Спустило/пробил колесо на трассе (Кто виноват и Что делать?)
Добавлено: 10 янв 2012, 12:35
Zevs
Что в этом случае делать?
Далеко не каждое СТО может снять, разбортировать колесо мотоцикла.
Да и многие попросту отказываются.
Всегда приходилось самому делать.
Но если пробил колесо на трассе?
СТО рядом вряд ли окажется.
Какие девайсы с собой возить? Что делать в этом случае?
Добавлено: 10 янв 2012, 13:00
akvaa165
Я вожу всегда с собой Рем комплект для вулканизации камер, три мото монтировки и баллончик с химией для ремонта колеса, а когда в дальняк еду, то запасные камеры и маленький электрический насос.
Езжу часто один и посреди леса сидеть с пробитым колесом хреново.
Добавлено: 10 янв 2012, 13:05
Zevs писал(а):Что в этом случае делать?
Для начала воспользоваться поиском по форуму
Прокол в дальней дороге: как лечить?
Добавлено: 10 янв 2012, 13:07
Всего одна? Я думал у нас с десяток будет тем, о шиномонтаже в полевых условиях.:)
Добавлено: 10 янв 2012, 13:09
Ковбой Marlboro писал(а):endeneu
endeneu писал(а):....
:wink:
Добавлено: 10 янв 2012, 14:19
многоточие я упустил.:)
Добавлено: 10 янв 2012, 17:24
Zevs
я слышал, есть балончик авторемонта. Т.е. пшикаешь его в камеру - он сам заделывает пробой.
Не надежно, но проехать пару сотен км вроде как можно
Добавлено: 10 янв 2012, 17:47
Zevs писал(а):я слышал, есть балончик авторемонта. Т.е. пшикаешь его в камеру - он сам заделывает пробой.
Литые диски на Steed
akvaa165 писал(а): http://www.shintop.ru/sakhalinsk/catalo ... 1259738160
Типа такая почитай (они разные бывают)
ссылка не реклама
знакомый даже на камере испробывал,через дня 3 пена растворяется и как слизь на стенках камеры,а другой тип когда покрышку снимаешь там как полу мягкая масса её берёшь и вытаскиваешь из покрышки
у меня с собой всегда на дальняк лежит но, и заплатки, и клей,и монтировки тоже присутствуют
да и вообще
Добавлено: 10 янв 2012, 20:51
Zevs
ссылка на стороний ресурс кривая... ничего полезного не показывает.
Ну ладно еще переднее колесо снять в дороге... но ЗАДНЕЕ то как? это вообще трындец...
Набор монтировок, домкрат, ключ шестигранник на 17, набор ключей - мало того, что все весит ппц сколько... так где это еще складировать?
Добавлено: 10 янв 2012, 20:59
Zevs
домкрат нафиг не нужен. Вывесить заднее колесо при помощи какого-нибудь бревна или доски - 15 минут времени.
Добавлено: 10 янв 2012, 21:05
Zevs
эм... как?
и его снимать тяжко кажеться. Вот чего чего а заднее колесо еще не снимал
Добавлено: 10 янв 2012, 21:09
akvaa165
Zevs
открою тебе страшную тайну (для этого вешают на мот кофры)
как просидишь на лесной дороге сутки, сразу найдёшь куда это всё положить
:D :D
http://www.scooterdigest.ru/photos%5C1894%5C02.jpg
Добавлено: 10 янв 2012, 21:14
Zevs
а зачем три монтировки? двух не достаточно?
и какой размер? железные ?
Добавлено: 10 янв 2012, 21:16
Zevs
я пока домкрат не купил, юзал две доски. Одну краешком под маятник, приподнимаю байк (край доски упирается в землю, если доска длинная - рычаг получается большой).
Вторую, ногой заталкиваю под первую: чем ближе к тому месту где первая доска упирается в землю - тем выше будет поднят байк.
Единственное - нужно аккуратно центр тяжести угадать. А потом можно еще пару деревяшек подложить, и байк будет стоять устойчиво.
На моей шадовке, чтобы снять колесо, кроме того чтобы вывесить его, а вывешивать надо высоко, ибо крылья глубокие, так нужно еще трубу глушителя откручивать. Так что еще сложнее, при том, что у меня кардан :)
Добавлено: 10 янв 2012, 21:18
akvaa165
по мне три оптимально (особенно для заднего )
размер не имеет значения у меня см 20 (чтоб в батон помещались)
разговор идёт за дальняк, в городе балончик за глаза, залил и до шиномонтажки доедешь, а вот где то за городом дело другое.
Добавлено: 10 янв 2012, 21:26
Zevs
у меня лежит ромбообразный домкрат.
а чтоб заднее на стиде снять - что надо свинчиивать?
Добавлено: 10 янв 2012, 21:29
akvaa165
Zevs
Мне сдаётся что ты вообще мота не видел?
Снимаешь бак, переворачиваешь мотик на руль и седушку и снимаешь колесо (как на велике) :D шутка
Добавлено: 10 янв 2012, 21:49
Zevs
мой первый японец. я разобрал его весь кроме заднего колеса. как оно снимается - еще не разобрался
Добавлено: 10 янв 2012, 21:57
Zevs писал(а): как оно снимается - еще не разобрался
А что говорит Manual / User Guide ?
Добавлено: 11 янв 2012, 09:40
Zevs
в мануале нашел только замену цепи (даже без звезд!)
А как снять колесо - не нашел.
Кто где покупает камеры? думаю все-таки с собой возить комплект перед+зад. И что они стоят обычно?
Добавлено: 11 янв 2012, 09:51
Zevs писал(а):в мануале нашел только замену цепи (даже без звезд!)
Подтяжку цепи нашел ?
Zevs писал(а):Кто где покупает камеры? думаю все-таки с собой возить комплект перед+зад. И что они стоят обычно?
МotorradHof - запчасти
например например
а так же
камеры ?
камеры
Начинайте уже пользоваться поиском по форуму в конце концов ....
Добавлено: 11 янв 2012, 19:38
Zevs
Поиск много дает.. да только чуть ли не в каждой теме отправляют обратно...в поиск
Добавлено: 11 янв 2012, 19:53
Earnil
Zevs
ты познал дао форумной рекурсии.
Добавлено: 11 янв 2012, 20:01
снять колесо: http://hondasteed.org.ru/manual_chapter.php?chapter=14
страница 14-3
Добавлено: 12 янв 2012, 13:21
Zevs писал(а):оиск много дает.. да только чуть ли не в каждой теме отправляют обратно...в поиск
Отправляют в поиск тогда, когда все уже написано (зачастую "раз много"), надо просто (не полениться) прочитать.
Более того - дают конкретные ссылки.
Людей на форуме уже много и приходит немало.
Если каждый будет открывать новые темы, посвященные старым вопросам, которые уже все разобраны "до косточек", то будет бардак и месиво, в котором точно никто не найдет нужной информации
(из-за того что она будет частями размазана по всему форуму)
Можно чего-то не знать, не уметь итп (все с чего-то начинают)
Но надо не лениться приложить усилия в решении проблемы (втч в поиске информации) прежде чем говорить "у меня не получается".
Если прочитал, не понял и требуются уточнения - не вопрос.
Но когда даже не искал / не читал - ........
(это как минимум неуважение к людям что приложили свои усилия и уже выложили всю нужную информацию)
