Honda Silver Wing 600
Re: Honda Silver Wing 600
Сообщение fh-92-u » 05 июл 2018, 12:55
Ковбой Marlboro писал(а):
05 июл 2018, 10:11
подшипник только орига.
Оригинал от любого другого (такого же размера) может отличаться только наличием магнитной метки для АБС.
Отправлено спустя 4 минуты 9 секунд:
Был случай у соседа на Б.У. Мондео, не работала АБС, он пытался её отремонтировать, ничего не получалось. Потом рассыпался подшипник ступицы, он купил какую-то замену, более менее нормальную и о чудо АБС заработала. Оказывается предыдущий хозяин менял подшипник ступицы, выбирал видимо стандартный по размерам...
Сообщение Maxmud » 05 июл 2018, 16:30
Для ABS ставить отдельный диск для датчика. Сам подумай, намагниченная обойма подшипника будет всю стружку собирать ( обоймы, шарики же снашиваются) и эта кучка в одном месте подшипник убьёт в 53 раза быстрее
Отправлено спустя 1 минуту 35 секунд:
Херня, все шариковые подшипники стандартизованы по всему миру, можно и ГПЗ найти. А втулка на оси есть и у Бурга, и у SYM точно помню была
Сообщение Ковбой Marlboro » 05 июл 2018, 16:58
05 июл 2018, 16:32
Я тоже так думал, да дофига примеров обратного.
05 июл 2018, 16:32
Магнитная метка - это не намагниченная обойма. Сам такого не встречал, но подозреваю, что обойма делается ненамангичеваемой, а в нее внедряется кусочек из намагничиваемого материала.
Сообщение ShaitanArba » 05 июл 2018, 17:08
Это ведь куда проще и дешевле репеного диска.
Сообщение Maxmud » 05 июл 2018, 17:27
Спорить не буду. Просто размышляю. Вспомните намагниченную пробку в карьере мотора, и что на ней. Подшипник в этом месте через несколько тысяч км просто закусывать начнёт. Да и для ABS надо много меток, чтобы точно определять поворот колеса.
Поэтому я не верю, но при случае поищу в инете.
Отправлено спустя 8 минут 36 секунд:
Ковбой Marlboro, а какой номер подшипника оказался? Размеры?
Сообщение Бука » 05 июл 2018, 17:40
05 июл 2018, 17:35
Я вообще никогда не слыхал про магнитные метки на ступичных подшипниках, поэтому сразу загуглил. Действительно есть такие. На тех же логанах, например. Там либо 44 либо 48 меток на подшипнике. Так что это не фантастика.
Сообщение Maxmud » 05 июл 2018, 17:43
На Бурге сзади два 204-х стоят
Отправлено спустя 44 секунды:
Бука писал(а):
05 июл 2018, 17:40
Надо посмотреть
Отправлено спустя 8 минут 29 секунд:
Не, ребята! Там не обойму магнитит, а магнитная полоса в боковой щёчке
https://www.drive2.com/b/2869652/
А это совсем другое, беговые дорожки не намагничены
Сообщение Ковбой Marlboro » 05 июл 2018, 19:25
05 июл 2018, 17:53
А кто-то говорил о том, что обойму магнитят?
fh-92-u писал(а):
05 июл 2018, 12:59
05 июл 2018, 16:58
Тут для версий с АБС и без идентичные подшипники. Размер 22х47х14.
Вот только интересно шариковый или роликовый?
Сообщение Maxmud » 05 июл 2018, 19:40
извиняюсь, сам загнался. Сам подумал про метку вживлённую в обойму и сам развил это. Читал в пробках за рулём.
22х47х14 это 204-й подшипник. Скорее всего у тебя их там два стоит, причём закрытые с одной стороны. Такая конструкция на SYM и на Бургмане также. Будет даже лучше если поставишь не оригинал, закрытые с двух сторон. NSK Japan или TNT китайские не плохие и не дорогие
Сообщение fh-92-u » 05 июл 2018, 20:09
SKF хорошие подшипники из общепромышленных.
Earnil
Сообщение Earnil » 05 июл 2018, 20:33
05 июл 2018, 19:40
совсем скутеристы расслабились, в пробках в телефон залипать начали...
Сообщение Ковбой Marlboro » 06 июл 2018, 00:20
05 июл 2018, 19:40
Один и закрыт с обеих сторон.
Сообщение Maxmud » 06 июл 2018, 01:35
06 июл 2018, 00:20
Бля! Как? Таскать больше половины от 250-300 кг на 204-м подшипнике ужос-ужос ! 8-O
Хотя бы уж 300-б серию взяли
Отправлено спустя 5 минут 53 секунды:
fh-92-u писал(а):
05 июл 2018, 20:09
Были когда-то :(
Сейчас в стиралках поставишь - через полгода уже повывать начинают. А уж в ТС я бы не рискнул ставить.
Там в Европах кто сейчас на фабриках именитых работает? Правильно - мигранты. А уж китайский рабочий поквалифицированнее сейчас будет, чем арабы и папуасы с Африки.
Отправлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Ковбой Marlboro, сколько весит Сильвер?
Мой 243 кг.
Отправлено спустя 28 минут 36 секунд:
На GTS-250 (SYM) тоже сзади один подшипник стоит. 303й. А мопедка весит 173 кг
Сообщение Ковбой Marlboro » 06 июл 2018, 07:19
06 июл 2018, 02:11
Мой 243 кг.
Снаряженнная 247, полная 397.
Сообщение Maxmud » 06 июл 2018, 07:25
Я, принципе так и думал. Странно, что Хонда обходится одним подшипником. А пробегал он сколько, не знаешь?
Отправлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Мои задние подшипники кончились около 27 тысяч. Вернее, один из них. У СИМа передние на 21 тысяче, задний - на 25-26 тыс
Сообщение fh-92-u » 06 июл 2018, 08:22
06 июл 2018, 02:11
Были когда-то
Брали родственнику на крупорушку сначала отечественный подшипник подешевле. Недели не прожил, рассыпался. Потом купили SKF, работает уже год, наверное. Хотя ты прав, качество даже мировых брендов уже не то. Ну хоть более менее.
Сообщение Ковбой Marlboro » 16 авг 2018, 15:16
Хондо - это скучно. Заправляешь и ездишь.
Антифризом плеваться перестал сам. Толи воздушные пробки по выгонялись, толи ещё чего.
Расход снижается на глазах изумленного кошелька. Уже стабильно укладывается до 6л на 100 км. При крайней заправке был зафиксирован расход 5.6.
Видимо сказывается особенность работы вариатора. Чем быстрее ездишь, тем меньше передаточное число, тем соответственно меньше расход.
Благодаря приятной рулежке и тормозам скорость перемещения по городу стала заметно выше.
Правда на скоростях за 100 тормоза расстраивают. В городском режиме тормозов вполне хватает, особенно с учетом легких рычагов с прозрачной реакцией. Но выходя за 100, понимаешь, что один диска спереди далеко невыдающихся размеров все же маловато.
Электричка на Брембо с пассажиром и небольшим скарбом тормозит заметно бодрее чем Сильвер с одним водителем.
Зимой поищу резину помягче и колодки по злее. Может станет получше.
Сообщение Maxmud » 16 авг 2018, 15:26
Ковбой Marlboro, напомни у тебя на Сильвере комбик есть?
16 авг 2018, 15:16
колодки по злее
Диски быстрее спилишь...
Отправлено спустя 2 минуты 13 секунд:
На СИМ комбиком начинаешь, и с небольшой задержкой передний подключаешь - хорошо тормозил на всех скоростях. Правда, он и не тяжелый был - 173 кг.
Сообщение ShaitanArba » 16 авг 2018, 16:42
16 авг 2018, 15:16
Мне густо.
16 авг 2018, 15:16
Это немного не так работает. Злые колодки делают тормоза резче, это да. Но для гражданской езды я бы предпочёл всё же те, что помягче. Они более предсказуемые (органика куда линейнее работает, чем кусачие и прорессивные ST), да и диск целее будет. Да и дешевле они вдвое.
Сообщение Ковбой Marlboro » 16 авг 2018, 16:48
16 авг 2018, 15:29
Лучше диски об колодки, чем себя об тачку водятла, у которого зеркала только для красоты.
16 авг 2018, 15:29
комбик есть?
Есть. Только зад+немного переда.
Так комбик никак на эффективность торможения не влияет. Просто удобство, что в большинстве ситуаций достаточно тормозить одним рычагом.
Хотя тут заставил напрячься. На нулевой скорости в междурядье с нажатым задним рычагом наехал передним колесом на камушек. Заблокированное колесо с таким грохотом этот камень по асфальту толкало.... Водители чуть не по пояс из машин повысовывались, чтобы посмотреть: " Что это было?" :lol:
Сообщение Maxmud » 16 авг 2018, 16:50
16 авг 2018, 16:42
да, ладно. Практически в одну цену:
http://general-moto.ru/models/?model_id=262
Отправлено спустя 43 секунды:
16 авг 2018, 16:48
на предсказуемость
Отправлено спустя 4 минуты 45 секунд:
Я сначала, как бы стабилизировал скутер комбиком, а потом четко знал сколько надо нажать на передний тормоз, чтобы он остановился там то
Сообщение Ковбой Marlboro » 16 авг 2018, 17:51
16 авг 2018, 16:55
на предсказуемость
Так с предсказуемостью вопросов нет. Я же выше сказал:
16 авг 2018, 15:16
Тупо после 100 тормозов нехватает.
16 авг 2018, 16:42
После ХД любые тормоза будут "мягче" и "понятнее". А мне нужно
В данном случае больше мощности тормозов.
Вот опять же возвращаясь к ХД:
Мало тормозов? Открываешь форум, вбиваешь в поиск и две страницы только перечисления вариантов на любой вкус, толшину кошелька и прямоту рук.
Вот сколько раз себя ловил на том, что в гараде смотрю на переднее колесо с мыслью: "как сюда вколячить второй диск и суппорт?"
:lol:
Сообщение Maxmud » 16 авг 2018, 21:58
16 авг 2018, 17:51
Ну, видимо я просто не езжу так, чтобы со 100 и больше торомозитьв ноль. У меня уже машинально получается как только какая непонятная ситуация или даже подозрение на какой-то стрём, пальцы уже сами начинают рычаги нажимать и, если приходится все-таки оттормаживаться, то это идёт уже не с сотни
Сообщение ShaitanArba » 16 авг 2018, 22:10
Ковбой Marlboro, я вот с Махмудом соглашусь. Видишь ли, замена колодок на более агрессивные в твоём случае будет малоэффективна. Тормоза просто будут схватывать раньше, и всё. И перегреваться дольше. Ненамного, кстати.
Проблема маленьких тормозных систем не в том, что они недостаточны - колесо могут заблокировать, значит уже избыточны. Их проблема в том, что они малоинформативны. Ты не можешь лостаточно точно контролировать усилие, раз жалуешься на недостаток заведомо избыточных тормозов, и вот это и есть проблема, КМК. Арматура заметно улучшит этот момент, но также и снизит error margin.
Тюнинг-китов нет? Диск там побольше, колесо на пару дисков, суппорта побаще?
Сообщение Ковбой Marlboro » 16 авг 2018, 23:09
16 авг 2018, 22:10
Прям вот так вот сходу не нашел. Видимо мало кто озадачивается.
16 авг 2018, 22:10
Я себе сейчас мозг сломаю пытаясь это осознать...
НО в данном случае все нивелируется наличием АБС. То есть при резком торможении не надо ничего контролировать. Тупо выжимаешь из тормозов все что можешь, а электроника все "доконтролирует".
В некоторых мануалах к авто с АБС написано: "В экстренной ситуации не думайте - только время потеряете. Бейте что есть силы по тормозам."
16 авг 2018, 22:10
Для этого тоже есть АБС.
Чувствую придется заехать как-нибудь на Джимхану из практических соображения. Не могу никак прикатать Шинку сзади. Замучался на сырой разметке и люках жопу ловить. 8-O
