BMW R1200C
Сообщение endeneu » 10 июн 2013, 15:53
Sarge писал(а):Боксер - это четырех цилиндровых оппозит, назван так был потому что движения двух левых или двух правых поршней напоминают движения рук боксеров.
В оригинале - возможно, да
Но по факту boxer-ами называются и 2-цилиндровые оппозиты тоже
BMW R 1200 RT
Engine
Type — Air/oil-cooled, four-stroke two-cylinder boxer engine, dual overhead camshafts per cylinder (single prior to 2010) and four valves per cylinder, central compensation shaft
Сообщение Ковбой Marlboro » 10 июн 2013, 16:16
можно еще вспомнить 6-ти и 12-ти цилиндровые оппозиты.:)
а так же танковые двухтактные дизели, где пары поршней реально в одном цилиндре движутся друг другу на встречу.:)
Сообщение endeneu » 10 июн 2013, 16:28
Ковбой Marlboro писал(а):можно еще вспомнить 6-ти и 12-ти цилиндровые оппозиты
Можно (еще и не то вспомнить) :lol:
Но тут вопрос в терминологии
"Boxer" - общепринятый термин
(как минимум на Западе и)
как минимум для оппозитов от BMW
втч и 2 цилиндровых
Если пробежаться по западным ресурсам (втч форумам) на эту тему - в этом легко убедиться :wink:
Артём
Сообщение Артём » 10 июн 2013, 18:26
Что то вы загоняете,боксер в оригинале это фургон от пежо.
jedem das seine
Сообщение endeneu » 10 июн 2013, 18:39
Боксер в оригинале - это тот, который "в голову ест" :wink:
Сообщение Mad Mike » 10 июн 2013, 18:47
ага, а еще черно-рыжая слюнявая морда (порода собак такая)...
Артём
Сообщение Артём » 10 июн 2013, 21:13
Боксеры в оригинале и ассортименте :D
jedem das seine
Сообщение endeneu » 17 июн 2013, 02:43
Видел этот аппарат в живую
http://moto.auto.ru/motorcycle/used/sal ... 932e6.html
Состояние очень достойное .... но ... не растаможен ... зато за 100.000 р
Никому не нужен "суповой набор" (в сборе) ? :)
Последний раз редактировалось endeneu 17 июн 2013, 03:27, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение irokez » 17 июн 2013, 03:23
Абсолютно новое сцепление в сборе (есть документы на замену у официалов, всего работ на 53 т.руб.)
лол )
Артём
Сообщение Артём » 19 июн 2013, 17:03
По ссылке r1100r..
jedem das seine
Сообщение endeneu » 19 июн 2013, 18:37
Артём писал(а):По ссылке r1100r..
Он самый.
Но что-то наверное и с него подойдет :wink:
Артём
Сообщение Артём » 19 июн 2013, 22:34
Вообще читал что в r1200c вста!т движок от r1150 без напильника)
jedem das seine
Сообщение Ковбой Marlboro » 20 июн 2013, 09:28
Артём писал(а): Вообще читал что в r1200c вста!т движок от r1150 без напильника)
На Урале тоже без напильника можно поставить любой движок от нижневального М-72 до 750 от Волка, а так же всю гамму от Днепров. Так что оппозитные традиции соблюдены.:)
Артём
Сообщение Артём » 21 июн 2013, 15:53
Ковбой Marlboro Люди любят традиции... Потому что любить традиции - это тоже традиция. Владимир Борисов.
jedem das seine
Артём
Сообщение Артём » 08 июл 2013, 14:37
Подкрутил с помощью комрадов задний амморт-не пробивает в общем теперь.Не знаю почему многие так относятся с недоверием к этой марке.Современные бмв -да рассчитаны только на сервисное обслуживание.Но 2000х годов начала и все прошлые-можно много сделать чего без компьютера,замена сцепления-да нужны спецприблуды.Но она делается раз в 40000км.Проехал уже 5000 км,из минусов залний тормозной диск разболтался в заклёпах,он заклёпан,износ минимальный но сцук болтается,приклёпан он к какому-то типа пластиковому диску.По оценкам аукциона-средняя степень износа заднего диска-видимо люфт это и есть износ.МИНУС АДЫН.
jedem das seine
kovrovetz
Мотоцикл: -
Re: BMW R1200C
Сообщение kovrovetz » 04 ноя 2013, 19:50
Немножко сабжа))
Артём
Re: BMW R1200C
Сообщение Артём » 04 ноя 2013, 22:21
kovrovetz зачёт)Откуда это у вас дохтор такие картинки?))
jedem das seine
kovrovetz
Мотоцикл: -
Re: BMW R1200C
Сообщение kovrovetz » 04 ноя 2013, 22:29
По Тырнетам мелькает бывает :)
Re: BMW R1200C
Сообщение Чуги » 13 ноя 2013, 16:17
Мля, не в ту тему)... DEL
Re: BMW R1200C
Сообщение tabakijackal » 13 ноя 2013, 16:18
Внезапно в тему ворвались гуси и захватили ее.
Re: BMW R1200C
Сообщение Demon » 13 ноя 2013, 17:39
Артём давай рассказывай свои ощущения.
Как показал себя в сезоне?
Сколько проехал?
По каким ухабам?
Поршню поджигал?
Re: BMW R1200C
Сообщение pride » 13 ноя 2013, 19:02
Demon писал(а):По каким ухабам?
Вот не надо про ухабы..... :hospital:
Артём
Re: BMW R1200C
Сообщение Артём » 17 ноя 2013, 01:42
Demon писал(а):Артём давай рассказывай свои ощущения.
Сколько проехал?
По каким ухабам?
Поршню поджигал?
Ощущения самые положительные проехал на нём за сезон 6 тысяч примерно,съел за этот пробег масла грамм 200-250 примерно учитывая что я ездил иногда 180км/ч,поршни не залипали,в пробке или у переездов и т.п. выключал движок,в инструкции написано что нельзя на нём стоять с включённым двигателем.После стида тяжеловат с моим ростом 173см и высотой седла не могу использовать ноги как полноценный рычаг когда выкатываю мот сидя на нём в направлении назад-не сгибаются для этого совсем немного.На ходу едет послушно,старался сильно не заваливать-дуги.Руль широкий,в междурядье не оч уверенно еду-габариты.Слабое место-задний тормозной диск,он плавающий и клёпаный-разбалтывается в звклёпках,мастера говорят что сложно что-то сделать,но могут попробовать,купил новый родной афтермаркета нет.На передние диски есть афтермаркет)Динамика круизёрная неспешная,первую неделю крутил потом понял что не надо.АБС не отключается на песке или гравийке тормозов нет.Звук выхлопа тихий не чопперный чему я оч рад,подустал от прямотоков и в стида в конце сезона тоже воткнул флейты.Сейчас собираюсь покупать запы с ебэя и восстанавливать,сужусь с дорожниками,нанял адвоката-разбил с помощью ямы покрытой водой шёл дождь.Яма 80см ширина 120см длина и 20см глубина.От удара лопнули спицы на переднем колесе заднее сработало как мячик и выкинуло меня из седла,летел метров 9-10 с переворотом через голову.Из экипа курка луис текстиль юбилейная с встроенной защитой-дыра на локте и спине,штаны луисовские наподобие каферейсера ,чуть потёрло бок и задницу.Ссадина на локте и ушиб стопы.Ехал в дождь с поднятым визором выглядывал яму чтобы объехать,скорость 80-100,когда собрался объезжать слева пошёл на обгон водитель белой иномарки,итог-либо яма либо в кузов :)
jedem das seine
Re: BMW R1200C
Сообщение endeneu » 17 ноя 2013, 01:45
Артём писал(а):,в инструкции написано что нельзя на нём стоять с включённым двигателем.
о как ...
Артём
Re: BMW R1200C
Сообщение Артём » 17 ноя 2013, 02:06
endeneu"Запуск двигателя:Не допускайте работы двигателя при неподвижном мотоцикле.Существует опасность перегрева двигателя или пожара.Как только двигатель завёлся,сразу же начинайте движение.Во ибежание перегрева двигателя с воздушным охлаждением и,как следствие,его возможного повреждения не допускайте даже кратковременного его прогрева не стоянке.Избегайте также высоких оборотов после холодного пуска двигателя.",во многом немцы конечно перестраховщики,но так написано в инструкции для мантук,для классика думаю написано что-то похожее.
jedem das seine
