Guck-guck-Spiel
Honda ST 1300 Pan-European ABS
- Mad Mike
- Мотоцикл: Honda ST1300
Re: Honda ST 1300 Pan-European ABS
Да, вы, хер, немецкий шпион! Откуда владеете немецким в совершенстве, Rudolf Schnaps?
- Mad Mike
Дед из Берлина кой-какие знания принес )
- excellere
Если мне мотоцикл начнёт из приборки куковать по-немецки, то я обосрусь прям на ходу.
- ShaitanArba
- Мотоцикл: KTM 390 Duke '13
Посмотри в мануале, там на этот случай может быть отдельная кнопка.
Которая традиционно не работает.))
- Mad Mike
Захар, они проветриваются ) Да и маслом покрыты )
Если кого интересует
под восстановление / на запчасти
пишите в личку
пишите в личку
- Mad Mike
Пока вы здесь в ванночке с кафелем
Моетесь, нежитесь, греетесь,-
В холоде сам себе скальпелем
Он вырезает аппендикс.
Он слышит движение каждое
И видит, как прыгает сердце,-
Ох жаль, не придется вам, граждане,
В зеркало так посмотреться!
До цели все ближе и ближе,-
Хоть боль бы утихла для виду!..
Ой, легче отрезать по грыже
Всем, кто покорял Антарктиду!
Писать или нет?
Писать или нет?
- Mad Mike
С - страдания.
Мот ровным слоем по гаражу раскидан
Отправлено спустя 38 секунд:
Поменял, блд, тросик газа (ещё нет).
- excellere
Агрегатное состояние мотоцикла. Пан стал газом и занял весь предоставленный объём гаража.
Газообразное состояние пана мотоцикла
- Mad Mike
Пару подшипников поменял уже. Но это так, в перекуре )
Ладно, картинки надо загрузить куда-то, потом писать.
- Захар
- Мотоцикл: BMW R1100RT
Странно...
Honda ж не ломается. Её даже обслуживать не надо. Ну разве что только помыть иногда...
P.S. Никого и ничего не имел ввиду. Так, просто мысли вслух...
- Mad Mike
Да вот и я залез, и думаю: нахера я это сделал?
Подшипники поменял, т.к. раз уж залез так далеко, то почему и не да.
- Mad Mike
Ну што, мальчики и девочки, устраивайтесь поудобнее, наливайте чаёк, насыпайте печенек, да читайте.
Рассказ будет большой, да с картинками.
В середине августа прошлого года я разложился, и немного побил мот. В числе прочего погнул рукоятку клипона. А когда выправлял, то обнаружил, что тросик газа у меня тю-тю, тавой... Почти кончился.
Зимой всё больше ковырялся в гараже с машиной, поэтому до мота руки не доходили, да и гараж не резиновый.
Тут настала весна, и я вспомнил про тросик. В конце марта я купил новые тросы, и в первых числах апреля решил-таки поменять их.
Далее многобукв и картинок, поэтому под спойлером.
А вот тросик пока еще так и не поменял
Последний раз редактировалось Mad Mike 01 май 2021, 06:33, всего редактировалось 1 раз.
Н-да, Хонда - это Хонда. Износить или убить сложно.
А зачем тебе заглушку колена менять? Из пластика красиво и свою функцию будет на отлично выполнять.
Объём и качество проведённых работ -зачёт (спасиб за способ с азоткой - не знал). Жаль, вот только тросик остался старый
- Mad Mike
Maxmud,
Заглушка - всё же пластик, негоже. Временно - да, но это колхоз.
А тросик лежит. Сил уже не было ставить его )) в 2 часа ночи завелся.
Да и вот прям сейчас он не нужен.
Я знал про тросик, что он на двух волосках держится, и думал, когда же он окончательно умрёт. Так до 7 ноября до закрытия и проездил )
Отправлено спустя 5 минут 49 секунд:
Разбавленная - травит сталь, но так же пассивирует алюминий.
Перед травлением обезжирить растворителем, ацетоном, бензином, спиртом...
Травить в несколько этапов, с откачиванием израсходованной азотки и заливкой новой разбавленной. При разбавлении лить кислоту в воду, а не наоборот! Использовать СИЗ! При работе с кислотой держать рядом открытую ёмкость с водой и содовым раствором (при попадании кислоты на руки быстро ополоснуть содой).
После травления несколько раз промыть место чистой водой, затем содовым раствором для нейтрализации кислоты, потом снова водой.
Пластилин стоек к кислоте, поэтому можно ванночку из него делать.
Концентрированная азотная кислота пассивирует поверхность металлов (образуется очень стойкая оксидная плёнка).
- excellere
Ну нахер, этих ваших японцев, столько разбирать для замены тросика
Майку респект за подход к делу
- Mad Mike
Прогрел мот, один из вентиляторов не заработал.
Через раскоряку вытащил его из-за установленного радиатора.
Прозвонил. Не звонится.
Вскрыл.
Чудна́я конструкция, магнит хитрой формы, ротор из эпоксидки, а внутри плоская катушка. Не фотал. Прозвонил провода до щеток. Ок.
На ламелях следов прогара не обнаружил.
Пошелестел подшипниками. Шелестят, суки. Под замену, но потом.
Прозвонил обмотки от якоря. Всё ок.
Почистил, собрал. Мотор закрутился.
- показалось, - подумал Штирлиц.
Через обратную раскоряку с помощью секретного гинекологического приема манипуляций только кончиками пальцев прикрутил винты крепления за радиатором.
Если бы Пан был девочкой, он бы стонал от оргазма. Но он молчал.
- Наверное, мальчик, - снова подумал Штирлиц.
Завёл мот, дождался включения вентиляторов. Ок.
Отправлено спустя 1 минуту 18 секунд:
И таки да, тросики поменял.
Начал прокачивать тормозуху.
Сцепление, три контура тормозов. Тормозуха кончилась, сука. Ещё 4 контура осталось.
Вскрыл.
- Mad Mike
Впереди вскрытие морды, снять паук, найти сварщика и подварить сломанную трубку, выгнуть всё что гнётся, усилить то, что не гнётся.
Сварить осколки пластика морды, что-то придумать с креплениями фары, которые были отломаны в результате падения, собрать.
Допрокачивать тормоза, поменять жижу в редукторе.
Собрать.
Ездить.
Собрать.
Ездить.
- WhiteBEAR
- Мотоцикл: Иж Юнкер(был)
Honda VT600C Shadow(был)
Honda XL700 Transalp(есть)
Kayo T2 enduro (есть)
Honda XR650L (есть) - Откуда: Москва
Mad Mike, то есть менять ты его не собираешься? Тебя он полностью устраивает по ходовым и эксплуатационным качествам?
