Yamaha XV1900CSX Raider
Mike Dream
Мотоцикл: Yamaha Raider XV1900CBX
Re: Yamaha XV1900CSX Raider
Сообщение Mike Dream » 29 мар 2015, 01:36
Я пока фотки понасобирал с его темы - перелопатил несколько десятков страниц, хотя за самой темой уже пару лет наблюдаю.
Вот насчёт капиталки или какого-то крупного ремонта двигателя, не видел, но скорее просто не обращал внимания.
Сообщение ShaitanArba » 03 апр 2015, 18:55
Да вряд ли. 120к до капиталки в жопозеты заложено, емнип, а они молотят раза в три чаще.
Сообщение Demon » 03 апр 2015, 19:32
ShaitanArba писал(а):Да вряд ли. 120к до капиталки в жопозеты заложено, емнип, а они молотят раза в три чаще.
Это все слова :)
Хафиз утверждает, что сто тым и все, писда двигуну биг твина.
Хоть это и противоречит логике.
Сообщение pride » 03 апр 2015, 19:44
Demon писал(а):Хафиз утверждает, что сто тым и все, писда двигуну биг твина.Хоть это и противоречит логике.
Превратится в тыкву ))
Сообщение Demon » 16 апр 2015, 11:03
Вчера заметил, что забыл накинуть свечной колпачок на левую заднюю. А я то всё недоумевал, почему он так дико стреляет и жрёт как не в себя...
[media]http://www.youtube.com/watch?v=K5nnxshVhLM[/media]
Сообщение Demon » 24 апр 2015, 17:43
Мне поведали, что в варианте с комбинированными тормозилками должен устанавливаться некий распределитель тормозных усилий. Покопавшись в схема я обнаружил оный под номером 46.
Valve, proportioning Yamaha
1CR-25884-00-00
Здоровый собака.
http://www.ebay.com/itm/YAMAHA-FJR1300- ... 4e&vxp=mtr
Сообщение artmem » 24 апр 2015, 21:42
Это пропорциональный клапан ...я думаю.
Сообщение Ковбой Marlboro » 24 апр 2015, 21:50
Или "колдун" по старому. Можно на на первых фокусах обойтись без него, просто поставив ограничитель.
Сообщение Demon » 24 апр 2015, 22:48
artmem писал(а):Это пропорциональный клапан ...я думаю.
как ни назови работать от этого по другому он не станет :)
Ковбой Marlboro писал(а):Можно на на первых фокусах обойтись без него, просто поставив ограничитель.
У меня не фокус :P
Что, за ограничитель?
Зад тормозит великолепно, но на фоне не тормозящего переда я пока остерегаюсь давать оценку.
Сообщение Ковбой Marlboro » 24 апр 2015, 22:53
Demon писал(а):Что, за ограничитель?
Ну в версии без АБС они не ставили
artmem писал(а):пропорциональный клапан
Вместо него поставили в систему между передним и задними тормозами "узкую дырку", чтобы в заднем контуре всегда было пониженное давление. Во избежание блокировки задних колес. Правда тормоза из-за этого хреново тормозили. :)
Сообщение Demon » 06 июн 2015, 12:15
Nazintsev с ЧФ
Сообщение tabakijackal » 06 июн 2015, 12:25
Во что встало, интересно.
Сообщение Demon » 06 июн 2015, 12:25
УзнаЮ
Сообщение Demon » 06 июн 2015, 13:49
tabakijackal писал(а):Во что встало, интересно.
Ремонт бака, перекраска(основу заново делали), аэрография со шлемом и колесами - 45
Пескоструй колес еще 4
Сообщение tabakijackal » 06 июн 2015, 19:01
Неплохо, неплохо.
САНДЕР
Мотоцикл: VRX400 => VT1100C
Сообщение САНДЕР » 06 июн 2015, 19:59
Недешево, однако... но красиво...
Сообщение Demon » 08 июн 2015, 22:05
Колеса.
Сообщение Demon » 11 июл 2015, 15:44
С передними суппортами разобрался. Пришлось сменить колодки и всё стало тормозить.
Теперь тормозит, так как мне хочется.
Вчера пришлось проехать весь МКАД и заехать в пару мест за него. Я наслаждался каждым метром дороги. В потоке нет равных (ну почти :)) спокойно но уверенно лавирую среди машин. На лепестках заваливаю до скрежета. На мелких дорожках напористый разгон и отличное торможение перед лежаками. Расход составил 5.9
:good:
Сообщение Demon » 16 июл 2015, 13:01
У комрада Mike Dream случилась беда. Сгорел статор генератора.
http://chopperforum.ru/post830976.html#p830976
Mike Dream писал(а):Вообще я так и не понял до конца, этой странной проблемы с жужжанием. Если бы он жужжал на высоких оборотах, когда напряжение превышает 40 или 50 вольт и срабатывают тиристоры, замыкая ток и из-за этого что-то там происходит с магнитным полем и ротор начинает неравномерно "примагничиваться" и вибрировать. А то ведь жужжит как правило на холостых и при прогреве перестаёт. А если оборотов поддать - жужжание исчезает.
Там вроде как нет подшипника, вал стоит на втулке. Ну если не считать обгонной муфты и ограничителя вращения. Есть два маленьких подшипника 6000, но они тут ни при чём, полагаю. Как я понимаю, жужжит и вибрирует (аж на руле чувствуется) именно ротор на этой втулке, которая запресована в картер и имеющая небольшой люфт. На роторе же есть следы от касания статора - думаю, как раз из-за этих вибраций.
Возможно я рано поднимаю "панику", но вы не находите ничего общего?
В сообщении NHTSA говорится о потенциальной угрозе короткого замыкания в электрике мотоциклов. Изоляция обмотки статора генератора со временем может повредиться, что приведет к КЗ и остановке двигателя. Дилеры Yamaha установят статор с более термостойкой теплоизоляцией, чтобы предотвратить возникновение неисправности в будущем.
http://moto-magazine.ru/news/yamaha_otz ... _i_wr250r/
Сообщение Ковбой Marlboro » 16 июл 2015, 13:46
Люфт скорее всего исчезает после прогрева мотора и дополнительно она скорее всего центрируется крышкой. С внутренней стороны скорее вмего есть под неё проточка.
Сообщение Demon » 16 июл 2015, 15:31
Ковбой Marlboro писал(а):Люфт скорее всего исчезает после прогрева мотора и дополнительно она скорее всего центрируется крышкой. С внутренней стороны скорее вмего есть под неё проточка.
Там сложная конструкция, на этом валу еще шестерня привода стартера.
Сообщение Demon » 16 июл 2015, 18:03
Причем замете, статор крепится не со стороны картера, а со стороны крышки.
Сообщение Demon » 17 июл 2015, 09:08
"3900 р. в Южном Бутово (они отвозят на перемотку в Серпухов)"
Сообщение Ковбой Marlboro » 17 июл 2015, 09:40
Demon писал(а):"3900 р. в Южном Бутово (они отвозят на перемотку в Серпухов)"
Бюджетно, пару лет назад мне залаиывали в разы больше.
Вот смотрю схему сборки генератора и хоть мы с тобой с ней разбирались, все равно не могу понять что к чему прикручено и что от чего работает...
Сообщение Demon » 31 июл 2015, 23:25
Откатал три бака на 98м. Один в городе, два на трассе. По ощущениям тяга не изменилась, изменился немного звук выхлопа, стал более басовит. Стал более заметен толчок при закрытии и открытии дросселя на ходу. Расход не изменился. Пропал какой то шум в средних диапазонах оборотов, возможно это была детонация.
