BMW R1100RS Чёрная рысь
Re: BMW R1100RS Чёрная рысь
Сообщение Захар » 06 мар 2020, 11:56
05 мар 2020, 06:29
Mannol
8) такое же стоит, правда ещё не менял.
Сообщение excellere » 06 мар 2020, 12:35
0:3
Сообщение excellere » 06 мар 2020, 17:14
Узаконили отношения с Рысью. 5469АМ34. Лопух.
Сообщение lohmat » 06 мар 2020, 17:47
:good:
Сообщение Maxmud » 06 мар 2020, 19:37
I am 34 ?
Сообщение excellere » 06 мар 2020, 20:05
Abs Motronic
Сообщение Maxmud » 06 мар 2020, 20:47
:good: удовольствия в сезонах!!! Друга не забывай - страдает там над металло-пазлом
Сообщение excellere » 07 мар 2020, 07:38
06 мар 2020, 20:47
Друга не забывай -
Планирую съездить к нему. Погазовать под забором.
Сообщение Maxmud » 07 мар 2020, 13:07
:rofl: Мимо Сашкиного дома я без шуток не хожу
То приеду погазую, то аккумулятор разряжу
Сообщение excellere » 30 мар 2020, 15:16
Вяло борюсь с ошибкой АБС. Maxmud Кто-то сглазил.
Инициализация при запуске двигателя проходит норм, при начале движения система выходит в готовность. Потом, во время движения, падает в ошибку. Ошибка №7 - Ошибка модуля. Проверил зазоры между датчиками и гребёнкой. На переднем был малый зазор, выставил шайбами нужный. Стала очень быстро выходить в готовность при начале движения, до этого пару десятков метров проезжал. Думал победил, а хрен там плавал. При последнем выезде отметил, что ошибка выскочила на притормаживании передним тормозом. Тормозную прокачивал как обычную, без прокачки модуля т.е. штатно для этой модели системы. Думаю качнуть блок. Возможно надо отсоединять датчики и прозванивать с шевелением провода, может где-то повреждение. Контакты разъёма на модуль чистые, но на всякий случай проливал очистителем контактов.
З.Ы. Maxmud, нет проблема не в ранее сделанной переделке инициализации, схема сейчас штатная. Также отмечу, что на этой модели отключение системы абс не сказывается на тормозах, поэтому ковыряюсь лениво.
Сообщение Захар » 30 мар 2020, 17:54
excellere, у меня вначале тоже было - то запускается, то 7 ошибка выскакивает. Потом, при разборке вилки не заметил и придавил траверсой провод переднего датчика. Спаял, заизолировал, но все равно выскакивает ошибка по переднему датчику. Забил, так езжу.
Сообщение Maxmud » 30 мар 2020, 18:14
Махмуд такой, старый пердунворчун, ходит и только гадости всем грит...
Вы, друзья, пока при ремонте по-немецки ругаться не научитесь, ничего работать не будет. Мне немец один сказал, что вся немецкая техника на генетическом уровне слышит русские ругательства, в отказ идет.
№1 - Шайзе!
Сообщение excellere » 30 мар 2020, 19:55
Захар писал(а):
06 мар 2020, 19:37
Я грешным делом подумал, что далее последует проверенный рецепт, а не
Захар писал(а):
30 мар 2020, 15:16
Забил, так езжу
Так и я могу :rofl:
30 мар 2020, 18:14
Пора показывать фрицу могилки немецкие, чтобы посговорчивее был. Их есть у нас. Мнооого.
Сообщение Захар » 30 мар 2020, 21:23
30 мар 2020, 19:55
8) нэт рэцэпта
Сообщение excellere » 12 апр 2020, 18:14
БМВ - говно. Продолжаю развлекаться с абыэсом. Посоветовали промыть клапана в гидроблоке. Из-за мусора может зависать шарик клапана и не сбрасывать давление во время активации. Клапана под штуцерами, снимаются без демонтажа и разборки блока. Пришлось точнуть стенки у головки на 22 - фитинги утоплены глубоко. Внутри почти без отложений, которые слишком мелкие для блокировки клапана, кмк. Но на нижнем торце клапана переднего контура (а я на него и грешу) - небольшая ржавка, соответственно и на ответной части, на муфте в механической части узла. Жидкость туда не поступает. Возможно надо проверять механическую часть, может некорректно срабатывает муфта. Пока думаю, чем заклеить лампочки абс на приборке.
Сообщение Rupreht_34 » 12 апр 2020, 18:21
Синей лечебной изолентой.
Сообщение excellere » 12 апр 2020, 18:41
Нэт. Изолента на жаре поплывёт.
Сообщение Maxmud » 12 апр 2020, 19:30
Стид явно был лучше
Сообщение Rupreht_34 » 12 апр 2020, 19:45
Нет АБС - нет проблем.
:morning2:
Пы.Сы. Имею кусочек пленки под карбон.
Сообщение Maxmud » 12 апр 2020, 20:10
Захар писал(а):
06 мар 2020, 11:56
Без красивых колпачков на ниппеля ничего не поможет
Сообщение excellere » 12 апр 2020, 20:11
30 мар 2020, 15:16
Какие посоветуешь: розовые или голубые?
Сообщение Maxmud » 12 апр 2020, 20:28
12 апр 2020, 20:11
Какие посоветуешь:
Под цвет сумочки или лака на педикюре
Сообщение excellere » 02 май 2020, 08:59
Захар писал(а):
16 янв 2020, 14:11
Как мот на грунтовке себя ведёт? А на трассе?
ПрЭлести подвески ощутил?
В целом по итогам первого полноценного выезда. (Дискляймер: всё нижеописанное относительно Стида, на других мопедах не ездил)
На грунтовке, паршивому или срезанному асфальту едет хорошо, дорогу держит. Отдельно доставляет возможность поднять жопу на подножках, на Стиде этого сильно не хватало. Но думаю отдать амортизаторы в межсезон на переборку, за двадцать с гаком лет они не могли не устать.
Жопе комфортно, сидушка очень широкая. С непривычки немного затекает шея - посадка наклонённая. Устает правое запястья, ход ручки газа туговат, ну и благородные вибрации, рука потом немножко зудит.
По скоростным характеристикам - огонь. Для обгона просто открываешь ручку. Если надо поддать ещё со 140 - просто поддаёшь. Почти принял логику выключателей поворотников. Щелчок по левому курку, выходишь на обгон, щелчок правым курком, возвращаешься в полосу и тыкаешь выключатель этим же пальцем.
Сообщение Захар » 02 май 2020, 10:47
02 май 2020, 08:59
Как пересел на ломучее га... БэМэВэ - практически перестал замечать срезанный асфальт. Даже мокрый.
02 май 2020, 08:59
А вот это странно. Я б не сказал, что газ тугой. Может смазать?
p.s. Про зеркала понравилось 8)
Сообщение Rupreht_34 » 02 май 2020, 13:40
Тугой, туже чем у Диверсии. Возможно, трабл конкретного мотоблока. После свободного хода ощущается маленький затык, как подкусывает.
Катнул пару кружочков. Очень необычно, это точно не японец. Такой забавный трактор, который валит.
