BMW R1100RS Чёрная рысь
Re: BMW R1100RS Чёрная рысь
Сообщение excellere » 15 май 2020, 10:37
15 май 2020, 10:34
муфта - соленоид, как я понял?
Да, всё верно, контакт приходит на большой диод в углу, далее к ключам, от которых обе муфты.
Сообщение Maxmud » 15 май 2020, 10:50
Ну, вот, а соленоид, это явно не меньше 4-5 ампер потребления.
А ЭДС самоиндукции на катушке, а, Rupreht_34?
Хотя... диоды-то поди в параллель катушке стоят? Для гашения токов от самоиндукции
Сообщение excellere » 15 май 2020, 20:03
АБС поставил, шланги ещё вчера поставил. Прокачал тормозную.
Знаете, что такое интрига?
Сообщение Maxmud » 15 май 2020, 20:16
15 май 2020, 20:03
А ты знаешь, что такое "дать по калабашке"?
Сообщение excellere » 15 май 2020, 20:21
Не завёлся.
Отправлено спустя 29 секунд:
Топливный насос не жужжит.
Сообщение Maxmud » 15 май 2020, 20:32
Разъем какой-нибудь не собрал
Сообщение excellere » 15 май 2020, 20:38
Нет, всё собрал. Загнал обратно в гаража откинул бак, ещё раз всё перешерудил - начал жужжать. Завёлся, чутка погрелся, стартанул. АБС вышла в готовность, колесо растормаживается (пробовал задним, передним ссусь). Тормозил, стартовал, несколько раз перезапускался - работает.
Сообщение Maxmud » 15 май 2020, 21:11
Чтоб не разочаровываться, пока не радуйся. Покатаешь, потестишь.
Что-то мне подсказывает, что дело было не кондёре, но там же - в control unit. Ты знаешь о чем речь
ттт, проверяй
Последний раз редактировалось Maxmud 16 май 2020, 02:59, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение excellere » 15 май 2020, 21:18
Надо тестить - сгонять к Большому Брату. По пути к нему АБС всегда отваливалась. Но подвижки в любом случае есть. Она у меня давно не выходила в готовность, а сейчас три раза из трёх. И кондёр я оставил родной.
Сообщение Захар » 15 май 2020, 22:24
15 май 2020, 21:18
Так а сделал то что? Просто разъём ем почистил?
Сообщение Maxmud » 16 май 2020, 03:04
15 май 2020, 21:18
разъём
Вероятно, если погоревший был, пропадало правление муфтой. Один раз точёк проходил и нагар отсекал ток. Процессор видел. Отсутсвие воздействия на муфту - вываливал ошибку. Но надо ещё проверить
Сообщение excellere » 16 май 2020, 07:13
Захар писал(а):
15 май 2020, 22:24
Да. Причём я его ранее чистил мелкой шкуркой и заливал очистителем контактов. А на разобранном увидел подгорелость и пришлось прям отвёрткой пошкрябать, шкурка не брала. Потом просто шкурками разной гридности прошёлся.
Сообщение Maxmud » 16 май 2020, 08:28
excellere, не тяни - шлем на голову и катать, катать, торомозить до срабатывания АБС. Скатай к алхимику. Проверь, как там бражка?
Сообщение excellere » 17 май 2020, 19:55
Фошыст =[
Сообщение Maxmud » 17 май 2020, 20:12
Русский бражки не испугается
Сообщение excellere » 17 май 2020, 20:48
Приехал с дачи, решил свозить фошыста в газенваген на мойку и заправку. АБС же надо тестить. Ехал, кстати, в закат. Недоезжая до заправки глохну, откатывают на обочину в кармашек. Щёлкаю старт-стопом - бензонасоса не слышно. Погода хорошая, сухо, ветра нет. Расчехляюсь, достаю штатный инструмент, скидываю пластик, приподнимаю бак, шевелю провода. Проверяю - насос молчит. Повторяю "шевеление-проверка" несколько раз. Тишина. Накидываю пластик, перекатываю немчика на другую сторону дороги и в обратный путь, благо уехал недалеко. Тяжёлый, сука, и котёл мешает ноге. Качу с перекурами, развлекаю Большого Брата онлайн, моргаю аварийкой. Не зря кнопку сделали. Как знали.
Чуть меньше километра до гаража. В гараже скинул бак, мотор, подключенный напрямую, качает. Завтра буду разбираться.
З.Ы. Мотобратство - сила! Проезжающие мимо с приветственным бибиканьем мотобратья здорово поднимали боевой дух, без их помощи я бы не справился.
Сообщение Mad Mike » 17 май 2020, 20:57
17 май 2020, 20:48
Я об этом писал, когда Сарж в Белке косулю подбил (или скорее она его). Мотоциклов 40 мимо пронеслось (когда стоят два мота на обочине, один из них на аварийке, девочка у мота и два чувака пластик с дороги собирают).
Хоть бы один остановился.
Пидоры фестивальные.
Сообщение excellere » 17 май 2020, 20:57
Ах, да. АБС ошибок не выдаёт. Ну, в смысле, не только если руками толкать, но и часть пути самоходом.
Отправлено спустя 2 минуты 20 секунд:
Mad Mike писал(а):
17 май 2020, 20:57
Я, как бы, иллюзий не испытываю. Но город у нас относительно небольшой и в целом не сильно моторизованный. Пара человек проехало мимо, когда я уже раскидал пластик. Ещё пара - когда толкал или отдыхал, но аварийка работала. Один проехал сначала в одну сторону, потом в другую.
Сообщение Maxmud » 17 май 2020, 21:01
17 май 2020, 20:48
Тишина
Чую где-то проводочек надломился.
Отправлено спустя 1 минуту 20 секунд:
17 май 2020, 21:00
Неужели, control unit - это всё-таки про плату электронную?
Сообщение lohmat » 17 май 2020, 21:03
17 май 2020, 20:48
:D
Как-то еду по трассе пригородной, смотрю чувак эндурик катит, думаю может бензом помочь человеку, разворачиваюсь, подруливаю, говорю есть шланг - бенз отлить? А он, говорит, дык через 20 метров заправка, мол не надо - смотрю, и правда, почти дотолкал 8)
Сообщение excellere » 17 май 2020, 21:04
17 май 2020, 21:01
Ага, помогало шевеление в том месте, где коса подвязана хомутом к металлическому штуцеру топливопровода. Завтра прозвоню. Думаю, что придётся срезать верхнюю часть разъема, перепаять провода и обратно залить эпоксидкой.
Сообщение Maxmud » 17 май 2020, 21:04
Про проводочек - сука, хуже нет надлома (или закуопороснивания) жилы под внешне целой изоляцией
Сообщение excellere » 17 май 2020, 21:05
17 май 2020, 21:03
Бугага, а я ОТ заправки толкал, вот и не останавливались, что с идиота взять?)
17 май 2020, 21:02
Да хз. По причинам возникновения ошибок есть такая таблица (неофициальная, естественно):
Сообщение Захар » 17 май 2020, 22:37
excellere, ты хулио датчики холла не перепаивал?
Отправлено спустя 1 час 35 минут 30 секунд:
А, нет. Невнимательно прочитал. У тебя при включении зажигания насос не работает. Датчики холла тут не причем.
Сообщение Maxmud » 18 май 2020, 03:03
Была в начале нулевых у нас одна модель стиралки, с очень развитой системой самодиагностики. На заводе вечный cost saving и часть жгута на ТЭН была короткая. При сильных амплитудах бака при отжиме, разъём с ТЭНа просто сдергивало. Казалось бы, должна была выдаваться ошибка по нагреву.
А, нет! Выскакивала ошибка по датчику уровня воды. Кто не знал, пытались менять прессостат - не помогало.
Всего-то надо было снизу подлезть и одеть клемму. Она состояла из двух контактов, а одна сторона ТЭНа имела сдвоенный контакт - через него в колодке разъёма замыкалась цепь, идущая на датчик уровня воды.
Вот такое хитрое сочетание в жизни схемы, конструктива, экономии и случайностей
Последний раз редактировалось Maxmud 18 май 2020, 03:27, всего редактировалось 6 раз.
