Yamaha XV1900CSX Raider
Сообщение Ковбой Marlboro » 02 ноя 2015, 11:09
Полуркал и понял. Попутал механизм проскальзывания на схеме с демпфером. Как раз из-за установки механизма перешли на цилиндрические пружины.
Re: Yamaha XV1900CSX Raider
Сообщение Demon » 02 ноя 2015, 14:34
Наконец-то поменял руль и установил подаренные в январе ручки с подогревом.ИзображениеИзображениеИзображение
Последний раз редактировалось Demon 08 ноя 2015, 22:56, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение artmem » 02 ноя 2015, 16:24
ты просто "балтиморская пуля" : ))
Сообщение Demon » 02 ноя 2015, 16:27
artmem писал(а):ты просто "балтиморская пуля" : ))
Почему?
Сообщение artmem » 02 ноя 2015, 16:30
я думаю по этому : ))
Demon писал(а): подаренные в январе
Сообщение Demon » 02 ноя 2015, 19:09
pyotrmai писал(а):А как же его с толкача заводить?
http://bike.vipdesign.com.ua/articles/15
pyotrmai
Мотоцикл: Honda Steed 600 1993, VFR 800 2000
Сообщение pyotrmai » 02 ноя 2015, 21:26
Я знаю, как работает проскальзывающее сцепление, потому и спросил.
Сообщение Demon » 02 ноя 2015, 21:28
У меня декомпрессоры. Но все равно не представляю как с толкача 1.9 двух котловый заводить.
Сообщение Xafiz_shirazi » 03 ноя 2015, 07:11
Втыкса я один раз с толкача завел, на второй, с тычка практически.
Сообщение Demon » 08 ноя 2015, 22:53
Кто может пояснить зачем и что делает узел из набора 8,9,10,11,12
Сообщение Ковбой Marlboro » 08 ноя 2015, 23:24
Это какой-то демпферный механизм. Первый фрикционный диск имеет усилие сжатия меньше, чем у всех остальных. Вон у Табаки тогда не оказалось в сцеплении деталей 9 и 10 (тарельчатая пружина и посадочный диск под неё), из-за чего сцеплению с корзиной очень быстро пришел "полярный лис".
Вообще сцепление по конструкции очень похоже на Харлеевское от ТС96 и далее.
Сообщение Demon » 09 ноя 2015, 22:21
Что-то микрофиши с мануалам разнаяться...
Добавлено спустя 30 минут 18 секунд:
Заказал комплект Ferodo FCD0299. Дешевле чем барнет и в качестве нет сомнений. Будем посмотреть.
Сообщение Demon » 11 ноя 2015, 17:38
Ковбой Marlboro писал(а):Вообще сцепление по конструкции очень похоже на Харлеевское от ТС96 и далее.
Вот за, что я люблю eBay, он как фотоальбом к энциклопедии.
http://www.ebay.com/itm/2009-Yamaha-Str ... G9&vxp=mtr
Сообщение Ковбой Marlboro » 11 ноя 2015, 18:01
Интересно, а на микрофишах демпферные пружины не показаны. И как интересно установлен верхний фрикционный диск. Так понимаю по ниму контролируется износ фрикционов.
Сообщение Demon » 11 ноя 2015, 23:50
Ковбой Marlboro писал(а):Интересно, а на микрофишах демпферные пружины не показаны. И как интересно установлен верхний фрикционный диск. Так понимаю по ниму контролируется износ фрикционов.
Наверное подразумевается, что это единый узел.
Сообщение Demon » 06 фев 2016, 23:49
На пробу на лето.
МОТОРНОЕ МАСЛО PENNZOIL HD SAE 40
https://www.oem-oil.com/schmierstoffe/m ... ae-40.html
Сообщение Demon » 09 фев 2016, 11:42
Не, не буду. Допускается эксплуатировать при температуре окружающей среды от 15 градусов.
Сообщение Demon » 14 фев 2016, 13:51
К слову о рейке и трейле. Как я понимаю в стоке он все же отрицательный.
Сообщение Ковбой Marlboro » 14 фев 2016, 14:27
Трейл у тебя будет отрицательный, если длинна вилки у тебя больше 2-х метров.
Сообщение Demon » 14 фев 2016, 14:56
Ковбой Marlboro писал(а):Demon
Дим, оси рулевой колонки и стоек расходятся от мотоцикла с углом в четыре градуса. Нарисуй рисунок в маштабе ;)
иначе я не поверю.
Сообщение Ковбой Marlboro » 14 фев 2016, 15:01
Demon писал(а):оси рулевой колонки и стоек расходятся от мотоцикла с углом в четыре градуса.
Demon писал(а):Изображение
Так 4 или 5 градусов?
Сообщение Demon » 14 фев 2016, 15:02
34-degree rake plus 6 degrees yoke angle gives total rake of 40 degrees and 102mm of trail, while bringing the fork closer to the steering axis.
Сообщение Ковбой Marlboro » 14 фев 2016, 15:56
Автокада, чтобы в масштабе вычертить, нет. А так задачка по геометрии 7-го класса.
Сообщение Demon » 14 фев 2016, 15:58
Ковбой Marlboro писал(а):Автокада, чтобы в масштабе вычертить, нет. А так задачка по геометрии 7-го класса.
Трейл выше посчитан, 102мм. -_^
Сообщение Ковбой Marlboro » 14 фев 2016, 16:03
Ковбой Marlboro писал(а): Трейл выше посчитан, 102мм. -_^
Так какого х... тебе надо?
Ты спросил трейл отрицательный? Я сказал, что трейл у тебя будет отрицательный если вилка будет за 2 метра.
