Мотопредпочтения: Туристические эндуро
Грек
Re: Мотопредпочтения: Туристические эндуро
Сообщение Грек » 14 июл 2015, 12:05
Новый Гусь 125 лошадей и 125 н.м при 6500
И с холостых ну ни как... А крутить до 6500 не очень приятно, все гремит и вибрирует.. 3- 4 тысячи комфортно и да похоже на работу дизеля..
После Гантели 160 лошадей и 175 нм при 5250 оборотов. Гусь не едет, после Стида и литровой Шадовки . ураган.
BMW R1200GS
Сообщение Ковбой Marlboro » 14 июл 2015, 12:12
Короче, чтобы Гусь поехал его надо крутить, что не очень приятно, а Голда тянет с самого низа.
Сообщение Demon » 15 июл 2015, 00:15
Я ездил на водяном гусе и рт, уже был у меня райдер... Гусь валит прилично, очень, по моим ощущениям лучше моего. РТ не так, но Грек говорил его "смягчили".
Сообщение tabakijackal » 22 сен 2015, 16:22
Прекрасное про 1150GS:
Амбула: подъезжаю к гаражу, торможу перед шлагбаумом и... Загораются ламы абс и общей ошибки. И мот не тормозит. Зажимаю рычаг изо всех сил и он тормозит. Перестал работать усилитель. Лампа абс быстро мигает.
ЗАГОРАЮТСЯ ЛАМПЫ И НЕ ТОРМОЗИТ, КАРЛ!!!
Отсюда: http://moto-ru.livejournal.com/10240815.html
И в комментах еще говорят, что такое бывало на мотоциклах пошустрее от того же БМВ.
Сообщение Ковбой Marlboro » 22 сен 2015, 16:32
tabakijackal писал(а): ЗАГОРАЮТСЯ ЛАМПЫ И НЕ ТОРМОЗИТ, КАРЛ!!!
Ну а представь на любом другом моте, у тебя перебивает контур посторонним предметом, прилетевшим в мотоцикл на ходу. Ты нажимаешь тормоз, загораются стоп-сигнал, а мотоцикл не тормозит.
Сообщение tabakijackal » 22 сен 2015, 16:36
У него проблемы электрики с шансами.
Сообщение Бука » 22 сен 2015, 17:32
Ухаха! XD
Сообщение ShaitanArba » 22 сен 2015, 17:40
По-моему, это "прекрасное" про автоматику. Это не мозги против трамблёра, это куча механики и гидравлики, завязанной на другую кучу электроники. При этом банальщина, как то главные цилиндры - шланги - исполнительные цилиндры по-прежнему в схеме присутствует с 1905 года и вероятность их отказа никуда не делась.
Удивительно другое: почему аварийный режим не сбрасывает тормоза на "тупо следуем гидравлике", раз уж там столько умных фишек, призванных думать лучше пилота, а отключает? :3
Сообщение Demon » 22 сен 2015, 18:27
ShaitanArba писал(а):По-моему, это "прекрасное" про автоматику. Это не мозги против трамблёра, это куча механики и гидравлики, завязанной на другую кучу электроники. При этом банальщина, как то главные цилиндры - шланги - исполнительные цилиндры по-прежнему в схеме присутствует с 1905 года и вероятность их отказа никуда не делась.
Гтц электрический, как на авто. То, что автор "зажал изо всех сил", это для нас обычное усилие работы рычага. На ххх действительно очень мягкий и при этом информативный рычаг, когда все работает.
Сообщение ShaitanArba » 22 сен 2015, 18:40
То есть, если электроника или сервопривод подыхает по какой-то причине, то ты в итоге ручками прожимаешь шток? Ну окей, разумно.
Грек
Сообщение Грек » 22 сен 2015, 20:29
Старые XXX грешили таким, усилитель там стоял электрический, при отказе, приходилось жать тормоз как на ХД, потом изменили конструкцию, на современных по фиг.
BMW R1200GS
Сообщение tabakijackal » 22 сен 2015, 20:31
Какая надежная система :)
Грек
Сообщение Грек » 22 сен 2015, 21:33
Табаки, на ХД тормоза как на сломанном XXX.
BMW R1200GS
Сообщение Demon » 22 сен 2015, 21:47
tabakijackal писал(а):Какая надежная система
Вполне надёжная. Если не менять тормозуху десятилетиями, то и не такое бывает.
Сообщение artmem » 22 сен 2015, 23:14
в процессе чтения опуса про кругосветку. ссылку на который я разместил, моё отношение к ххх в части тур эндур меняется в положительную сторону, десяток падений, пробитый картер, и многое другое. И ОН ЕДЕТ!!!!
Сообщение tabakijackal » 23 сен 2015, 00:35
Ага, тогда понятнее. Я-то решил, что просто тормоза отрубаются при кончине электроники.
Сообщение Ковбой Marlboro » 27 ноя 2015, 09:54
Наткнулся тут. Гусь зимний в Японии продается.;)
Сообщение hrenov_drummer » 27 ноя 2015, 10:05
Могли бы тормоза на коляске на дисковые поменять, ламеры.
Сообщение Ковбой Marlboro » 27 ноя 2015, 10:10
hrenov_drummer писал(а):Могли бы тормоза на коляске на дисковые поменять, ламеры.
Я никаких тяг от лапки тормоза к коляске не увидел, так что скорее всего тормоз на коляске функционирует только как ручник. А тут барабана за глаза.
Сообщение hrenov_drummer » 27 ноя 2015, 10:12
Ковбой Marlboro ну там плохо видно, но вполне может быть трос. Было бы странно люльку без тормозов оставлять, любое торможение с загруженной коляской будет мотоцикл поперек разворачивать.
Сообщение Чуги » 27 ноя 2015, 12:21
Ковбой Marlboro писал(а):Я никаких тяг от лапки тормоза к коляске не увидел,
А если приглядеться???? :) На 2-х последних, отчетливо видно.
hrenov_drummer писал(а): любое торможение с загруженной коляской будет мотоцикл поперек разворачивать.
Никогда не парился по поводу тормоза коляски. Есть нюансы в торможении, но все вполне контролируемо если тормозить с мозгами.
PS: судя по всему, корыто довольно свежее.
PPS:
Как показывает практика, не лучший вариант для говен. Совсем. Так, для легкого бездорожья.
Александра Варда эвакуируют с "поля боя". МШ2010.
Сообщение Ковбой Marlboro » 27 ноя 2015, 12:41
С компа может увижу. ;)
Чуги писал(а): PS: судя по всему, корыто довольно свежее.
Народ пишет, что от Ретро.
Чуги писал(а):Как показывает практика, не лучший вариант для говен. Совсем. Так, для легкого бездорожья.
Ну у тяжелого эндуро, что без, что с коляской фкнкционал несколько иной. ;)
Сообщение Чуги » 27 ноя 2015, 13:03
Ковбой Marlboro писал(а):Народ пишет, что от Ретро.
Где пишут? :)
И почему именно от Ретро?
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
Если только самурай решил Ретро как одиночку использовать. Например.
А так, корыта все одинаковые (навесным отличаются), есть и с дисковым тормозом.
Вот стапель рамы под "Ретру" на ИМЗ, точно отдельный.
Сообщение Ковбой Marlboro » 27 ноя 2015, 13:42
Где пишут? :)
Тут
https://vk.com/wall-22844796_19552
Почему? - ХЗ.
Чуги писал(а): Если только самурай решил Ретро как одиночку использовать. Например.
Видел кучу фоток с мотоциклами с колясками либо ИМЗ, либо «один-в-один как ИМЗ» из Европы и штатов. Толи сам ИМЗ отдельно коляски продает, толи кто-то клепает коляски ИМЗшные.
Сообщение hrenov_drummer » 27 ноя 2015, 13:47
А ИМЗ-шные коляски от BMW-шных отличаются? Сама лодка вроде один в один.
