BMW R1100RS Чёрная рысь
Re: BMW R1100RS Чёрная рысь
Сообщение lohmat » 22 май 2020, 14:28
:lol: :D
Сообщение Захар » 22 май 2020, 14:55
Чо вы ржете. Оппозит это же V-твин, с отвисшими сиськами цилиндрами. Так что без "лифчиков" никак.
Сообщение excellere » 22 май 2020, 15:26
Захар, значит у нас старые немки? Бле. Они и так то не очень симпатичные, а с обвисшими сиськами....
Сообщение ShaitanArba » 22 май 2020, 15:41
Захар писал(а):
22 май 2020, 14:55
Технически у вас и так продольный V2 с развалом, емнип, 178 градусов.
Мне-то всё равно. А вот вам с этим жить. Апазитчеги. Хехе.
Сообщение Mad Mike » 22 май 2020, 16:25
22 май 2020, 15:41
Полагаю, им тоже всё равно ;)
Сообщение Rupreht_34 » 25 май 2020, 09:41
22 май 2020, 15:26
Зато развал удобный.
Сообщение excellere » 25 май 2020, 21:22
Хорошо, когда хотя бы гараж является личным уголочком стабильности. АБС стабильно не пашет.
Поставил ПТФ, "сплагиатил", по мнению некоторых личностей. Саша, это не плагиат! Я же не виноват, что на Али только одни фары для нищебродов.
Перед установкой добавил термопасты под плату, все винты посадил на локтайт и наклеил бронеплёнку на "стекло". Закрепил на лифчиках протекторах клапанных крышек, получилось близковато к выпуску. Сегодня немного переставил и вырезал защитные экраны. Будем посмотреть.
► Показать
Сообщение Mad Mike » 25 май 2020, 21:58
А горшки как теперь охлаждаться будут?
Сообщение excellere » 25 май 2020, 22:03
Думаешь сильно скажется на обдуве? Слайдер сам по себе прилично закрывает, сразу за фарой пластиковая крышка свечного колодца. А масляный радиатор в морде.
Сообщение Захар » 25 май 2020, 22:45
excellere, светят?
Сообщение Mad Mike » 25 май 2020, 23:44
А, он же ещё маслом охлаждается. Ну ок
Сообщение excellere » 26 май 2020, 06:24
Захар, не знаю, я же не езжу :D Но Рупрехт утверждал, что светят. Я и поверил
Сообщение Rupreht_34 » 26 май 2020, 08:45
Я б все же котлы не стал закрывать.
Хотя для красивой фотосессии в ГСК сойдет.
Сообщение excellere » 26 май 2020, 09:57
26 май 2020, 08:45
У меня просто дома в Краснослободске нету:
► Показать
Сообщение Rupreht_34 » 26 май 2020, 10:42
Предоставлю интерьеры для красивых фотосессий.
Недорого.
Сообщение excellere » 26 май 2020, 10:54
26 май 2020, 10:42
интерьеры
Если устроить фотосессию в интерьере, то нас твоя жена на куски порежет.
САНДЕР
Мотоцикл: VRX400 => VT1100C
Сообщение САНДЕР » 26 май 2020, 21:58
26 май 2020, 10:54
И как после этого в гости собираться? o_O
Сообщение excellere » 26 май 2020, 22:03
САНДЕР писал(а):
22 май 2020, 15:41
Ну в гости это одно, а фотосессия мотоцикла в интерьере - совсем другое) Максимум в экстерьере, на участке. В обмен на банку варенья.
Сообщение excellere » 03 июн 2020, 13:20
Клята немчура. Пока Саша страдает с япончиком по карбам, я страдаю с немчиком по электрике.
В пятницу заманил дорогого гостя в гараж. Обещал бутыли под вино и хитрые торксы. Не просто так, разумеется. За помощь в прокачке тормозов, ибо мнительный я и ватными кажутся они мне. Раздели рысь, скинули бак, качнули как положено через блок, затем через суппорта. Засунули нос в бак в ознакомительных целях. Отметил, что неплохо бы махнуть разъём на бензобак с обеих сторон. Попесочили немецких инженегров и разошлись.
Вчерашний вечер не предвещал приключений и секаса. Однако всё случилось. Заменил разъём, закрепил номерной знак нормально, через рамку, одел пластик. Перед уходом из гаража потушил освещение и включил зажигание для проверки подсветки номера. Лампа горела, но Света не давала Странно, подумал Штирлиц. Освещение знака отсутствовало. А вместе с ним пропал дальний и ближний. Ну и габарит с кнопки и в паркинге.
- Предохранитель, блеать! - воскликнет догадливый читатель. И хер угадает. Цепи дальнего и ближнего без предохранителя. Предохранитель на габарит целый.
- Пульты смотри, лошара! - оживляется читатель. Щёлканье пультами выявляет отвалившиеся поворотники, гудок и курок дальнего.
При этом мопед совершенно нормально заводится. Пустотой небытия этот мотоблок, подумал я и пошёл домой.
Курил сегодня схемы. Все эти потребители имеют общую землю. Вариант раз.
Отвалившийся провод от замка. Маловероятно, но ещё один вариант.
Курю дальше. В схеме есть Load Relief Reley. Вот на это "реле нагрузки" завязаны потребители. Свет, дудка, поворотники, у РТ ещё что-то. При этом дудка имеет после него свой предохранитель и реле. Поворотники - своё реле. Служит для отключения нагрузки в момент работы стартёра.
В жопе подгорает, в обед добежал до дома, взял машину и пульнул в гараж. Реле, сука! Благо одинаковое с дудкиным реле, перекинул местами. Нерабочее реле забрал на работу. Вскрытие показало отвалившийся проводок обмотки возле ноги. Размотал на один виток, припаял обратно, можно будет пробовать. Уот так уот.
Gizmo
Сообщение Gizmo » 03 июн 2020, 14:04
Немцы... Электрика....
Только страдать :D
Сообщение excellere » 03 июн 2020, 14:07
Gizmo писал(а):
03 июн 2020, 14:04
Только страдать :D
Сообщение Захар » 03 июн 2020, 14:33
Gizmo писал(а):
03 июн 2020, 14:04
да, схему там какой-то наркоман рисовал.
Хотя и у япов встречается. Сидишь и думаешь, что они хотели изобразить? Художники бля...
Сообщение excellere » 03 июн 2020, 14:35
Захар писал(а):
03 июн 2020, 14:33
Я, кстати, нашёл перерисованную схему, в пдф, на трёх листах. Уже по ней нашёл реле.
Отправлено спустя 1 минуту 35 секунд:
О, ссыль прямую нашёл. Тыц
Сообщение Захар » 03 июн 2020, 14:38
excellere, если не затруднит, когда будешь мот ковырять, померяй напругу на 4-ой ноге ДПДЗ, он же TPS.
Сообщение excellere » 03 июн 2020, 14:40
Захар, ок.
