А теперь Рояль)
Garfield
Сообщение Garfield » 04 авг 2011, 09:57
Ну поглядим, меня это не сильно пугает.
Jedem Das Seine
Златовёрст МСС
Ливси
Сообщение Ливси » 05 авг 2011, 09:08
У меня рояль 97 года... за 6 тыр, ни разу не доливал... перед заменой спецом посмотрел уровень... Может и жрет, но до минимума еще далеко было...
Sarge
Сообщение Sarge » 05 авг 2011, 14:51
У меня Yamaha подъедает на высоких оборотах или на холодную.
DimON
Сообщение DimON » 09 окт 2011, 16:16
Как аппарат проявил себя? Что выявилось и т.д.?
Garfield
Сообщение Garfield » 01 дек 2011, 17:04
Аппарат проявил себя с лучшей стороны- никаких косяков не вылезло, жора масла я так и не обнаружил, правда, 2 раза об асфальт его приложил хорошенько, с обеих сторон, так, что глушаки теперь всю историю падений выдают, но криминала никакого не произошло. Рояль честно доездил сезон и отправился в зимнюю спячку.
Jedem Das Seine
Златовёрст МСС
Сообщение ansandrej » 02 дек 2011, 09:37
Я примерно в то же время искал Рояль. Не попался соответствующий моим запросам и возможностям в наличии в Москве.
Я взял Драгу 1100. Первая тыща позади...
ПС: что бы сохранить глушаки, надо задние дуги ставить. Видел я у одного перца, как раз на Драге. Зимой себе тоже сварю.
Сообщение endeneu » 31 окт 2012, 22:42
« Рояль не должен стремиться стать скрипкой, он должен гордиться тем, что он рояль! »
— Бьорк
Earnil
Сообщение Earnil » 31 окт 2012, 23:56
некрофилия - тяжкий грех. некропостерство - прерогатива модератора :)
Сообщение endeneu » 01 ноя 2012, 00:01
Earnil писал(а):некрофилия - тяжкий грех.
чего и вам желаю :)
Earnil
Сообщение Earnil » 01 ноя 2012, 08:28
чего и вам желаю :)
не, мне живых хватает :lol:
Connar
Сообщение Connar » 05 мар 2013, 02:26
Earnil, как второй сезон?
Выбираю между Роялом и Ходов 720-2 который на цепи. Ценовая категория одна.
Connar
Сообщение Connar » 05 мар 2013, 08:12
И сколько он жрет в городе при умеренной езде?
ONYX
Сообщение ONYX » 05 мар 2013, 16:22
Connar Есть рояль,а есть роял чизбургер :)
Собачье сердце - по волчьи воет.
Один не воин - в конфликте двое!
Broiler-747
Мотоцикл: Белый рояль
Re: А теперь Рояль)
Сообщение Broiler-747 » 16 окт 2013, 17:48
Други, подскажите!На рояле при прогреве, передний правый цилиндр греется медленнее остальных.(cвеча нормальная, работает ровно) Может это конструктивная особенность или все же косяк аппарата?
YAMAHA XVZ - Харьковский велосипедный завод?
Re: А теперь Рояль)
Сообщение HondaElectraGlide » 16 окт 2013, 17:53
Broiler-747 писал(а):Други, подскажите!На рояле при прогреве, передний правый цилиндр греется медленнее остальных.(cвеча нормальная, работает ровно) Может это конструктивная особенность или все же косяк аппарата?
у стида тоже задний цилинд, по-моему, греется сильнее. :)
Broiler-747
Re: А теперь Рояль)
Сообщение Broiler-747 » 16 окт 2013, 17:59
С задним все логично, хуже обдувается..
Re: А теперь Рояль)
Сообщение Чуги » 17 окт 2013, 13:43
А как смотрел нагрев? По глушителям или по котлам? Может, тоже как и на многих конструктивная особенность, фальш-реба по которым нет смысла определять температуру, и правильнее на холодную потрогать патрубки.
Re: А теперь Рояль)
Сообщение HondaElectraGlide » 17 окт 2013, 13:45
Broiler-747 писал(а):С задним все логично, хуже обдувается..
При прогреве ? :susel:
Broiler-747
Re: А теперь Рояль)
Сообщение Broiler-747 » 17 окт 2013, 14:14
Эксперсс диагностика: При прогреве щупал глушкаки у котлов.. проблемный чуть холоднее других, что и напрягло. А по поводу Стида, не буду спорить ибо не помню, следовательно видимо было все ок. :roll:
Broiler-747
Re: А теперь Рояль)
Сообщение Broiler-747 » 06 апр 2014, 00:02
Стучит у него движок и на что похоже? http://www.youtube.com/watch?v=YMXp5x2ptgM
Юраё
Re: А теперь Рояль)
Сообщение Юраё » 12 апр 2014, 10:42
Мерил в свое время температуру горшков на Стиде, задний на 10 градусов был горячее. Может на Рояле именно на этом цилиндре начинается круг антифриза, поэтому холоднее :(
962 680 25 06
Re: А теперь Рояль)
Сообщение Чуги » 14 апр 2014, 12:01
Юраё писал(а):Мерил в свое время температуру горшков на Стиде
Интересное занятие, мерить температуру горшков на Стиде, учитывая то что котел в фальшребрах, в боковинах цепи ГРМ. Если охота измерить разницу при нагреве, надо лазерным термометром измерять на головках в районе фланцев. Руками делать не стоит)
Юраё писал(а):задний на 10 градусов был горячее
Задний всегда горячее.
Re: А теперь Рояль)
Сообщение pride » 14 апр 2014, 12:10
Чуги писал(а):учитывая то что котел в фальшребрах
Ты с шадоу400/750 не путаешь?
Re: А теперь Рояль)
Сообщение Чуги » 14 апр 2014, 12:17
Нет. :) Надо было написать в кавычках.
Короче, смысл в том что ребра на моторе Стида, все же несут "декоративно/эстетическую" составляющую. В основном мотор охлаждается за счет рубашки.
Ребра от поршня находятся на разном расстоянии:
И сам цилиндр в разных точках будет иметь разную температуру.
