Электро мотоциклы
Кастом проекты, концепт-модели, нестандартная мототехника. Другая мототехника: квадро-, снего-, гидро- и т.п.
Re: Электро мотоциклы
Сообщение Ковбой Marlboro » 05 мар 2018, 10:53
Будущее наступает неотступно и с самых неожиданных направлений.
https://m.vk.com/wall-3700969_24369
Если внимательно смотреть по сторонам, то всегда есть шанс подметить порой абсолютно неожиданные вещи. Как, к примеру, вот такой «Урал» на электротяге, что обнаружился на улицах Киркленда, штат Вашингтон. С учётом того, что американская штаб-квартира ИМЗ находится буквально в нескольких километрах в Сиэтле, то нельзя исключать, что перед нами ходовой прототип. Представители завода от комментариев воздержались.
Сообщение Mad Mike » 05 мар 2018, 13:13
Уже даже мотор на электрический заменили, а задний фонарь все такой же, как и 40 лет назад )))
Сообщение Чуги » 05 мар 2018, 13:50
Сообщение pride » 05 мар 2018, 14:53
Mad Mike писал(а):
05 мар 2018, 13:13
Винтаж! Верность традициям.
У Ха-Дэ, например, хромучая закрывашка бибикалки тоже ХЗ сколько не меняется. Как и стопак.
А вот предусмотреть светоидиотные вставки в этот корпус, как доп.опцию за 100500 денег, могли бы. Как и ДэйМэйкер в головном свете.
Сообщение Rupreht_34 » 05 мар 2018, 14:57
Мда, цапу в гравицапу...
Сообщение Mad Mike » 11 апр 2018, 04:20
А Buell, между тем, создал дочернюю фирму и начал делать электробайки. Не электромотобайки, а электробайки. С падальками )))
Сообщение Mad Mike » 17 апр 2018, 14:07
Рекорд пробега на электромотоцикле
1113 км на одной зарядке
https://rideapart.com/articles/german-r ... ctric-bike
siropchik
Сообщение siropchik » 25 июл 2018, 19:50
У китайского электровелика батарея 60 Вольт. Соответственно, внутри 5 свинцовых аккумов по 12 вольт каждый. Подключены последовательно.
Я, на всякий случай, вместо адаптера 60 вольт, воткнул его (аккум) сразу в розетку. Через секунд 10-15 выбило автомат на эту розетку. Повторил цикл около 10 раз. Все 10 раз выбило и сильно нагрелся провод.
Потом всё-таки решил зарядить через адаптер. В итоге, теперь велик потерял тягу. В горочку совсем не едет, хотя на приборке показывает заряд 80%.
Внимание вопрос:
Сгорели все 5 аккумов? Как их проверить по одному?
Сообщение Mad Mike » 25 июл 2018, 20:58
Бля... Прочитал 2 раза. С первого раза подумал, что это анекдот.
Аккумуляторы выкинуть.
И учить матчасть
Сообщение Захар » 25 июл 2018, 21:01
siropchik писал(а):
25 июл 2018, 19:50
Это у тебя юмор такой или на самом деле? :rofl:
Сообщение fh-92-u » 25 июл 2018, 21:02
Я и сейчас думаю, что это анекдот. Типа поцаны, я воткнут лампочку на 12в в 220. Она загорелась ярко и потухла, чо делать? Можно ли припаять спираль не разбирая лампочку? :)
Сообщение Захар » 25 июл 2018, 21:04
Mad Mike писал(а):
25 июл 2018, 20:58
И учить матчасть
Не поможет. Это уже клиника.
Сообщение Mad Mike » 25 июл 2018, 21:09
И вряд ли там свинцовые акб. Скорее всего, литиевые сборки
Сообщение ShaitanArba » 25 июл 2018, 21:09
А сколько там сейчас стоит одну единицу мото из США притараканить?..
Я прост смотрю, зеро ср в штатах стоит 12 килобактерий с округлением в большую сторону, а у нас тут - лямшестьсот. А есть ещё зеро с, он вообще с 7к$ там начинается Таможня, если не ошибаюсь, 30%, как и прежде.
Таки вот. Будь они у нас ценой как ктм здесь против ктм там - пол-Москвы бы уже на них рассекало. Я бы сам с удовольствием взял. И не только из-за цен на топляк.
Не понимаю, где хоть импорт вменяемый, хоть наночубайсы хоть какие-то. Милицейский ижекитаец очень, очень блёкло выглядит, да и тоже в массы не выпущен.
Сообщение Mad Mike » 25 июл 2018, 21:10
Странно, что не ебнули. Они взрываются неплохо
Сообщение ShaitanArba » 25 июл 2018, 21:12
Mad Mike писал(а):
25 июл 2018, 21:10
не ебнули
how can you tell
Он как запостил - в оффлайн ушёл. А ты тут глумишься, ирод.
Earnil
Сообщение Earnil » 25 июл 2018, 22:15
25 июл 2018, 21:09
Плюс утилизационный сбор, плюс глонасс, а таможня то от нового считает, если не ошибаюсь. Такшта выиграть то можно, но не сильно много ИМХО.
Сообщение Maxmud » 25 июл 2018, 22:31
А сиропчик "адаптер" за обыкновенный разъём-переходник считает?
siropchik
Сообщение siropchik » 25 июл 2018, 23:35
Не анекдот, к сожалению.
Mad Mike писал(а):
25 июл 2018, 21:09
Плюмбум написано и на вес, точно не литий. Кстати, позвонил в несколько контор, по ремонту электровеликов, все удивились фирме и свинцу. В одной даже ахнули, когда узнали, что после всего этого велик всё ещё ездит, хоть и плохо.
25 июл 2018, 22:31
Блятские китайцы сделали разъем, как у блока питания компьютера. Я, по наивности, обычный компьютерный кабель и воткнул в розетку, который немедленно нагрелся. Подумал, что автомат слабоват. Прикрутил к нему силовую вилку от плиты и воткнул в силовую розетку вместо плиты. Но все равно через 20 секунд выбило автомат на 16 ампер.
Сообщение Mad Mike » 25 июл 2018, 23:39
Хм... Всё чудесатей и чудесатей, как говорила Алиса...
Реально свинцовые.
И этот прикол с разъёмом...
Поделка дядюшки Чонга и сыновей. Из говна и веток, в сарае.
Отправлено спустя 7 минут 15 секунд:
Скорей всего, здоровье акб подорвано сильно.
Отключаешь все. Измеряешь напругу. Она должна быть в районе 12...14В. Если меньше, то заряжаешь током 0,1 от ёмкости с ограничением пл напряжению 14В. Часов 8..12
После этого замеряешь напругу снова.
Потом подключаешь нагрузку (можно автомобильную лампу ватт 50. Измеряешь напряжение под нагрузкой. Если напряжение под нагрузкой падает ниже 12В, то акб умер.
Такие купить не проблема. Искать в радиомагазинах или конторах которые продают акб для ИБП. В общем, не редкость
Сообщение Rupreht_34 » 26 июл 2018, 07:45
А на адаптере никаких параметров не написано, чтоль? При чем здесь тип разъема?
В остальном Майк все описал подробно.
Сообщение Maxmud » 26 июл 2018, 08:18
Вообще, конечно, сделано идиотски. Разъем, который стандартно используется на сетевых подключениях, поставили на низковольтную цепь постоянного тока. Другого найти не смогли?
Я бы, конечно, подумал 7 раз, прежде, но есть же люди, которые в этом ничего не понимают. Видят знакомые формы разъема - значит все, что туда влезает, можно втыкать.
Свинцовые аккумуляторы поддаются "тренировке". Можно попробовать погонять несколько раз цикл заряд-разряд. Полностью заряжаешь, как Майк описал, потом вешаешь на них нагрузку - можно обыкновенную лампу накаливания 220 вольт, ватт на 150, и оставляешь, пока она совсем светиться не перестанет, или у велика колесо поднять и запустить - пусть крутит, сколько сможет. Потом снова полный заряд. И так несколько раз.
siropchik
Сообщение siropchik » 26 июл 2018, 09:57
Если они сдохли и делать сборку на гелевых аккумах, то к ним особая зарядка нужна, штатная не подойдёт?
Сообщение Maxmud » 26 июл 2018, 10:20
siropchik писал(а):
26 июл 2018, 09:57
Да. Не советую заниматься этой самодеятельностью без знаний и опыта, если не хочешь, чтобы тебе в пути яйца разорвало.
Сообщение excellere » 03 сен 2018, 10:01
Harley-Davidson LiveWire представили на праздновании 115-го юбилея в Милуоки.
https://www.youtube.com/watch?v=1U4I9ucRcek&feature=youtu.be
Отсюда
Вернуться в «Мотоциклы и не только»
