Почему меняют мотоцикл?
Re: Почему меняют мотоцикл?
Сообщение Захар » 08 окт 2019, 12:56
gorbatch-d писал(а):
08 окт 2019, 12:39
2 вниз и на торможении двигателем
Я вот только не понял, как тип привода влияет на блокировку колеса? Или у тебя цепь на Стиде проскальзывающая?
Сообщение ShaitanArba » 08 окт 2019, 12:57
Хотя нет. Формально - в2 с развалом котлов 178°. Но чтобы это узнать - надо захотеть это узнать. Такшта либо нас затралели, либо...
Отправлено спустя 31 секунду:
Дак они не карбовые. Хехе.
Сообщение pride » 08 окт 2019, 13:08
08 окт 2019, 12:56
Карданники в говны не лазят, кроме гусей. Но гуси - не в2.
реквестирую фото порванного маятника гуся
Сообщение ShaitanArba » 08 окт 2019, 13:12
pride, а зойчем? Они этот дефект признали и даже отзывную не устраивали, емнип. Гуси есть разных генов.
Сообщение pride » 08 окт 2019, 13:21
ShaitanArba - чисто ради троллинга карданофилом и лулзов
gorbatch-d
Сообщение gorbatch-d » 08 окт 2019, 14:48
Захар писал(а):
08 окт 2019, 12:56
На XVS 650 я скинул с 3 на 1 перед разворотом и неаккуратно отпустил сцепление, заднее заблокировалось.
На Стиде ошибки на сцеплении у меня не вызывали такого эффекта.
Я списал это дело на кардан.
Сообщение Mad Mike » 08 окт 2019, 15:02
gorbatch-d, т.е. рабочие обороты, передаточные отношения и вообще, объем двигателя тебя не смутили, и ты решил списать блокировку на кардан? :stop:
И непонятно какая скорость был. В обоих упомянутых случаях
gorbatch-d
Сообщение gorbatch-d » 08 окт 2019, 15:09
Mad Mike писал(а):
08 окт 2019, 15:02
Трудно сказать, больше 40 и меньше 60 точно, не смотрел на спидометр. Ок, пусть в моем случае кардан будет ни при чем.
Отправлено спустя 37 секунд:
Наверное ближе к 60 все же..
Сообщение Mad Mike » 08 окт 2019, 15:40
У драги мощность в 1,5 раза выше чем у Стида, и момент почти в 2 раза больше.
Само по себе, сравнение некорректное.
И скидывать сразу на 2 передачи вниз - зачем?
Сообщение Maxmud » 08 окт 2019, 15:44
Так и на Стиде можно заднее в юз сорвать. Опять же, как подвеска в повороте стояла, какое покрытие под задним оказалось
Сообщение ShaitanArba » 08 окт 2019, 16:16
А вот на индюке 17+ слипклатч (=
gorbatch-d
Сообщение gorbatch-d » 08 окт 2019, 17:33
Mad Mike писал(а):
08 окт 2019, 15:40
Быстрее хотел сбросить скорость. Да, дело прошлое.
Так что с карданом, он жестче на переключениях, чем цепь или нет? В ощущениях есть разница по сравнению с цепью?
Сообщение ShaitanArba » 08 окт 2019, 17:43
Есть. Люфт всегда постоянный и редуктора подвывают. Если долго ездить на кардане, то отсутствие этого звука вызывает дискомфорт в области левой голени и гнетущее чувство тревоги.
Alter Ego
Сообщение Alter Ego » 08 окт 2019, 17:47
08 окт 2019, 17:33
Когда пересел с цепного Стида 400 на карданную Шедоу 750, мне показалось, что рвет сильнее. Не в плане мощности рвет, а именно дергает более резко, на цепи все как-то более мягко и плавно происходит, а тут дерганно, нервно. Может это субъективные были ощущения, но вот запомнились.
Сейчас уже привык ко всему.
Сообщение Maxmud » 08 окт 2019, 17:50
Наверное, все-таки не от типа привода зависит, а от работы газом и сцеплением
Отправлено спустя 8 минут 7 секунд:
Я про исправные аппараты, а не разбитые крестовины.
Демпферы же в любом приводе стоят
Slay
Сообщение Slay » 09 окт 2019, 04:58
Ну е мое...
Хонда, мотор на базе NC25, карбовый, кардан, минимум пластика....
Сообщение ShaitanArba » 09 окт 2019, 08:53
Slay, ну, ревера.
Slay
Сообщение Slay » 09 окт 2019, 09:05
ShaitanArba, верно. Он и будет следующим мотом
gorbatch-d
Сообщение gorbatch-d » 09 окт 2019, 11:20
Slay писал(а):
09 окт 2019, 09:05
А почему он? Классический мотик, короче Стида, масса такая же.
Выглядит прикольно, но консоль сзади не смущает в плане обслуживания?
Отправлено спустя 1 минуту 41 секунду:
08 окт 2019, 15:44
И это было. Но специально и на площадке чтобы понять как это происходит на Стиде.
Был только звук от покрышки, мотик даже не телепнулся.
Slay
Сообщение Slay » 09 окт 2019, 11:39
gorbatch-d, ну смотри
1 - по сути это тот же стид, т.е. двигатель, коробку, сцепление, карбы - это все уже знакомо. А с тем учетом, что сервис и официальные конторы мот видит только проезжая мимо них - значит, не надо будет изучать опять мат часть.
2 - такая же масса - значит не бегемот и я смогу с ним управлятся.
3 - классик- устала спина от чопера, если честно
4 - консоль - а чего она должна смущать?
Сообщение fh-92-u » 09 окт 2019, 11:49
И остаётся только возраст. Года Стидовские.
Slay
Сообщение Slay » 09 окт 2019, 11:52
А что года? Я же не курицу на суп выбираю)
Сообщение ShaitanArba » 09 окт 2019, 11:53
Так я вкурить не могу никак. Slay, для чего конкретно тебе мопед? Ревера, как и любой другой уям, на чём-либо жиже сухого просёлка будет страдать. Плюс литые колёса - ну, такое. У меня только на литоре обода замяты не были, на индюке же индомарчезини переднее не то, что квадратное - аж восьмерит уже, и это я из города не выезжаю. Зато на спицованной чесотке ламинатора ходом мало что не по ступицу проваливался - медоеду по*й.
Slay
Сообщение Slay » 09 окт 2019, 11:56
Мопед мне нужен ездить.
Если кто еще предложит дорожника на кардане и с хондовским твином - рассмотрю с радостью.
Сообщение ShaitanArba » 09 окт 2019, 12:01
Slay, ты же знаешь, что никто не предложит)
Да не, ревера норм в своей нише. Только всё, что от грейдера и хуже, в эту нишу не входит. Это не значит, что она там не проедет. Это значит, что существует то, на чём не устанешь "это" проезжать.
