BMW R1100RS Чёрная рысь
Re: BMW R1100RS Чёрная рысь
Вот кстати. До сих пор осталось какое-то двоякое впечатление от этой техники. Надо более вдумчиво поюзать...
Однозначно - рекомендовать ТАКОЕ всем вряд ли правильно - очень своеобразно, кмк.
- excellere
А вот ты заметил, что я не предлагаю больше Слаю оппозит?
- excellere
Поэтому и не предлагаю. Но и аппарат странный, на самом деле, но интересный. Мне нравится.
Отправлено спустя 1 час 21 минуту 29 секунд:
Захар, у тебя на РИДе индикатор топлива нормально кажет? А то у меня при полном баке половина шкалы только. Заправляюсь на боковой подножке. При этом начинает уменьшаться с расходованием бензина и большой километраж между отсутствием палок и зажиганием лампы.
- Захар
- Мотоцикл: BMW R1100RT
У меня при полном баке показывает полный бак. Но это вертикально стоящий мот залитый под самую горловину.
- excellere
Ну и заправляешься ты на централке?
Отправлено спустя 2 минуты 9 секунд:
У нас ещё разное устройство бака, как я понял. У тебя лампочка от поплавка, а на уровень - трубка со струнами. А у меня трубки нет, уровень и лампа от поплавка. Он с двумя дорожками у тебя и меня, но у тебя только лампочка с него.
- excellere
Ах ты хитрая жопа.
- Захар
Обычно да.
- excellere
Заказал в Боксерклабе комплект арматуры. 6700+доставка, сегодня отправили.
Отправлено спустя 55 минут 36 секунд:
ShaitanArba, я тебя вспоминал сегодня. Скажи, пожалуйста, нахрена в тормозном расширительном бачке под крышкой гармошка? И почему во многих бачках её нет.
- Бука
Какие дорогие краны однако. Это на один чугуниевый радиатор комплект? Очешуеть! Мне кажется, можно было и каким-нибудь Валтеком по дешману отделаться.)))
Вероятно, она уплотняет что-то, что должно быть уплотнено, позволяя при этом расширяться тому, что может быть расширено. Но это не точно. На стидах кстати тоже есть такое. Да наверное на всех мопедах. Но истинное назначение - сокрыто. Тебя мучает этот вопрос?)
Джимхана. Кто, где, когда.
- excellere
Меня мучает жаба ввиду высокой стоимости этой резинку. За цену которой можно взять кучу бачков без гармошки. Ну как в тазах - бачок, крышка. Усё.
- Mad Mike
- Мотоцикл: Honda ST1300
Сильфоное уплотнение.
Если сделать просто кольцо или резиновую пластинку, то по мере стачивания колодок и понижению уровня тормозухи в полости будет образовываться вакуум, что будет давать дополнительное сопротивление тормозному усилию и подсасывать воздух из атмосферы (вероятно, влажный, что очень плохо для тормозухи).
При наличии сильфона такого не происходит. Уровень понижается, давление со стороны тормозухи атмосферное, никаких перетечек воздуха и увеличения тормозного усилия.
- excellere
Mad Mike, спасибо
- excellere
Уууу, фошыст проклятый.
Последняя покатушка выявила некоторые проблемы.
1. При полном баке на индикаторе только половина шкалы.
2. Некорректная работа индикатора включенной передачи. Проблему знаю давно, но уже намозолил глаз.
3. Ну и АБС нерабочий.
Выходные выдались дождливыми, поэтому наряду с разборкой захламлённого гаража разбирал мопед.
Начал с датчика включенной передачи. Находится на копирном валу, на картере коробки. Коленвал продольно, валы продольно, значит датчик что? Правильно прячется за т.н. "сапогом" к которому сверху крепится амортизатор и через него же проходит кардан. Снял выхлоп - тяжёлый, сцуко, но снимается просто. Снял колесо - крепится как автомобильное, четырьмя болтами к ступице. Без снятия выхлопа не снимается. До датчика не добраться. Надо снимать ещё редуктор и сапог. Пока отложил.
Снял бак, облился бензином, полез внутрь. Внутри плавает отваливший поплавок, но не тот, который на уровень топлива, а тот, который крепится возле горловины на латунную трубку. И он не поплавок т.к. дырявый. Но чтобы его поставить, пришлось снимать горловину, а под ней уплотнительное кольцо, которое разбухло и вылезла из свой канавки. И не становится на место. Блиать!
Пока снят бак, решил проверить реле мотора абс. Вытащил, разобрал. При подаче управляющего импульса - клацает. Мотор тоже запускается, если замкнуть вручную. Но один из контактов подгоревший, их там два, соединённых параллельно. Зачистил, решил потестить. Поставил колесо, выхлоп, бак. Выкатился. Хер - ошибка АБС.
Ебись он пустотой небытия, этот экскаватор мотоблок, подумал я и пошёл домой.
- Бука
Хех) действительно, на немецкий скоро как на родной перейдешь)
На матерный немецкий.
Немцы такие немцы... вчера долго слушал интересные истории соседа про его старенький Пассат с рядной продольной (!!!) турбочетверкой.
- excellere
Rupreht_34, если ви хотеть изучать немецкий - я вас ждать вечером в любой день. Шланги приехать, тормоза качать, матом ругаться.
Лингвистическое пособие для владельцев немецкой мототехники (с оппозитными моторами)
Не забудь следить за баварским произношением. Иначе - халтура!
