Джимхана. Кто, где, когда.
Обсуждение навыков управления. Падения: "разбор полетов". Оказание мед. помощи. Езда в различных условиях, на различных мотоциклах. Мотошколы: контакты, отзывы.
Re: Джимхана. Кто, где, когда.
Сообщение Rupreht_34 » 15 май 2020, 11:27
Эээ, здесь?
Сообщение ShaitanArba » 15 май 2020, 11:29
15 май 2020, 08:50
зажатость
Едешь как привык, но пытаешься управлять полностью разжатыми ладонями. Максимум - по одному пальцу на рукоятке. Для начала - по простой траектории, без упорины по времени. Без рычагов, чтобы отмазы не было. Естественно, на площадке.
Отправлено спустя 6 минут 24 секунды:
15 май 2020, 11:27
здесь
Не, фтентаклях. Возможно, и тебе объяснял.
Всё очень просто. За мапет вообще особо держаться не надо, в т.ч. ногами и жопой. Чтобы повернуть, нужно наклонить цт системы мопед-ездец в сторону поворота, верно? Но жопой это сделать мешает гадкий третий закон - мопед наклоняется, и даже цт слегка смещается, но не слишком, т.к. бессердечная физика заставляет тушку отклониться в обратную сторону, пока ось системы находится примерно в районе поясницы.
Чего мы хотим - так это изменить положение оси. Поэтому выбираем точкой опоры не седло, а противолежащую подножку и противолежащую сторону бака. И тут выясняется, что тушка прекрасно вывешивается "ниже" образованной ступнёй-коленом-бедром плоскости, таким образом позволяя гораздо эффективнее и точнее регулировать положение цт системы.
Лайфхак банален, как и все лайфхаки. Тянись за собственным локтем и смотри по траектории. И всё получится.
Но сначала попусти руки. Будешь висеть на руле, как на турнике - ни хрена не выйдет.
Сообщение Rupreht_34 » 15 май 2020, 11:41
15 май 2020, 11:35
Это я уже познал.
15 май 2020, 11:35
Это я тож уметь.
15 май 2020, 11:35
Не хотят... То есть я себя расслабляю силой, умственным напряжением. При этом теряется концентрация. начинаю концентрироваться на траекториях, теряю контроль за руками и зажимаюсь. Понятно, что накат решает. Но и упражнения не лишние же.
Наверное.
Пы.Сы. Кстати, вчера без ДТП не обошлось. Один чоткий перчик припарковал Х5 поближе, чтоб все видели его чоткость.
Второй перчик на Сибире чото хотел изобразить и на открытом газу в повороте поехал прямо. Прямо под задний бампер первого чоткого перчика. Получили геморрой на ровном месте.
Сообщение ShaitanArba » 15 май 2020, 11:45
И да. По поводу разжатых ладоней - это так и значит, что разжатых. Заодно выработается привычка рулить толчком во внутреннюю рукоятку, а не тягой внешней в противоборстве со своей собственной второй рукой, которая в любом случае в противоположную рукоятку упирается, хочешь ты этого или нет. Это ну очень сильно упрощает процесс управления, как физически, так и механически.
Отправлено спустя 1 минуту 44 секунды:
15 май 2020, 11:41
хотел изобразить
У нас стант и шоу-элементы на площадках запрещены под страхом пенделя и осуждающих взглядов. За всё время помню двоих, оба уехали на скорой с тяжкими телесными.
Сообщение Rupreht_34 » 15 май 2020, 11:49
15 май 2020, 11:47
У нас стант и прочие шоу-элементы
да какое там....
правда, никто момент ДТП не видел. Но слышали "вруммм!-бдыщ!"
Судя по всему, чувак неудачно газом отработал, а потом "залип" на угрозе. Ну и приехал.
Сообщение Mad Mike » 15 май 2020, 12:48
Нинада баяцца! Мотоцикл едет сам прекрасно без участия кожаных прокладок.
Это как с лошадью. Не надо до крови в руках и губах рвать загубники лошади. Всё делается нежностью и лаской. Но уверенно и безапелляционно.
И ради всех святых, не смотри под колеса, "следя за траекторией"!
Не нравится пример с лошадью, представь женщину.
При умелом пользовании удовольствие получаешь больше и легче, чем при изнасиловании.
Сообщение Rupreht_34 » 15 май 2020, 13:18
Это голос разума...
Как инстинкты победить?
Сообщение Mad Mike » 15 май 2020, 13:22
Rupreht_34, не надо их побеждать. Их надо использовать.
Если они тебе мешают, то твоя задача - понять, чего именно ты боишься.
Без осознания этого ты можешь на какое-то время вроде их "победить", но в экстремальной ситуации они возьмут верх над разумом.
Понять, чего именно ты боишься, можешь только ты.
Сообщение ShaitanArba » 15 май 2020, 13:26
Mad Mike писал(а):
15 май 2020, 12:48
Никак в толк не возьму, какой из двух советов ты сейчас дал - вредный или полезный?
Сообщение Rupreht_34 » 15 май 2020, 13:30
Пора к психоаналитику...
Сообщение ShaitanArba » 15 май 2020, 13:47
Ну прост на приборку/под колесо/на органы управления и т.д. пыриться действительно вредно, ибо если там что-то действительно интересное происходит, то ты уже проиграл. А описывать взглядом свою траекторию на упреждение - полезно, по меньшей мере, при свободной дороге и уж точно - на тренировке. Это все теоретически ещё с мотошколы знают, ибо плох тот инструктор, кто об этом умолчал, но на практике почему-то далеко не все применяют.
Сообщение Ковбой Marlboro » 15 май 2020, 16:51
Mad Mike писал(а):
15 май 2020, 13:22
Не надо их побеждать. Их надо использовать.
Если это инстинкты, то самоанализ не поможет. Я сам не могу, хоть и знаю почему. Хоть два пальца, но на ручке лежать должны.
Сообщение Mad Mike » 15 май 2020, 17:03
А я не могу два пальца на тормозе. Ну очень некомфортно только безымянным и мизинцем ручку газа обхватывать. Поэтому тормоз только указательным.
Да и пальцы на рычагах не всегда. На марше без этого обхожусь. В городе/при маневрах, естественно, полный контрооль.
Сообщение Rupreht_34 » 15 май 2020, 17:20
Сообщение ShaitanArba » 15 май 2020, 18:19
А ты постройнел.
Сообщение Maxmud » 15 май 2020, 18:33
Rupreht_34, судя по видео, руль метра полтора?
Саундтрек :good: сразу вспомнился Ералаш, где класс водили на просмотр Неуловимых, а школьники взялись красным помогать.
Захотелось рогатку достать.
Сообщение Mad Mike » 15 май 2020, 18:43
Мне на эту музыку только одно видео приходит в голову
https://www.youtube.com/watch?v=AQ2hKOZvMbg
Сообщение Rupreht_34 » 15 май 2020, 19:13
15 май 2020, 18:19
А ты постройнел.
если бы...это не я. Я самый медленный на площадке. Меня альфа сожрёт на втором повороте.
15 май 2020, 18:33
обычный сибишный руль.
Сообщение Maxmud » 15 май 2020, 19:36
15 май 2020, 19:14
:( :sorry: я думал, на видео ты, и прикинул твой рост и размах рук.
Отправлено спустя 1 минуту 20 секунд:
А теперь понятно, что это свойства объектива камеры.
gorbatch-d
Сообщение gorbatch-d » 17 май 2020, 20:01
15 май 2020, 08:50
Как излечить "зажатость" рук при маневрировании.
Тормозить и разгоняться с одной рукой. На комфортных скоростях, без фанатизма )
Сообщение excellere » 28 май 2020, 20:51
Ничего интересного, проходите мимо диверсант в телевизоре
https://youtu.be/umDk5-_KdHE
Сообщение Mad Mike » 28 май 2020, 20:58
А чё, видео замедленное? 8)
Сообщение excellere » 28 май 2020, 21:17
Не, это я ещё ускорил :D
Сообщение Maxmud » 28 май 2020, 21:46
Кхм, снимал явно не Калатозов и не Векслер
Сообщение excellere » 28 май 2020, 22:10
:unknown:
Вернуться в «Выживание на дороге»
