[VTX1800T2] Шерстяной паровоз!)
Сообщение ShaitanArba » 20 сен 2016, 14:01
artmem писал(а):как так вышло ?? не пропустил, не пропустили или перетормозил ??
Перетормозил, там в каментах.
Мотоцикл: NV600 => VTX1800T2
Сообщение Шерсть » 20 сен 2016, 14:09
Таксиста резко затормозила, я не ожидал, что она остановиться как вкопанная.
И не успел оттормозиться, можно грешить на дождь и свою невнимательность/беспечность.
Дурацкая и банальная ситуация.
Стартовал со светофора без фанатизма.
Сообщение ShaitanArba » 20 сен 2016, 14:24
Шерсть, кого признали?
Шерсть писал(а): Таксиста резко затормозила
Если она не пыталась предотвратить столкновение, то это 10.5
Сообщение Demon » 20 сен 2016, 14:26
Шерсть писал(а):И так после дух тысяч километров и своей безумной тупости и лени. А тупость и лень в том, что перед поездкой не проверил давление в колесах, благо головы хватило чтобы проверить все остальное. Но тоже не все углядел.
Как всегда все познается в эксплуатации... Как до этого 3 года ездил я хз, прям аж стыдно...
И все эти 2 тысячи ехал на 1.5 очке в обоих колесах. Думаю из-за этого и появился воблинг когда отпускаешь руль.
Теперь предстоит найти причину, а причин может быть несколько
1. Убитая мною резина из-за малого давления в колесах
2. Ступечные подшипники
3. Ось колеса
4. Подшипники рулевой колонки
5. Закисший суппорт
Протектор резины выглядит нормальным и не квадратный.
На поворотах появляется то ли гул, то ли звук счесывания резины. Когда мот ровна звуков нет.
Подсказывают мне это это ступичные подшипники. Так же мне посоветовали то, что можно ставить наши подшипники и не обязательно оригинал хондовский, хотя я тут сомневаюсь, не выльется эта экономия условно в 2т.р. в что-то более серьезное.
Так что с добрым утром, понедельник день тяжёлый криворукий жопорук.
В поворотах и у меня гул появляется. Но это более высокий протектор сильнее стучит по асфальту, чем более стесаный в середине. ;)
Сообщение Ковбой Marlboro » 20 сен 2016, 14:33
А. Трудно доказуемо.
Б. Там явно оживленный перекресток. Могла тормознуть вполне из-за того что подрезали или зевнула чей-то маневр.
Сообщение Шерсть » 20 сен 2016, 14:35
ShaitanArba писал(а): 10.5
1) изначально я хотел поехать влево и стаял в первом ряду в полосе с которого едут налево. ( 1 || 1 | 2 | 3)
2) увидев пробку приличную решил поехать прямо
3) когда поехал прямо пропускал впереди вот ту машину которую подбил
4) перед ней резко выскочил водятел которого она должна пропустить и она тормознула резко
5) не ожидая этого, поздно начал тормозить и тем самым стукнул её.
Думаю тут 10.5 не подходит
Думаю я тут виновник и дурак xD
Сообщение ShaitanArba » 20 сен 2016, 14:39
Шерсть писал(а): Думаю тут 10.5 не подходит
Без гайцов разошлись штоле?
Сообщение Шерсть » 20 сен 2016, 14:42
Да, европротоколом.
Сообщение Ковбой Marlboro » 20 сен 2016, 15:20
Сам в похожей ситуации джип догнал. Перестраивался из одного междурядья в другое, а джипарь резанули. Он на тормоз, а я не успел даже "ой, блин" подумать. ;)
Сообщение Чуги » 20 сен 2016, 19:12
Шерсть писал(а): появился воблинг когда отпускаешь руль.
Если на 40-70 км/ч - резина. Голда такой же страдает болячкой. Столько народу уже зря переменяло подшипники.
Шерсть писал(а): Протектор резины выглядит нормальным и не квадратный.
Выглядеть он может идеально. Вывеси колесо (заднее, при чем виновато), покрути, сильно не удивляйся.
Ну, и чинись. Главное, жив.
Сообщение Rupreht_34 » 20 сен 2016, 19:19
Чуги писал(а): заднее, при чем виновато
Што?
Сообщение Шерсть » 20 сен 2016, 19:26
Чуги, спасибо)
Сообщение artmem » 20 сен 2016, 20:20
Чуги писал(а): Столько народу уже зря переменяло подшипники.
йа.... : ((
не лечится....только демпфер
Отправлено спустя 1 минуту 14 секунд:
на счет резины не уверен, на двух разных баллонах воблит.
Сообщение Чуги » 21 сен 2016, 11:11
Rupreht_34 писал(а): Што?
То. Жопа прыгает, в руль отдает.
Тоже мозг е*ало, воблило, думал восьмерка, подшипники/хуибники. Мишлен на Потлорахе тоже уже всю морду перебрал, пока умный человек не посоветовал сменить резину.
Я вывесил я заднее, и охерел, износ не равномерный, бьет как падла и скачет. Короче, поменяли резину и все прошло.
artmem писал(а): на счет резины не уверен, на двух разных баллонах воблит.
Я не поскупился и взял родной Бридж.
Сообщение Rupreht_34 » 21 сен 2016, 11:14
Теперь понятно. ;)
Сообщение Шерсть » 21 сен 2016, 11:25
Планы на зиму:
1) Ремонт переднего крыла и покраска (Консультант с МотоКузов'а с Чопперфорума озвучила: окрас 9т.р. (3 цвета) и ремонт 3-5т.р.)
2) Замена резины перед и зад. (Тут будем думать что брать, Шинко на втх думаю не лучшая идея, а с другой резиной не сталкивался.)
3) Создание макета спойлера на ветровое стекло. Создание рабочей модели.
4) Создание макета заднего и боковых кофров. (Нужно больше золота места под монатки)
5) Приобретение валенков. (под вопросом)
6) Шкуринг шлема и перекраска. (под вопросом)
Сообщение Бука » 21 сен 2016, 11:40
14 т.р. за ремонт крыла с перекрасом? Охуеть, простите.
Шерсть писал(а): Замена резины перед и зад. (Тут будем думать что брать
Не хочешь шинку, бери метцеллер, не ошибёсся. С вайтволлом вообще врыв будет, но раскошелиться придётся, дааа.
Сообщение ShaitanArba » 21 сен 2016, 11:54
Бука писал(а): метцеллер
Чем руководствуешься? Он же горит.
Шерсть, если бюджет не слишком ограничен - ищи Avon AV- и AM-серий. Лучшей круизёрной резины я не пробовал. Чуть подешевле - Pirelli, думаю, на тебя найдутся размеры на жёпу Night Dragon и на морду Angel ST - это хорошая и ходкая комбинация, проверенная тяжёлыми мотоциклами.
Сообщение Шерсть » 21 сен 2016, 11:57
Экономить на резине не планирую.
Спасибо за совет.
Сообщение Чуги » 21 сен 2016, 12:13
ShaitanArba писал(а): ищи Avon AV- и AM-серий.
Что на Голде, что на Пане, не в восторге. От Эвона.
Шерсть писал(а): Экономить на резине не планирую.
Бери то, что рекомендовано производителем.
Сообщение Шерсть » 21 сен 2016, 12:16
Dunlop?)))
Сообщение ShaitanArba » 21 сен 2016, 12:16
На пан AM не было =) Наверняка у тебя сторм стоял, он действительно такой себе.
Впрочем, сейчас АМ вообще толком нет, я к ним на офсайт заглянул. Возможно, с эйвоном я погорячился.
Сообщение Чуги » 21 сен 2016, 12:17
ShaitanArba писал(а): Наверняка у тебя сторм стоял, он действительно такой себе.
И Сторм и Кобра.
Сообщение ShaitanArba » 21 сен 2016, 12:19
И Сторм и Кобра.
И сторм, и кобра - AV. А я за веном говорил, он у меня на ламинаторе на жёпе до сих пор, и я от него был в натуральном восторге. Очень ходкий, и угла на нём я очень хорошего давал.
Сообщение Чуги » 21 сен 2016, 12:21
Шерсть писал(а): Dunlop?)))
Скорее, да.
Но, мот тяжелый, с индексом нагрузки не промахнуться. На Голду, Бридж, например выпускает резину G704 и G709 перед/зад.
Во, картинко например:
