта позволяющий поставить пульт не только на крепление ГТЦ\ГЦС, но и отдельно.
- tabakijackal
пардоньте
Последний раз редактировалось tabakijackal 09 окт 2014, 17:31, всего редактировалось 1 раз.
- Demon
Ты, это, поправляйся давай.
Добавлено спустя 22 секунды:
- tabakijackal
Блин, не то скопировалось. Говорю - как будешь заказывать, напиши мне, я присоединюсь. Может, доставка пошарится.
- Demon
Кто может объяснить в чём разница?
http://avongrips.com/shop/products/Cust ... Grips.html
http://avongrips.com/shop/products/MT-C ... Grips.html#
- Xafiz_shirazi
- Мотоцикл: F6B
На харлее втулка сцепления отличается от метрической, вся разница.
- Demon
Dee Troy писал(а):Главный минус. Тормозная система.
Тут надо обязательно упомянуть, что на еролайнеры с 2011 года стали ставить комбинированную систему тормозов - давишь задний тормоз, он через распределительный клапан раздает тормозуху на задний суппорт и один поршень правого переднего. В итоге торможение, что экстренное, что обычное - в разы качественнее и предсказуемее.
У лайнера-американца такой системы нет до сих пор - даже на моделях 14-ого года.
Вдобавок к "комбинашке" у евролайнера впереди стоят мощные суппорта Nissin под 4 пары колодок на два диска.
У американца - слабенькие-хиленькие только под две.
Из-за этого торможение у него в штатном режиме еще куда ни шло, особенно вместе с двигателем, а вот в экстренном тормозов КАТЕГОРИЧЕСКИ не хватает.
Dee Troy писал(а):Как ни пытался я снять максимально в одинаковом ракурсе, все же не совсем получилось.
Тем не менее различия, надеюсь, видны.
В первую очередь отличаются друг от друга, конечно, дополнительной трассой, идущей от распределительного цилиндра и входящей в правый передний суппорт снизу.
Ну и во-вторых, новые ниссиновские суппорта тупо больше по размеру (вот это за хромированой накладкой крыла не очень видно), т.к. несут внутри себя, как я и писал выше, по две пары колодок каждый.
Денег они стоят несколько дороже (Лукас ТРВ я покупал, кажется, по 1500 на один диск, а тут вышло за 2000 на один диск). Впредь буду покупать на ебее.
За сегодня прохватил около 250 км, колодки вроде притерлись и торможение стало лучше, чем было вчера. Хотя люфт педали, все же, оставляет некоторую долю стрема в душе. Впрочем, то, что колесо блокируется в самой нижней точке аплитуды нажатия, может, и хорошо - юз, все же, не самое эффективное торможение в природе.
Ставились на FJR с 2003-2005 ставились те же суппорта, что и стоят в стоке на лайнерах.Dee Troy писал(а):Денег апгрейд вышел примерно в 25 тысяч (4000 - суппорта, 4000 - новые колодки, 17 000 - фурнитура) без учета работы. Не сильно много, я считаю, за более прогнозируемое, контролируемое и качественное торможение.
с 2006 по 2012 - 3P6-2580T-00-00
С 2013 - 1MC-2580T-00-00
чем отличаются 3P6 от 1MC не понятно...
Партнамбер вилки так же изменил индекс на те же.
На лайнеры ставился 1CR-2580T-00-00
Нашёл микрофиш трассы:
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
Оу, они еще и на XVS1300 ставятся!
А почистить (за собой) ?tabakijackal писал(а):Блин, не то скопировалось.
- Demon
Заказал суппорта от р1/фыжр1300 второго поколения за 40$.
http://pages.ebay.com/motors/link/?nav= ... 77&alt=web
- Demon
Подотри Re: Yamaha XV1900CXC Raidertabakijackal писал(а):Блин, не то скопировалось. Говорю - как будешь заказывать, напиши мне, я присоединюсь. Может, доставка пошарится.
И я заказал себе, если хочешь можно присоединится.
- tabakijackal
Это ссыль на мое сообщение с листом файлов
- Demon
tabakijackal ты можешь отредактировать это сообщение, что бы не было этой простыни?!?!?
Или она несёт сакральный смысл?
- tabakijackal
Легко. Что-то попутал с анально огороженным харликонвом, в котором хрен подправишь после ответа.
- Demon
Сделал заказ с ибея.Demon писал(а):И я заказал себе, если хочешь можно присоединится.
Я почему-то так и подумал.tabakijackal писал(а):Легко. Что-то попутал с анально огороженным харликонвом, в котором хрен подправишь после ответа.
- Demon
Установка 65 зубого шкива.
[*]Купил бывший в употреблении шкив на Ebay за $ 22.50, включая доставку. OEM P/N 40315-94.
Это литой алюминиевый шкив и выглядит он не привлекательно. Но это не так важно, так как на STRATе он будет закрыт кофром.
[*]Купил ремень Dayco Panther 133 зуба, P/N DS-197005 с hatperformanceparts.com за $ 139,95 с бесплатной доставкой.
[*]31/64" сверло $ 9.00
Установка заняла 2 часа.
Потребовалось просверлить 5 крепежных отверстий сверлом под М12(а бедные американцы покупают сверло на 31/64 дюйма (12,3 мм)). Это можно проделать легко да же с помощью ручной дрели.
Результаты:Фактическая скорость и расстояние измеряли при помощи GPS.Код: Выделить всё
70 зуб 65 зуб фактическая скорость при 70 миль в час на спидометре 67,5 72,5 оборотов при 70 миль в час на спидометре 2750 2750 оборотов при реальных 70 милях в час 2850 2660 фактическое расстояние, на 100 миль по одометру 97,6 104,3
- Demon
Ковбой Marlboro да.
Есть еще 61Т.
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Читаю дальше трэд, народ после этого заморачивается как скорректировать спидометр...
Есть еще 61Т.
