BMW F 700 GS
Рабочий объем 798 куб. см
Номинальная мощность 55 кВт (75 л.с.) при 7,300 об/мин (с мин)
Макс. крутящий момент 77 Н•м при 5,300 об/мин
Максимальная скорость 192 км/ч
Расход на 100 километров при постоянном темпе 90 3,9 л
Расход на 100 километров при постоянном темпе 120 5,1 л
Генератор Трехфазный генератор переменного тока 400 Вт
Сцепление Многодисковое сцепление с механическим приводом в масляной ванне
Коробка передач Шестиступенчатая с кулачковыми муфтами, интегрирована в двигатель
Привод Цепной привод с демпфером в ступице заднего колеса
Ходовая часть / тормоза
Рама Стальная трубчатая рама
Подвеска переднего колеса Телескопическая вилка Ø 41 мм
Подвеска заднего колеса Литой двойной маятник из алюминиевого сплава, моноамортизатор, регулировки: отбой, преднатяг
Ход подвески спереди/сзади 170 мм / 170 мм
База 1562 мм
Вылет передней вилки 95 мм
Угол наклона вилки 64°
Колеса Литые алюминиевые диски
Размер переднего диска 2.50-19 MTH2
Размер заднего диска 3.50-17 MTH2
Передняя шина 110/80-19
Задняя шина 140/80-17
Передний тормоз Двойные дисковые с гидравлическим приводом, диаметр 300 мм, двухпоршневый плавающий суппорт, ABS
Задний тормоз Одиночные дисковые с гидравлическим приводом, диаметр 265 мм, однопоршневый плавающий суппорт, ABS
Габариты / масса
Длина 2280 мм
Ширина (по зеркалам) 880 мм
Высота (без зеркал) 1215 мм
Снаряженная масса с полным баком * 209 кг
