Yamaha XV1900CSX Raider
- Demon
Re: Yamaha XV1900CSX Raider
Наконец-то поменял руль и установил подаренные в январе ручки с подогревом.
Последний раз редактировалось Demon 08 ноя 2015, 22:56, всего редактировалось 1 раз.
- Demon
Почему?artmem писал(а):ты просто "балтиморская пуля" : ))
- artmem
я думаю по этому : ))
Demon писал(а): подаренные в январе
- Demon
http://bike.vipdesign.com.ua/articles/15pyotrmai писал(а):А как же его с толкача заводить?
- pyotrmai
- Мотоцикл: Honda Steed 600 1993, VFR 800 2000
Я знаю, как работает проскальзывающее сцепление, потому и спросил.Demon писал(а):http://bike.vipdesign.com.ua/articles/15pyotrmai писал(а):А как же его с толкача заводить?
- Demon
У меня декомпрессоры. Но все равно не представляю как с толкача 1.9 двух котловый заводить.pyotrmai писал(а):Я знаю, как работает проскальзывающее сцепление, потому и спросил.Demon писал(а):http://bike.vipdesign.com.ua/articles/15pyotrmai писал(а):А как же его с толкача заводить?
- Xafiz_shirazi
- Мотоцикл: F6B
Втыкса я один раз с толкача завел, на второй, с тычка практически.
- Demon
Кто может пояснить зачем и что делает узел из набора 8,9,10,11,12
Это какой-то демпферный механизм. Первый фрикционный диск имеет усилие сжатия меньше, чем у всех остальных. Вон у Табаки тогда не оказалось в сцеплении деталей 9 и 10 (тарельчатая пружина и посадочный диск под неё), из-за чего сцеплению с корзиной очень быстро пришел "полярный лис".
Вообще сцепление по конструкции очень похоже на Харлеевское от ТС96 и далее.
- Demon
Что-то микрофиши с мануалам разнаяться...
Добавлено спустя 30 минут 18 секунд:
Заказал комплект Ferodo FCD0299. Дешевле чем барнет и в качестве нет сомнений. Будем посмотреть.
- Demon
Вот за, что я люблю eBay, он как фотоальбом к энциклопедии.Ковбой Marlboro писал(а):Вообще сцепление по конструкции очень похоже на Харлеевское от ТС96 и далее.
http://www.ebay.com/itm/2009-Yamaha-Str ... G9&vxp=mtr
- Demon
Наверное подразумевается, что это единый узел.Ковбой Marlboro писал(а):Интересно, а на микрофишах демпферные пружины не показаны. И как интересно установлен верхний фрикционный диск. Так понимаю по ниму контролируется износ фрикционов.
- Demon
На пробу на лето.
МОТОРНОЕ МАСЛО PENNZOIL HD SAE 40
https://www.oem-oil.com/schmierstoffe/m ... ae-40.html
- Demon
Не, не буду. Допускается эксплуатировать при температуре окружающей среды от 15 градусов.
- Demon
К слову о рейке и трейле. Как я понимаю в стоке он все же отрицательный.
Трейл у тебя будет отрицательный, если длинна вилки у тебя больше 2-х метров.
- Demon
Дим, оси рулевой колонки и стоек расходятся от мотоцикла с углом в четыре градуса. Нарисуй рисунок в маштабеКовбой Marlboro писал(а):Demon
иначе я не поверю.
Demon писал(а):оси рулевой колонки и стоек расходятся от мотоцикла с углом в четыре градуса.
Так 4 или 5 градусов?Demon писал(а):
- Demon
34-degree rake plus 6 degrees yoke angle gives total rake of 40 degrees and 102mm of trail, while bringing the fork closer to the steering axis.Ковбой Marlboro писал(а):Demon писал(а):оси рулевой колонки и стоек расходятся от мотоцикла с углом в четыре градуса.Так 4 или 5 градусов?Demon писал(а):
Автокада, чтобы в масштабе вычертить, нет. А так задачка по геометрии 7-го класса.
- Demon
Трейл выше посчитан, 102мм. -_^Ковбой Marlboro писал(а):Автокада, чтобы в масштабе вычертить, нет. А так задачка по геометрии 7-го класса.
Так какого х... тебе надо?Ковбой Marlboro писал(а): Трейл выше посчитан, 102мм. -_^
Ты спросил трейл отрицательный? Я сказал, что трейл у тебя будет отрицательный если вилка будет за 2 метра.
