Поведение мотоциклиста относительно потока.
- ShaitanArba
- Мотоцикл: KTM 390 Duke '13
Вот попал сегодня в такую ситуёвину.
[media]http://www.youtube.com/watch?v=__L1L5EtDJc[/media]
У некоторых юзернеймов в связи с этим возникли вопросы.
Собсна, сабж опроса сводится к тому, как вести себя в потоке. Стоит ли ехать быстрее потока или с его скоростью, и стоит ли (в общем случае) держаться ближе к оси полосы или к её краю, постоянно тем самым открывая для себя межряд?
Небольшое замечание по моим намерениям, сразу отсеку вопросы, почему я не ехал в свободном левом ряду с необходимой мне скоростью. Действие происходило здесь. Далее я намеревался уйти на дублёр, чтобы свернуть на трёху внешнюю. Как видно далее по карте, разметка позволяет это сделать только из двух правых рядов.
И да. Речь за траффик больших городов, естественно.
Re: Поведение мотоциклиста относительно потока.
Ни один из приведенных вариантов. Есть ситуации когда лучше "Ехать в межряду со скоростью потока", а есть ситуации, когда "Ехать чуть быстрее потока, постоянно иметь возможность свалить в межряд".
В приведенной на видео ситуации лучше было "Ехать в межряду со скоростью потока".
- artmem
я не понимаю, объясните мне ...зачем в ситуации когда все едет..междурядье ??
- Mad Mike
- Мотоцикл: Honda ST1300
не согласен. В этом случае аккурат пришел бы либо в багажник десятке, либо десятка снесла бы Шайтаныча.Ковбой Marlboro писал(а):В приведенной на видео ситуации лучше было "Ехать в межряду со скоростью потока".
Именно в данной ситуации надо было ехать в ряду прямо за такси. В правой трети ряда.
- artmem
+++111111Mad Mike писал(а):надо было ехать в ряду прямо за такси.
Ну "едет" - понятие относительное. До 40, на трехполосной и более(в одном направлении) по мне вообще не "едет". Даже я полезу в междурядье.artmem писал(а):зачем в ситуации когда все едет..междурядье ??
- artmem
в тоннеле ?? а там 40 ??Ковбой Marlboro писал(а):Даже я полезу в междурядье.
- Mad Mike
кстати, серый хэтч в правом ряду, который сразу за десяткой шел, не просто так тормозить начал, а по сигналам десятки. Собственно, на подобные сигналы тоже надо ориентироваться.
- ShaitanArba
Чтобы не кликать лишний раз и для статистики проголосовал за второй вариант, для меня очевидный.
Естественно, ситуации разные бывают. Но я для того и написал: "в общем случае".
В общем случае межряд даёт несколько дополнительных метров пространства на торможение и шанс при неудаче перевести удар мордой в касательный (это, безусловно, спорный момент по травмоопасности, однако ящитаю, что убивает не скорость, а слишком резко приложенное отрицательное ускорение), а небольшое превышение скорости относительно потока позволяет оперативнее реагировать на изменение обстановки, т.к. ты постоянно находишься в роли опережающего и приобретаешь дополнительную степень свободы в элиминации потенциальных угроз (однако речь именно о небольшом превышении, т.к. иначе может не хватить уже возможностей организма или могут сказаться недостаточно отточенные рефлексы).
В данном конкретном случае именно то, что я шёл в межряду незначительно быстрее потока спасло меня от контакта либо с таксёром, либо с ублюдком. Кроме того, педеде предписывают тормозить до остановки, а не уворачиваться, и в этом есть своя сермяжная правда.
В междурядье - не значит борт-в-борт с такси. Я понимаю это как "за такси в предела полосы, но правее такси, чтобы иметь больший обзор". Так что никаких проблем, даже не тормозя, просто приняв левее, объехать перестраивающуюся машину.
- artmem
ShaitanArba писал(а):что я шёл в межряду незначительно быстрее потока спасло меня от контакта либо с таксёром, либо с ублюдком.
artmem писал(а):надо было ехать в ряду прямо за такси.
- Mad Mike
то есть:
то есть:
?Mad Mike писал(а):ехать в ряду прямо за такси. В правой трети ряда.
- ShaitanArba
Десятка тоже притормаживать начала. В этом тоннеле в правом ряду это обычное дело, т.к. там глубоко утопленные люки каждые метров 50. Я это видел, но сам манёвр для меня всё же оказался неожиданностью.Mad Mike писал(а):Собственно, на подобные сигналы тоже надо ориентироваться.
Добавлено спустя 36 секунд:
А я разве иначе ехал?)Mad Mike писал(а):Именно в данной ситуации надо было ехать в ряду прямо за такси. В правой трети ряда.
Зависит от тоннеля. Скажем звенигородский или лефортовский внешняя сторона, не полез бы. Узкие полосы. Лефортовский, внутренняя сторона - полезу. Там полосы широкие и междурядье хорошее.artmem писал(а):в тоннеле ?? а там 40 ??
- Mad Mike
если машина впереди, и/или в соседнем ряду начинает тормозить без видимых причин, то нужно уже приготовиться к тому, что она либо совсем остановится, либо сиганет в сторону. В любом случае, лучше самому превентивно немного скинуть скорость и приготовиться к торможению и/или маневру.
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
ну Ок. Оттормозился, сэрегировал. Значит, правильно сделал. Но если бы ехал за такси, то было бы проще ) Таксист тоже шарахнулся в сторону, иначе его бы зацепило.ShaitanArba писал(а):А я разве иначе ехал?)
- ShaitanArba
Миш, ну не первый год замужем) На видео всё видно - и сколько ехал, и когда начал экстренное торможение.Mad Mike писал(а):если машина впереди, и/или в соседнем ряду начинает тормозить
Примерно так. Правая треть в моем понимании - это скорее правая колея. А "междурядье" - скорее "вблизи разделительной полосы". Находясь тут психологически давишь на идущего позади в соседней полосе. Он в большинстве ситуаций будет держаться позади тебя, оставляя возможность перестроиться при необходимости.Mad Mike писал(а):Ковбой Marlboro
то есть:?Mad Mike писал(а):ехать в ряду прямо за такси. В правой трети ряда.
- ShaitanArba
А, и да. Камера на тормозном резервуаре, то есть сильно правее продольной оси.
- Mad Mike
30см?ShaitanArba писал(а):сильно правее продольной оси.
- ShaitanArba
Спасибо за комплимент, но всего 15Mad Mike писал(а):30см?
- Mad Mike
то есть, практически по оси
- tabakijackal
- Мотоцикл: '08 FXDF
Следую своемук правилу - "переключился на вторую - встань в ряд", желательно в правую часть левого. В том числе и потому, что, КМК, это меньше нервирует водителей.
- Xafiz_shirazi
- Мотоцикл: F6B
Развели тут-))) ну ежу же понятно, что перед поворотом куда- либо начинается броуновское движение. Я в таких случаях встаю в крайний левый поворачивающий ряд и еду по нему. Или в крайний правый НЕповорачивающий, если на сьезде пробка.
Шайтаныч, приговариваешься к 10 проездам по площади Гагарина по дублеру Ленинского в область, гггг.
- Xafiz_shirazi
- Мотоцикл: F6B
Не, в самый раз. Такой жопы, как на Гагарина, я не припомню больше нигде. Половина потока слева направо, вторая справа налево.Ковбой Marlboro писал(а):Xafiz_shirazi, мало. Ещё надо минимум 5 кругов по Таганке.
