BMW R1100RS Чёрная рысь
Re: BMW R1100RS Чёрная рысь
Сообщение excellere » 12 май 2020, 11:52
12 май 2020, 11:47
ключевое слово
АБЫЭС, блеать! Думай, давай :D
Отправлено спустя 1 минуту 15 секунд:
ЗЫ. Сходил сейчас в СДЭК, получил шланги, 5 штук.
Сообщение Rupreht_34 » 12 май 2020, 12:01
12 май 2020, 11:53
АБЫЭС, блеать!
Дас абээссе, шаййсе!
Сообщение Maxmud » 12 май 2020, 12:02
12 май 2020, 11:53
"Юный Сяо, один из лучших учеников, решил сделать сад камней дзен. Но, как он ни бился, ему никак не удавалось сделать так, чтобы пятнадцатый камень был незаметен с любого ракурса.
Подошёл Учитель:
- Проблемы? – спросил он.
- Никак не могу скрыть пятнадцатый камень, - пожаловался юный Сяо.
Учитель подумал и сказал:
- Да выкинь его вообще нахрен.
Юный Сяо ошалел от такого гениального решения Учителя и тут же обрёл просветление."
Сообщение excellere » 12 май 2020, 12:05
Сын спрашивает у папы:
- Папа, а что такое некомпетентность и равнодушие?
- Не знаю сынок, да мне и по х…. :D
Отправлено спустя 2 минуты 36 секунд:
12 май 2020, 12:02
Я уже заклеил лампочки на приборке специальной болгарочно-марксисткой наклейкой
Сообщение Rupreht_34 » 12 май 2020, 12:09
Гы, я еще кусок карбона нашел.
Нада?
Сообщение excellere » 12 май 2020, 12:19
Не, я ещё тем не всё обклеил.
Сообщение Maxmud » 12 май 2020, 12:29
12 май 2020, 12:08
наклейкой
С серпом по яйцам?
Сообщение excellere » 12 май 2020, 12:32
С портретом дедушки.
Slay
Сообщение Slay » 14 май 2020, 05:03
Так - что то я пропустил - а чего там с АБС? Если она такая же навороченная как инжектор, то можно и оживить
Сообщение lohmat » 14 май 2020, 06:18
Slay писал(а):
14 май 2020, 05:03
можно и оживить
Но это не точно :D
Сообщение excellere » 14 май 2020, 06:38
14 май 2020, 06:18
Но это не точно :D
Очень не точно и маловероятно :-) Наработок по их ремонту нет, обычно забивают и вырезают.
Slay писал(а):
14 май 2020, 05:03
а чего там с АБС
Она утонула не работает. Сейчас стабильно валится в ошибку блока при начале движения. Зазоры на датчиках правильные, сопротивление самих датчиках нормальное. Аккум свежий, да и первичную инициализацию блок проходит. Реле мотора живое, мотор блока запускается.
Кратко о самом блоке. Начну с нижней части. Вал, вращается перпендикулярно установленным мотором через червячную передачу. На валу стоят две ЭМ-муфты, к которым закреплены по цепи. Цепи не замкнутые, а просто отрезок. Нижней конец прикреплен к муфте, верхний конец к стакану. Стакан подпружинен двумя пружинами. Также на каждом стакане имеет штырь, который завязан на датчик для определения перемещения стаканов. В стакане стоит небольшой поршень. На этом механическая часть заканчивается, поршень имеет уплотнение и верхней частью торчит в гидравлическую часть блока.
Гидравлическая часть очень маленькая. Грубо говоря там небольшой клапан, запираемый шариком. В нормальном состоянии шарик приподнят поршнем снизу. Жижа свободно проходит к суппорту от бачка. При получении сигнала с датчика колеса, включается двигатель абс, подается сигнал на нужную муфту, муфта начинает поворачиваться и натягивать цепь. Стакан перемещается вниз, поршень падает, шарик давлением с ручки/расширительного бачка (мы же создаем давление в системе при торможении) падает на дно клапана и перекрывает его, отсекая суппорт. Давления нет - суппорт растормаживается.
Slay
Сообщение Slay » 14 май 2020, 06:39
Два датчика, которые тупо считают обороты колеса и передают в блок, который уже распределяет давление по контурам. 80% отказов - датчики, гребенка, магистрали. 15% - распределитель и 5% блок.
Отправлено спустя 54 секунды:
Повезло.... :scull:
Сообщение Rupreht_34 » 14 май 2020, 06:49
Так, подожди, я чего то пропустил.
У тебя что, АБС не работает???
А что конкретно? Давай с подробностями!
:morning2:
Slay
Сообщение Slay » 14 май 2020, 06:58
Rupreht_34, ну как так то....Всех уговаривал за мотики питрындеть, а тут такое пропустил
Сообщение Rupreht_34 » 14 май 2020, 07:00
Да сам в шоке.
Сообщение excellere » 14 май 2020, 07:22
14 май 2020, 06:49
Саша, это низко. Я тебя за погнутый клапан даже не стебал. Почти.
Slay писал(а):
14 май 2020, 06:39
На датчики свои коды ошибок и я замерял на них сопротивление. Хотя надо бы проверить, срабатывают ли они. Одному неудобно мультиметр держать на разъеме и датчик магнитить.
Гребёнка, ну хз, что ей будет. Чистые, целые. Ну и иногда система у меня работала.
Магистрали на очереди, шланги приехали, надо ставить и качать. Грязи в системе я не видел. Ну прям явной. При сезонной прокачке жижа была желтая, но без явной дичи. В клапанах гидроблока стоит сетка, отделяет магистрали от бачка до блока и от блока до суппорта. Там незначительные отложения янтарного цвета, наверное старой тормозной. Но очень малое количество. Клапан оно точно не заклинит. Но жёсткие магистрали я хочу промыть/продуть перед сборкой. Хотя за эту версию часто топят в группе оппозитчиков. Но там должно быть очень много говна, чтобы перестало работать.
Не знаю, что за распределитель. Но контуры раздельные, у них общего только ось, на которой муфты и мотор. Ну каждый контур своя муфта, стакан, поршень, клапан.
Возможно я рукожоп и где-то остался воздух при прокачке, а система к нему чувствительна.
Также в группе трактористов часто проскакивают проблемы, связанные с концевиками тормозов, лампочкой стоп-сигнала. Типа система может на них агриться. Ну хз.
Slay
Сообщение Slay » 14 май 2020, 07:31
Распределитель - это и есть твоя байда с цепочками....
Вывесил мот - измеритель на датчик и крути колесо с разной скоростью - может датчики постоянное сопротивление кажут.
Сообщение Rupreht_34 » 14 май 2020, 07:31
14 май 2020, 07:22
Саша, это низко.
Ага.)))
Так что там с АБС?
Люблю про страдания, особенно чужие.
Сообщение Захар » 14 май 2020, 07:33
14 май 2020, 07:22
Стопы, лампочки можешь сразу пропустить. К твоему моту это не относится. Это следующее поколение АБС.
Сообщение excellere » 14 май 2020, 07:38
Захар писал(а):
14 май 2020, 07:33
Поэтому и не лез.
Отправлено спустя 21 секунду:
14 май 2020, 07:31
Так что там с АБС?
Не работает. Страдаю.
Сообщение Maxmud » 14 май 2020, 07:45
А ошибка одна -"ABS faulty" или есть разбивка по типам неисправностей?
Сообщение excellere » 14 май 2020, 07:51
Fault Code 1 - Front Pressure Modulator
Fault Code 2 - Rear Pressure Modulator
Fault Code 3 - Front Wheel Speed Sensor
Fault Code 4 - Rear Wheel Speed Sensor
Fault Code 5 - Battery Voltage Too Low
Fault Code 6 - ABS relay
Fault Code 7 - ABS Control Unit
Fault Code 8 - Outside influence
У меня седьмая.
Сообщение Maxmud » 14 май 2020, 08:07
Так, ты можешь сколь угодно трубки продувать. Проблема с самой электроникой. Надо искать сам модуль и подкидывать.
Отправлено спустя 3 минуты 15 секунд:
Фото электронной платы модуля есть возможность сделать в хорошем качестве?
Сообщение excellere » 14 май 2020, 08:15
Ну тут юнит - это весь узел. Электроника прилеплена сбоку к блоку.
14 май 2020, 08:11
Хочу сегодня открутить, она на на винтах с трёхлепестковыми шлицами. Запилю шлицы и отверну. Тоже хочу осмотреть.
Сообщение Maxmud » 14 май 2020, 09:19
excellere, по опыту работы с забугорной техникой Control unit - это электронный блок управления - сама плата с детальками
Согласись было бы странно загнать общую ошибку всего устройства во внутрь более мелких ошибок. Да еще назвать ее контрольным модулем ABS. Не логично, тем более для орнунгдойче.
Но это мое мнение, основанное на банальной чуйке, выработанной годами контакта с импортными мануалами.
Спорить не буду. Я бы искал в этом направлении.
