BMW R1100RS Чёрная рысь
Re: BMW R1100RS Чёрная рысь
Сообщение Mad Mike » 28 авг 2020, 10:55
Захар писал(а):
28 авг 2020, 10:20
рядом с Харлеем каким-нибудь рядом не ставил?
ставил.
На ДР форума точно, а уж где ещё, можно только предположить...
Сообщение Rupreht_34 » 28 авг 2020, 11:07
Mad Mike писал(а):
28 авг 2020, 10:55
ставил.
неоднократно.
Сообщение excellere » 28 авг 2020, 11:09
Mad Mike писал(а):
28 авг 2020, 10:55
Ещё в Липецке, в Курске, и Харли ещё ко мне приезжал. Но это только верхушка айсберга.
Захар писал(а):
28 авг 2020, 10:20
свой мот рядом с Харлеем каким-нибудь рядом не ставил
Всё гораздо хуже. БМВ отторг харлеевскую отработку. Можете кидаться ссаными тряпками, а история такова.
При отъезде со стидофорума полез проверить масло, показалось, что его маловато. Подлил маслица из запаса харливода, вязкость одинаковая. Да, из бутылочки, что лежала в кофре Харли. По пути до Курска ещё подлил. Потом на заправке, пока ждал заправляющихся коллег, приметил пятнышки масла под мопедов, после ещё в кафе. Осмотрел низ мотоцикла - масляный фильтр весь мокрый. В гараже харливода подтянул съёмником, он почему-то ослаб, хотя я его совершенно точно затягивал (не динамометрическим ключом, каюсь). А так как масла опять маловато, а у харливода я сожрал весь запас, то пришлось ливануть мало Б/У отработку от харли (там что-то в районе тысячи км пробег был). Ну и с подтянутым маслофильтром я благополучно докатил до дому и забыл. Я же часто езжу, ага. И вот бэха сбросила отработку.
Сообщение Захар » 28 авг 2020, 11:17
28 авг 2020, 11:09
Да там усилие всего 11нм, от руки затянул и все. Не должно там течь. А случайно от старого фильтра прокладка не прилипла к картеру?
Сообщение excellere » 28 авг 2020, 11:26
Захар писал(а):
28 авг 2020, 11:17
Нет, перед установкой проверял т.к. проблема частая в сообществах пропеллероводов. А рукой всё равно не затянешь, я брал фильтр в размер заводского и он полностью в картер прячется, без чашки никуда. На следующий сезон возьму с гайкой, на случай внезапностей.
Slay
Сообщение Slay » 31 авг 2020, 04:46
Да вашу же в тыковку- я на Стиде всегда мучился с откручиванием фильтра, а тут автоматика....
Блин - ну я лентяй и вечно чего то выкраиваю, но лить отработку - это то же что РТИ №2 повторно....
Сообщение excellere » 31 авг 2020, 06:40
Slay писал(а):
31 авг 2020, 04:46
Это вечер воскресенья, масло в50 и уже принятое пиво.
Slay
Сообщение Slay » 31 авг 2020, 07:23
Еще один аргумент, что масло надо заливать такое, что его в каждом углу найти можно было.
Сообщение excellere » 31 авг 2020, 08:48
Slay писал(а):
28 авг 2020, 11:09
надо заливать такое
Какое указано в мануале
Slay
Сообщение Slay » 31 авг 2020, 09:37
Ну на Стида указано одно, а все мотюль льют....
Сообщение excellere » 31 авг 2020, 11:00
28 авг 2020, 11:09
мотюль льют
Да хоть Олейну. Но в50 не в каждом магазине купишь с наскока.
Сообщение Ковбой Marlboro » 31 авг 2020, 11:25
31 авг 2020, 11:00
Поэтому я на ХД перешёл с 20w50 на 10w60. По характеристикам не сильно отличается, зато встречается гораздо чаще.
И лью Шелл опять же не потому, что оно какое-то супер-пупер, а потому что шелловскую АЗС с таким маслом в наличии найти не сложно даже далеко от Москвы.
Сообщение excellere » 31 авг 2020, 12:11
Ковбой Marlboro писал(а):
31 авг 2020, 11:25
Ну вот, кстати, да. Тоже вариант, надо посмотреть по магазинам.
Сообщение excellere » 02 сен 2020, 20:40
Однако, чмяк.
Преамбула. На бэхе пластик частично крепится винтами под шестигранник, а частично хитрозадыми цапфами. С винтами всё понятно, а цапфы вставляются в отверстие в пластике и с обратной стороны одевается резиновая шайба.
Теперь к сути. Часть резинок просрана, цапфы выпадают и пытаются потеряться. При этом, из-за отсутствия шайбы, не выбирается зазор и пластиковая панель немного люфтит. Шайбы в продаже не нашёл, перфекционист-фетишист опечалился и отправился в хозмаг с запчастями для тазов. Нужных шайб не подобрал, взял резиновый шланг, но внутренний диаметр оказался великоват, самодельные кольца соскакивают и теряются. Шланг длинный, можно много нарезать но это не наш вариант. Отложил решение в дальний угол.
Сегодня материализовал себе десяток шайб на ЗЭДЭ-принтере. Отпечатал гибким пластиком (BFlex от Bestfilament) вроде на основе полиэстер-полиэфира.
Сообщение Maxmud » 02 сен 2020, 21:06
Обладатели этих чудопечатных шайтанмашин, когда ж вы себе мотоциклы мечты наваяете?
Сообщение excellere » 02 сен 2020, 21:55
02 сен 2020, 21:06
чудопечатных
Это действительно чудесная штука, тебе понравилась бы.
Сообщение Maxmud » 03 сен 2020, 00:32
Для меня болгарка понятнее. Вжик кажется более надёжным и простым против чмяка
Но при случае я бы ознакомился с процедурой.
Slay
Сообщение Slay » 03 сен 2020, 04:03
Ну вот нет просто винтик с гаечкой - цапфы, шайбочки, нанотехнологии....
Саморезы наше фсе
Отправлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Что там с заменой масла??
Сообщение excellere » 03 сен 2020, 06:29
Slay писал(а):
03 сен 2020, 04:04
А что там с заменой? Под правым горшком почти сухо, под левым сильно мокро, сапун не искал. Какими темпами я всё делаю, надо уже разбирать и начинать готовить к сезону.
Slay
Сообщение Slay » 03 сен 2020, 07:51
Весело будет разобрать двиг из за забитого сапуна)))
Сообщение excellere » 11 окт 2020, 20:45
Летом по случаю прикупил с разборки родные грипсы с обогревом и кнопку к ним же на два положения. В теории всё просто: снимаем холодные, ставим тёплые, провод пропускаем через клипон по штатным местам, подключаем кнопку, подключаем грипсы. Но так было бы слишком скучно.
Проблема номер раз. РС идёт с клипонами или рулём. Грузики и крепёжные втулки одинаковые для клипонов с обогревом и без. А вот грузики руля различаются. У меня клипоны, но стоят грузики от руля без обогрева. Возможно меняны япончиком после скользячки. Надо что-то придумывать.
Проблема номер два. На кнопку не приходит питание. Пред целый, напряжение на нём есть, а до кнопки не доходит. Надо искать.
Ну и всё равно собирался проверить проводку более основательно, поэтому начал разбирать мопед, пока ещё тепло в гараже. В планах проводка, переборка суппортов, отдать в ремонт амортизаторы, замена топливных магистралей, может что по мелочи. Ну и клапана/синхронизация по весне.
Сообщение excellere » 24 фев 2021, 18:15
Захар, совсем скучно? Держи немного немецкой эротики
Сообщение Захар » 24 фев 2021, 23:25
24 фев 2021, 18:15
совсем скучно?
Ага!
А кпп будешь снимать? И вообще - зачем разбирал, что-то не так или из любопытства?
Сообщение Rupreht_34 » 25 фев 2021, 08:18
Захар писал(а):
24 фев 2021, 23:25
зачем разбирал
Бобра пилит. :morning1:
Сообщение excellere » 25 фев 2021, 09:16
Захар писал(а):
11 окт 2020, 20:45
что-то не так
Снимал амортизаторы на переборку и понесло. Заодно полез датчик включенной передачи почистить и конические подшипники на сапоге проверить.
