Прикупил УРАЛ
Сообщение tabakijackal » 14 окт 2013, 11:00
Ну тащемта для тяжелого мотоцикла мощи маловато.
Сообщение hrenov_drummer » 14 окт 2013, 11:03
Скорости от ураловских колясычей не требуется, от них требуется нормально по говну лазить, а это они обеспечивают вполне успешно.
Кстати, если не в курсе - у современных колясычей момент 53Нм, прям как у трансальпа такого же объема. Хотя мощи и меньше на четверть.
Сообщение Чуги » 14 окт 2013, 13:08
hrenov_drummer писал(а):Кстати, если не в курсе - у современных колясычей момент 53Нм, прям как у трансальпа такого же объема. Хотя мощи и меньше на четверть.
Еще есть заводской прикол: на некоторых моторах может попасться распред от одиночки, низы соответственно слабоватые...
Сообщение tabakijackal » 14 окт 2013, 13:35
Ну то есть автоматически это специфичный, а не ежеденевный мотоцикл.
Сообщение hrenov_drummer » 14 окт 2013, 13:54
tabakijackal писал(а):Ну то есть автоматически это специфичный, а не ежеденевный мотоцикл.
Ну да. Точно так же, как и спортбайк, чоппер или большая турында. Для ежедневного передвижения лучше неоклассика кубов на 600 нет.
Re: Прикупил УРАЛ
Сообщение Чуги » 02 дек 2013, 14:43
Продолжу.
Прикупленный в том году 750-й мотор перекочевал наконец таки на Ураляс.
Всплыл ряд мелких нюансов, которые потребовали мелкого "напилинга".
Пока вынимали старый мотор сломали корпус карба, пришлось брать новые. Выяснилось, что на шпильках головок 750/650 разное расстояние, пришлось доработать напильником карбы. + Поставил новый корпус воздухана, остановился на Днепровском, позже думаю перенести куда нибудь по выше, надо найти гофрированные шланги нужного диаметра и термостойкие.
Так же на выпуске уже имеются шпильки, выпиливали на лазере фланцы + прокладки из алюминия и паронита, фланцы приваривали к трубам, от выпуска 2 в 2 с перемычкой отказался, не нравилось. Выпуск от 650 на 750 не встает, разное расстояние между выпускными окнами. Сделал прямой выпуск на каждый котел. За счет этого увеличился дорожный просвет (дальше идти за квадром).
Так и коробка уперлась в зубья маховика, стартерной коробкой пока не обзавелся. Короче, ребра на торцах коробки пришлось спилить нах болгарином... :)
Чуги писал(а):Еще есть заводской прикол: на некоторых моторах может попасться распред от одиночки, низы соответственно слабоватые...
Оказалось мотор с валом от одиночки, будем крутить. :moto:
Проехался, подрифтовал на скользкой дороге, покопал поля, прет на порядок лучше. Почему то отрубался правый котел, большие подозрения на новые топливные фильтры, через которые самотеком очень плохо поступает бензин, ( в правый всегда течет хуже) + свечные провода пора выкинуть и поставить новые.
Выходные на Шатуне и потестим. 8)
Добавлено спустя 7 минут 2 секунды:
Кстати, купил какой то говнотрос сцепления, сложился в гармошку при первом нажатии, видимо сделали его из троса газа, оплетка ппц тонкая... Подтянул, завел, решил проверить как работает, дал газу на передаче, а трос падла дальше сложился, накопал земельки и уебенился в воротину, благо не сильный был разгон. :*-)
Re: Прикупил УРАЛ
Сообщение ShaitanArba » 03 дек 2013, 12:57
Завидую чорной завистью, лля!
Re: Прикупил УРАЛ
Сообщение hrenov_drummer » 03 дек 2013, 12:59
ShaitanArba писал(а):Завидую чорной завистью, лля!
Дык что мешает? ;)
Или мелкую эндурку, тоже отличное зимнее развлечение.
Re: Прикупил УРАЛ
Сообщение endeneu » 03 дек 2013, 13:02
hrenov_drummer писал(а):Дык что мешает? ;)
"Тебе эндрку, ему эндурку, всем по эндурке !" 8)
Re: Прикупил УРАЛ
Сообщение hrenov_drummer » 03 дек 2013, 13:06
Все, буквально все, даже ты, будут ездить на эндуро! (с)
Re: Прикупил УРАЛ
Сообщение Ковбой Marlboro » 03 дек 2013, 13:23
hrenov_drummer писал(а): Все, буквально все, даже ты, будут ездить на эндуро! (с)
"Не дождетесь!"(с - Рабинович)
Re: Прикупил УРАЛ
Сообщение hrenov_drummer » 03 дек 2013, 13:24
Ковбой Marlboro, и тебя вылечат!
Re: Прикупил УРАЛ
Сообщение pride » 03 дек 2013, 15:17
Удваиваю!
Re: Прикупил УРАЛ
Сообщение hrenov_drummer » 03 дек 2013, 15:41
pride, и тебя вылечат. Постепенно вы поймете, что эндуро - высшая ступень эволюции мотоциклиста!
Re: Прикупил УРАЛ
Сообщение pride » 03 дек 2013, 16:07
hrenov_drummer - а зачем хорлей купил тогда?? Взял с новья nc700 или как там это чудо новое от хонды.
Re: Прикупил УРАЛ
Сообщение hrenov_drummer » 03 дек 2013, 16:10
pride, а каким местом этот пиздец - эндуро?
А харлей - ну если я катаюсь на эндуро, то разве мне кто-то сможет запретить кататься на ХД? ;)
Re: Прикупил УРАЛ
Сообщение Чуги » 03 дек 2013, 16:21
Как то надоели уже эти перекушенные ХорлеЯми в каждой теме. Уже тошнит. }:)
hrenov_drummer писал(а):Все, буквально все, даже ты, будут ездить на эндуро! (с)
К теме, колясок докину:
Приезжала на Версту пара на DR'ке с "коляской", вполне хорошо прошли, даже по глубокому снегу.
Re: Прикупил УРАЛ
Сообщение hrenov_drummer » 03 дек 2013, 16:25
На чекушке? Ничего себе.
Re: Прикупил УРАЛ
Сообщение pride » 03 дек 2013, 16:28
Чуги - ну если знаешь где в питере купить колясыч на документах - сообщи! Самому хоцца зимой погонять.
Re: Прикупил УРАЛ
Сообщение Чуги » 03 дек 2013, 16:40
hrenov_drummer писал(а):На чекушке?
Да. Поискал тут про него, что б вспомнить, так у него еще и коляска складная.
Читать тут
Добавлено спустя 9 минут 5 секунд:
pride писал(а):Чуги - ну если знаешь где в питере купить колясыч на документах - сообщи!
На автору совсем глухо?
Кстати, о документах: Тут пока ковырял свой, обнаружил что номерок то на раме уже почти сгнил, потер, вэдэшкой побрызгал, маслицем протер, вроде бы пока читается.
Тут мне подумалось, пора бы в ГАИ съездить, сказать, что номер "тю-тю" скоро, давай мне мент Б/Н в ПТС запиши. Ну а тогда вообще красота, можно особо не заморачиваться с некоторой хренью. Просто у нас, есть еще один оппозит с БэЭНом...
Re: Прикупил УРАЛ
Сообщение Ковбой Marlboro » 03 дек 2013, 17:26
Чуги писал(а):Как то надоели уже эти перекушенные ХорлеЯми в каждой теме. Уже тошнит. }:)
А вот от этого пермоментного клича гряземанов:
на любом моторесурсе, как мгновенная реакция на слово "эндуро", думаешь не тошнит?
Re: Прикупил УРАЛ
Сообщение Чуги » 03 дек 2013, 17:31
Ковбой Marlboro писал(а):на любом моторесурсе, как мгновенная реакция на слово "эндуро", думаешь не тошнит?
Не тошнит, совершенно.
Может потому что впереди Шатун?...
А мы в том году на Шатуне подавили/переехали/протаранили там на 3 экипажа колясок 6 эндуристов :*-)
Re: Прикупил УРАЛ
Сообщение hrenov_drummer » 03 дек 2013, 17:42
Ковбой Marlboro, можно подумать, грязь в эндуро - главное. Грязь - штука опциональная.
Фишка в том, что эндуро - это та самая свобода, про которую так много говорят на всех моторесурсах (тоже, кстати, тошнит :)) Это трехмерный мир вместо плоского мира дорог с твердым покрытием. Это свобода выбора направления. Это подлинное умение управлять мотоциклом и проезжать там, где мотоциклист дорожник грустно смотрит и говорит "ээээ... нахуй" или печально перебирает ногами. Это навыки, позволяющие бороться со сложными ситуациями на дороге типа езды по скользким поверхностям. Это свежий воздух, природа и прочие птички вместо душного города. Это отличная физкультура, в конце концов, которой так не хватает офисному работнику. Это один из высших этапов мотоэволюции.
А все эти хромучки и пафосные уезжания в закат на сложных щщах - это юношеская романтика. Девок, правда, клеить хорошо.
Сказал владелец электраглайда, гггг :)
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
Чуги писал(а):А мы в том году на Шатуне подавили/переехали/протаранили там на 3 экипажа колясок 6 эндуристов
Не так страшен русский танк, как его пьяный экипаж :)))
Re: Прикупил УРАЛ
Сообщение Чуги » 03 дек 2013, 17:48
hrenov_drummer писал(а):А все эти хромучки и пафосные уезжания в закат на сложных щщах - это юношеская романтика. Девок, правда, клеить хорошо.
Сейчас кто нибудь в ответ запостит полицая на ХД, который сцуко умеет "не как все" объезжать конусы... 8)
А так да, эндуро с коляской наше фсё! :roll:
Re: Прикупил УРАЛ
Сообщение Xafiz_shirazi » 03 дек 2013, 17:50
А тут каждому свое.
Кайф от сложных щщей и косаря в день по дороге-один, от лесных покатушек-другой.
На эндуро не ездил, зато на велосипеде прокатался по таким пердям, в которые не каждый пеший зайдет.
Лирика все это.
Но эндурку или хотя бы пит я себе куплю, тока машину надо где его возить.
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Чуги, а что, это видео и правда существует???77
Мне друг говорил, его сестры муж знал человека, который его видел, я думал байка! Редкое очень, да?
