Honda Silver Wing 600
Re: Honda Silver Wing 600
Сообщение Ковбой Marlboro » 08 сен 2019, 14:44
07 сен 2019, 23:13
колхозят интеллектуальную подсветку на базе дешёвых допфар ближнего света
А смысл? Ставишь фару на вилку она светит в поворот. Тут просто на траверсы не поставишь, а на стаканах есть пара удобных мест для крепления.
07 сен 2019, 23:13
а вот фиксированная морда - страшно непривычно и сбивает с толку.
Не, привыкаешь быстро. А вот нюанс с светом был неприятным сюрпризом.
CZ 350 typ. 472.6 1989
Сообщение pride » 09 сен 2019, 10:37
Ковбой Marlboro - так ты сейчас на табуретке катаешь?
Сообщение Maxmud » 09 сен 2019, 10:41
pride писал(а):
09 сен 2019, 10:37
Слюшь, абидна диваны "называешь" 8)
Сообщение pride » 09 сен 2019, 10:44
09 сен 2019, 10:41
Точно! Простите))
Сообщение Ковбой Marlboro » 09 сен 2019, 11:03
pride писал(а):
09 сен 2019, 10:37
Ну да второй сезон. И на табуретке и на диване.
Махе они пока без надобности.
Сообщение pride » 09 сен 2019, 12:45
Ковбой Marlboro писал(а):
09 сен 2019, 11:03
Ну эт понятно))
А ты то чего на него пересел?
Сообщение Ковбой Marlboro » 09 сен 2019, 12:49
pride писал(а):
09 сен 2019, 12:45
Так как Бегемот два года назад сломался сразу с нескольких сторон, я его раскидал и потихоньку собираю привожу в порядок.
Ну а так как транспонт есть и дел прибавилось идёт все это совсем не спешно.
Хотя вон ставят условие к весне собрать в варианте с люлькой, а то ребенок растет и не знает что такое Харлей. 8) 8) 8)
Сообщение Rupreht_34 » 09 сен 2019, 12:54
09 сен 2019, 12:49
Так и хорошо же.)))
Сообщение pride » 09 сен 2019, 13:04
09 сен 2019, 12:49
Ну не с ТС же начинать.
Сообщение Ковбой Marlboro » 20 сен 2019, 16:03
Все-таки Харлей заразен.
Неделю не ездил, прихожу сегодня в гараж, выкатываю Сильвер, а под ним набольшая лужа.
Не понял...
Завожу, начинает снизу с моторах хорошо капать. Заглядываю - капает с маслянного фильтра. Подтянул примерно на четверть оборота и перестало капать.
Резинка видимо от холодов подсела.
Сообщение Maxmud » 20 сен 2019, 21:46
передача инфекции недержания масла воздушным путем?
Маску медицинскую на Сильвера!
Сообщение pride » 23 сен 2019, 10:17
20 сен 2019, 21:46
Может он решил вырасти в большой туринг? )
Сообщение Maxmud » 23 сен 2019, 10:35
Тогда памперсы от писания маслом.
Сообщение Ковбой Marlboro » 15 окт 2019, 09:51
В прошлом сезоне грешил на глюки с электрикой. Акум в дождь садился быстро и подогрев ручек глючил.
Выяснилось теперь, что это "не баг, с фича".
На городских скоростях из-за вариатора мотор редко выходит за средние обороты, а чаще даже ниже их работает.
Когда начались глюки со стартером в начале сезона, стал следить за зарядом аккумулятора.
После прохватов по трассе заряд на уровне 13В, пару недель погоняешь по городу и заряд падает до 12В примерно, и так и держиться. Если в городе включить подогрев ручек, то естественно он начинает активно жрать заряд аккумулятора.
А вот глюки работы подогрева объясняются расположением и работой пульта.
Пульт в принципе под левую руку. Но так как на левом пульте установлена кнопка "Mode", прошлому хозяину пришлось поставить его на правый пульт. Из-за этого, когда тянешься большим пальцем правой руки к кнопкам регулировки мощности, можно слегка нажать кнопку включения подогрева. Подогрев это совсем не отключает, но, пока кнопка прижата, питание пропадает. И после востановления питания регулятор мощности автоматически падает на минимум.
Сообщение Maxmud » 15 окт 2019, 10:33
Странно. РР должен работать.
На СИМ обороты 3-5 тыс по городу, никогда проблем с недозарядкой не было. Про Бурга можно не говорить, там всегда обороты оптимальные. Чего-то в Силвере не то.
Сообщение Ковбой Marlboro » 15 окт 2019, 10:49
15 окт 2019, 10:33
Так он и работает. Заряд при штатной нагрузке ниже 12 с небольшим не падает.
Я вот сейчас вспоминаю, что со всеми Хондами что сталкивался, кроме разве что Голды и Пана, у всех такая же ситуация: исправные гена и РР штатную нагрузку тянут в любом режиме. Вешаешь допы (подогрев, противотуманки, музыка и т.п.) начинаются приключения с разрядом аккумулятора.
Сообщение Maxmud » 15 окт 2019, 11:09
Мощя генераторов в обрез? Минималисты
Сообщение ShaitanArba » 15 окт 2019, 11:35
15 окт 2019, 11:09
Минималисты
ипонцы
Отправлено спустя 2 минуты 7 секунд:
15 окт 2019, 10:49
кроме
А вот щас удивил. У голды до 15 включительно и у 11 пана половины модификаций серьёзные и общеизвестные проблемы с геной.
Сообщение Rupreht_34 » 15 окт 2019, 11:41
15 окт 2019, 11:09
Минималисты
Жопошники.
Сообщение Ковбой Marlboro » 15 окт 2019, 13:24
15 окт 2019, 11:37
Да? Ну значит это хронически Хондовская фича.
Сообщение Xafiz_shirazi » 16 окт 2019, 00:27
Саша имеет ввиду голду ДО 1.5.
А вообще Хонда реально экономит, на втыксе гена тоже почти впритык, 2 допа одновременно лучше не включать даже на трассе.
Сообщение ShaitanArba » 16 окт 2019, 00:53
Xafiz_shirazi, джапы в принципе жопошники и на стоковую комплектуху всегда жидятся до последнего. Через что мне европа последнее время и импонирует: проще и дешевле пофиксить мелкие родовые болячки, чем воткнуть аморт сюда, новый генератор туда, тормоза от старшей модели, пружины из ёлинзовского кита, седло из кожи жопы дракона и т.д. Индюк по той же схеме сделан: заинженерен хорошо, но во имя демпинга @ привязки к бренду в качестве комплектухи самый голимый шрот. Это подбешивает.
Сообщение pride » 16 окт 2019, 10:56
16 окт 2019, 00:53
тоже мне открытие сделал
Сообщение Ковбой Marlboro » 17 окт 2019, 11:03
Сегодня узнал как срабатывает АБС на Сильвере. Понял что это было АБС уже после того как вытряхнул кирпичи из штанов.
Объезжал поток через островок безопасности. Нажал на тормоза, услышал "хрусть!", провалился рычаг переднего тормоза. Переднее колесо наехало на мокрую разметку.
Сообщение Maxmud » 17 окт 2019, 11:06
17 окт 2019, 11:03
В зеркало смотрелся потом? Не платиновый блондин теперь?
