Сообщение excellere » 03 фев 2020, 08:30
Что там с запчастями? Никак не доедут?
Сообщение Rupreht_34 » 03 фев 2020, 08:31
Часть обещает быть завтра.
Остальное ближе к концу февраля. Но это не точно.
Сообщение excellere » 03 фев 2020, 08:37
Завтрашняя часть позволит начать сборку? Или надо остальное ждать?
Сообщение Rupreht_34 » 03 фев 2020, 08:53
Да смысла особого нет.
САНДЕР
Мотоцикл: VRX400 => VT1100C
Сообщение САНДЕР » 03 фев 2020, 22:41
Сань, герметик-то подобрал? Опять же, по практике - многие известные всем запчастевые сайты по оригинальному партномеру выдают аналоги достойных производителей, во много раз дешевле оригинального тюбика, в свое время на Тойоту так подбирал.
Сообщение Rupreht_34 » 04 фев 2020, 08:00
Не, не искал пока. Ну вон насоветовали, его и буду искать.
Тем временем приехали прокладки под блок и голову, цепи ГРМ и маслонасоса, кое-что по мелочи.
Жду шатунных вкладышей и цепь гены. :morning2:
Сообщение excellere » 04 фев 2020, 08:15
Фары полируй, пока время есть.
Сообщение Rupreht_34 » 04 фев 2020, 08:21
Есть занятия поважней.
Сообщение excellere » 10 фев 2020, 09:49
Юа май харт Ямаха стоит пока?
Сообщение Maxmud » 10 фев 2020, 09:55
10 фев 2020, 09:49
стоит
Ты в слове "лежит" (россыпью) столько ошибок сделал.
Сообщение excellere » 10 фев 2020, 09:57
Номер на раме? Рама с колёсами стоит. А всё остальное это лишнее.
Сообщение Rupreht_34 » 10 фев 2020, 10:07
Стоит/лежит.
Сообщение Maxmud » 10 фев 2020, 10:07
Rupreht - Микеланджело?
Сообщение Rupreht_34 » 10 фев 2020, 10:17
Спанчбоб.
Сообщение Rupreht_34 » 23 мар 2020, 06:53
Вести с полей.
Диверсант собран. И даже завелся.
В пятницу сбежал с работы, включил режим "внутренний покой" и погнал.
Движок впихиваться совершенно отказался. Во-первых, он тяжелый, во-вторых большой.Крутил, вертел, весь по изорвался, сука. Не хочет. Пришлось снять клапанную крышку, потом снять кардан (а для этого снять заднее колесо), потом снять маятник (частично разобрав прогрессию). Только после этого весело, с матерком, домкратом и внутренним покоем, по очереди временно фиксируя точки креплений, удалось движок победить. Четыре часа страданий.
Покурив Попив чайку, решил для себя, что ежели не заведется, порублю топором и сдам в цветмет.
Дальше - легче. Карбы, маятник, кардан, колеса, электрика, обвес.
Залил масло, начал заводить и завел. Уже успех.
Но полезли проблемки.
Сцепление не захотело. От того передачи не втыкались. Прокладка крышки сцепления подтекает. Не горит индикатор нейтрали.
ну что ж, полез. По указателю обнаружил оторвавшийся контакт на датчике нейтрали. Немудрено, столько движком ворочал. Вроде б херня, но датчик стоит снизу мотора прям над рамой. Винт под отвертку... Кое-как, с песнями народов Севера, прикрутил, заработало.
Слил масло, снял крышку, долго и строго смотрел на сцепление. Не помогло. Разобрал. Опять строго смотрел, собрал. Крышку поставил с добавлением герметика животворящего. И пошел баиньки, ибо болело тело мое грешное целиком и частями. Перед сном принял 300 грам лечебного взвара. Может, 400...
Сообщение excellere » 23 мар 2020, 06:57
Еее! \o/ Покажем сусликам, кто тут король степей :moto:
Сообщение Rupreht_34 » 23 мар 2020, 07:03
В субботу встал грустный и больной.
К телесным болям прибавилась головная. Жахнул конскую дозу кофеину и пошел на голгофу.
Залил масло, "отрегулировал" тросик, выкатил на улицу.
Завел.
Сцепление заработало, прокладка не потекла. Врум-врум делает.
На радостях подлечился домашним винишком, подарочным. Вкуууснаааа....)))
Поставил номер.
В общем, можно бы и выехать, да не приехало стекло фары.
Ждем.
Наблюдаем.
Колхозим допсвет.
Пы.Сы. Скворцы прилетели. 8)
Сообщение ShaitanArba » 23 мар 2020, 07:15
А чего в одни щи пихло ворочал? Кругом враги?
Сообщение Rupreht_34 » 23 мар 2020, 07:39
23 мар 2020, 07:15
Кругом враги?
Пятница же. Все работают.
Сообщение Захар » 23 мар 2020, 08:10
23 мар 2020, 07:03
А что с ним?
23 мар 2020, 06:53
Или уже начал топором размахивать, а он раз и завёлся ;)
Сообщение excellere » 23 мар 2020, 08:20
23 мар 2020, 07:15
Кругом враги?
Хуже. Мотобратья.
Сообщение Rupreht_34 » 23 мар 2020, 08:51
Захар писал(а):
23 мар 2020, 08:10
А что с ним?
Его нет.
Линзу поставил, надо прозрачное стекло.
Сообщение Бука » 23 мар 2020, 08:57
Rupreht_34, дядь Саш, мои поздравления!) Ты настоящий кустомайзер!)
Сообщение Maxmud » 23 мар 2020, 09:02
Ужос-ужос только читать. Представляю страдания страдальца.
23 мар 2020, 07:15
Кругом враги?
Ну, а на что там еще годны в ближайшем окружении... стоять рядом и пот со лба салфеткой промокать? Это ж не бэмэвэ разбирают... :P
Сообщение excellere » 23 мар 2020, 09:08
10 фев 2020, 10:07
А вот сейчас обидно было...
