Ну по одной фотке сложно сказать, но вроде не плохой. Единственное что с документами.Чуги писал(а):Хороший вариант!
Секта штука заразная - это точно.endeneu писал(а):Это может оказаться заразно![]()
Да и секта опять же ...
Ну топливо оно "либо есть вообще либо нет вовсе"Kuyanz писал(а):с 72октановым числом
Kuyanz писал(а):лишат нас и топлива
Это самогонный аппарат собрать легко,Ковбой Marlboro писал(а):а в случае "коней света" перегонный аппарат собрать легко,
Отлично! 2х тактник сожрет с радостью. Лишь бы поршня не прогорели.endeneu писал(а):И будет оттуда литься г. с числом 50-60
(с примесями смол, парафинов и эфиров)
Во-первых, до неё будет всегда - самый легко добываемый энергоресурс, к примеру на кавказе или каспии она чуть ли не самотеком из земли идет. Если, конечно, не тотальный пиздец будет. Там ни до чего будет.endeneu писал(а):А если будут "тотальный п*здец", то и нефти не найдешь
(да и не до нее будет)
Даже несколько ступенчатый перегонный аппарат, технически достаточно простая штука. А вот даже для получения простейшей присадки - тетроэтилсвинеца нужна хорошая лаборатория.endeneu писал(а):Имея доступ к нефти, компонентам для толкового "перегонного аппарата" итп, думаю и с присадками что-нибудь можно придумать
Боюсь, у тебя устаревшие данные.Ковбой Marlboro писал(а):к примеру на кавказе или каспии она чуть ли не самотеком из земли идет.
Зайди на оппозит.ру да посмотри сколько стоит мотор от Урала, думаю, удивишься.BLK писал(а):ремонт урала стоит копейки и на него двигло можно найти в каждом селе.
+1 мне еще на нем ездитькоманч писал(а):А Родной движок от Урала Я ни когда не засуну в одно место.
Не соглашусь. Мой у предыдущего владельца прошел около 1000 км + я на нем уже накатал около 3000 км, и мотор намеков на капиталку не выдает и думаю не скоро это будет. Правда мотор был собран на родных запчастях Васей ПЗ...команч писал(а):И ходят движки 5000км от капиталки до капиталки.
