Джимхана [МСК]
- Ded_Smycar
- Мотоцикл: VLX 400
Re: Джимхана [МСК]
Ну, как я понимаю, на малых скоростях при такой ситуации мотоцикл ведет себе гораздо более прогнозируемо, чем если пользоваться ручкой газа, тк если с тормозом у тебя уже газ открыт на повышенную мощность, и отпускание тормоза линейно увеличивает тягу, а если пользоваться газом увеличение мощности может происходить скачкообразно, и можно слишком перебрать. Все вышеописанное относится к прохожению крутых поворотов/разворотов. И учитывая мой маленький стаж на мото. Вот я и думаю, что надо стараться работать только газом/сцеплением.
Re: Джимхана [МСК]
Не совсем равновесие. Мотоцикл идет под тягой поэтому вся кинематика расчитанная на стабилизацию мотоцикла продолжает работать.artmem писал(а):Прижатый задний тормоз при открытом газе, еще позволяет мотаку сохранять равновесие на меньших скоростях. Я все верно понимаю ?
- ShaitanArba
- Мотоцикл: KTM 390 Duke '13
Re: Джимхана [МСК]
Не надо "стараться только". Надо уметь по всякому.
Либо мы с Яриком и Скуяном что-то не поняли в системе из двух рычагов и одной тяги, либо стидовским задним тормозом крайне неудобно точно управлять. Повторюсь, не "невозможно патамуштабарабан, ко-ко-ко", а неудобно, потому что педаль хуй пойми где. Поэтому приходится изворачиваться и работать передним, газом и сцеплением. Полезно, но не добавляет скорости на трассе. Алсо, если на том же тэтэре я радостно кручу газульку сколько влезет, то на ламинаторе, например, попытка открыть газ гарантированно приведёт к рывку. Хорошо настроенный задний тормоз гораздо точнее дозирует момент, чем заведомо "неровный" ДВС и заведомо люфтящая трансмиссия.
Мне говорили, что японцы для джимханы выкручивают холостые до удобного диапазона и далее работают только тормозами. Американцы однозначно и постоянно работают всеми органеаи управления.
- Ded_Smycar
- Мотоцикл: VLX 400
Ну что, получается , я на правильном пути. По поводу заднего тормоза- шайтан, я не знаю, не могу согласиться с тобой ни по одному пункту. Пользоваться удобно, работает ровно и предсказуемо, ну ессно с эффективностью барабанного тормоза, но усилий там особо не надо. Слу, похоже тебе просто надо колодки поджать, ты же ещё помниться хотел лапку поднять. Или на площадке попробуй на моём. Опять таки, ты сравниваешь с другими мотоциклами, может просто не привык к стиду (на всякий случай извиняюсь, не хочу обидеть). Но если честно, уходящая далеко вниз педаль тормоза по-моему явно говорит от стертых колодках.
Добавлено спустя 20 минут 22 секунды:
Re: Джимхана [МСК]
И еще. Ты переднем пользуешься? Блин, опасно... (Немного побуду кэпом))
Добавлено спустя 11 минут 53 секунды:
Re: Джимхана [МСК]
Re: Джимхана [МСК]
Re: Джимхана [МСК]
У меня задача научится чувствовать свой мотоцикл. Выкрученные холостые в данной ситуации - это как силиконовые сиськи, красиво, но лучше, чтобы у моей девушки их не было...ShaitanArba писал(а):японцы для джимханы выкручивают холостые до удобного диапазона
"А врочем у каждого есть право на выбор..." (с) Г.Сукачев
Re: Джимхана [МСК]
В автошколах тоже так делают, чтобы ученикам легче осваивать трогание и маяться с дозированием газа при маневрировании. Но в данном случае не поможет. Если проблематично работать задним тормозом сейчас, то при завышенных холостых будет ещё сложнее, так как усилие на педали понадобиться еще большее.ShaitanArba писал(а):Мне говорили, что японцы для джимханы выкручивают холостые до удобного диапазона и далее работают только тормозами. Американцы однозначно и постоянно работают всеми органеаи управления.
С педалью можно попробовать понастраивать: положение и свободный ход.
Хотя помню на Шадове у меня тоже задний тормоз чудновато работал сколько не настраивай.
- Xafiz_shirazi
- Мотоцикл: F6B
Re: Джимхана [МСК]
Не знаю, у меня на шадовке проблем не было, но у меня там форварды были-мама не горюй.
На втыксе, с гидравликой на сцепе и интегрированным тормозом- вообще сказка. Можно на месте в повороте остановиться. Вот только стучит в правой крышке, если сцепу резко бросать на малых оборотах, шток, похоже.
- Ded_Smycar
- Мотоцикл: VLX 400
Re: Джимхана [МСК]
ShaitanArba Саш, сравни положение лапок тормоза. Я понимаю, что разные ракурсы, но тебя справа я не нашел)
- Tryam
Re: Джимхана [МСК]
Ded_Smycar
Да нормально у него лапка стоит. Просто он привык ездить на мидловых подножках, а здесь форварды стоят, вот ему и не удобно. Привыкать нужно! Я когда на мидлы сажусь, у меня тоже - то лапки не так стоят, то мотоцикл не туда едет
- Ded_Smycar
- Мотоцикл: VLX 400
Re: Джимхана [МСК]
Tryam Если, не лень, объясни, мне дятлу, "мидловых подножках","форварды " - что это. А то уже форварды во втором сообщении встречаются, а я не могу ничего по этому поводу ляпнуть, обидно, знаете ли...))))
Re: Джимхана [МСК]
мидлы - среднее расположение подножек под попой водителя - классическая посадка.Ded_Smycar писал(а):Tryam Если, не лень, объясни, мне дятлу, "мидловых подножках","форварды " - что это. А то уже форварды во втором сообщении встречаются, а я не могу ничего по этому поводу ляпнуть, обидно, знаете ли...))))
Форварды - вынесенные вперед подножки - чопперная посадка.
- Ded_Smycar
- Мотоцикл: VLX 400
- Tryam
Re: Джимхана [МСК]
Ded_Smycar На Сашиной "Жабке" среднее расположение подножек, а на Стидах - да, вынесены вперед
- Ded_Smycar
- Мотоцикл: VLX 400
Re: Джимхана [МСК]
Tryam Спасибо
- ShaitanArba
Re: Джимхана [МСК]
Нет, парни, я уверен в том, что говорю. Если ногу на педаль приходится поднимать, отрывая от подножки - это нетруъ. И, кажется, я понял, где эту фиговину можно переставить в нормальное положение. Вечером попробую.
- Ded_Smycar
- Мотоцикл: VLX 400
- Ded_Smycar
- Мотоцикл: VLX 400
Re: Джимхана [МСК]
Вот шустрый!!! Спасибо, Дим, а вот Шайтану минус в карму за такое поведение: заинтриговал и слился!!
- ShaitanArba
Re: Джимхана [МСК]
Да хоть десять, jlol. Нет, не пробовал, не до того было. Как-нибудь потом.
С G временно в завязке, пожалуй. Посмотрим.
- Ded_Smycar
- Мотоцикл: VLX 400
Re: Джимхана [МСК]
)))))) Оки.
Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд:
Хотя очень жаль, что ты пока не будешь ездить, очень здорово там встретить знакомого.
- Ded_Smycar
- Мотоцикл: VLX 400
Re: Джимхана [МСК]
Блин, с этими дачами никакой личной жизни. Вчера возвращаюсь с дачи (она у меня по "Дону") проезжаю мимо площадки , смотрю как катаются..... Ну чтож, ребенка же не выкинешь, он хочет с папкой на даче побегать, да и траву надокому то косить.... Но в среду...!!!! ПОЛЮБАС!!!
- ShaitanArba
Re: Джимхана [МСК]
Джве новости.
1. Встретил стидовода. Думаю, отпишется.
2. Позорно разложился на 360, затянуло ногу под мотоцикл. Мот целый, сам хромаю.
- Andrey Ezhi
Re: Джимхана [МСК]
Ездил на Ярославку.. Не могу я вписаться в повороты некоторые со своей вилкой. Или не дано или надо тренироваться..
- ShaitanArba
Re: Джимхана [МСК]
Второе. Там лайнеры ездят.
