АБЫЭС, блеать! Думай, давай
Отправлено спустя 1 минуту 15 секунд:
ЗЫ. Сходил сейчас в СДЭК, получил шланги, 5 штук.
"Юный Сяо, один из лучших учеников, решил сделать сад камней дзен. Но, как он ни бился, ему никак не удавалось сделать так, чтобы пятнадцатый камень был незаметен с любого ракурса.
Очень не точно и маловероятно :-) Наработок по их ремонту нет, обычно забивают и вырезают.
Она утонула не работает. Сейчас стабильно валится в ошибку блока при начале движения. Зазоры на датчиках правильные, сопротивление самих датчиках нормальное. Аккум свежий, да и первичную инициализацию блок проходит. Реле мотора живое, мотор блока запускается.
Саша, это низко. Я тебя за погнутый клапан даже не стебал. Почти.
На датчики свои коды ошибок и я замерял на них сопротивление. Хотя надо бы проверить, срабатывают ли они. Одному неудобно мультиметр держать на разъеме и датчик магнитить.
Ага.)))
Поэтому и не лез.
Не работает. Страдаю.
