перчатки зашить
перчатки зашить
Есть у меня замечательные мото-перчатки, удобные, с отличной вентиляцией и т. п. Но вот протерлась одна перчатка на ладони. Сама кожа, не по шву. Как думает всезнающий All, можно ли это как-то зачинить так, чтобы оно обеспечивало защиту при краше (тьфу*3), а не расползлось сразу же?
- Autumn
- Мотоцикл: HS VSE 97
у меня аналогичная проблема,только мои расчудесные мотоперчи протерлись на пальце,я пришил в том году на дырку кожанную заплатку,но и она,сволочь,протерлась тоже((((
Меня это очень печалит,но я не нахожу другого варианта,кроме как покупать новые((
перчи носил 3 сезона и зимой еще в них на велике катался периодически.
- black_hold
- ansandrej
Re: перчатки зашить
А это какие перчатки?hrenov_drummer писал(а):Есть у меня замечательные мото-перчатки, удобные, с отличной вентиляцией и т. п.
Это Rs-Taichi ARMED RS MESH
http://rs-taichi.mr-moto.ru/gloves/ARMED-RS-MECH/
Вечером попробую фотки выложить.
Re: перчатки зашить
"Перчатки выполнены из перфорированной телячьей кожи "
Всавляешь кусок нормальной прочной кожи
размером гораздо больше чем дыра
и прошиваешь многократно прочными нитками
Защита будет НЕ ХУЖЕ чем у оригинала
(с учетом что оригинал так легко протирается)
Что ты ими (ладнонью) делал ? :shock:hrenov_drummer писал(а):Но вот протерлась одна перчатка на ладони. Сама кожа, не по шву.
Если это настоящие мотоперчатки, с европейский сертификатам, то да. После скользячки лучше выкинуть.Cas писал(а):ам.. возник вопрос зеленого: если перчатки так стираются за время 1-2 годового экспл периода - выдержат ли они скольжение по асфальту, в случае необходимости?
не фактzoomba писал(а):любой шов, как мне кажется, менее прочен, чем исходный материал...
бывают разные и швы и материалы
и если обычные ((мото-) прогулочные) перчатки чаще всего сшиваются из 2 кусков в форме ладони по периметру и/или с небольшим количеством вставок
то спортивне и прочие перчатки - вставка на встакве, шов на шве
в частности когда "фаланга" сшивается из 4 "лепестков" то в местах швов прочность даже выше ибо там получается 2 слоя кожи прошитой капроном или чем-то еще
Если кожа протертая / гнилая
шов - х***вый
а нитки хлопковые (и разлетаются при первом же дожде)
то да - лучше уж новые ...
Во во, все от кожи зависит, если выделка хреновая то лучше даже не заморачиваться с починкой, бывает либо пересушенная либо очень мягкая кожа с такой уже ничего не сделаешь, если кожа хорошая то она даже при небольшой толщине достаточно прочная, такую можно и починить еще долго работать будетendeneu писал(а):Если кожа протертая / гнилая
КОТЭ следит за тобой!!!
Или глицерином...SILK писал(а):Можно попробовать нафигачит их касторовым или льняным маслом, пока кожа не вернется в изначальное состояние,
А можно и кремом для (кожи) рук
Или жиром (буйвола, сурка ....) для обработки кож изделий.
Это точно.SILK писал(а): но вобще хорошая кожа просто так пересыхать недолжна, даже если на батарею кинешь мокрыми.
Видимо кожа изначально фиговой выделки.
Дождем из нее еще и вымыло дубильные и прочие химикаты.
Если перчатки настолько "близки серцу"
(как старые дырявые носки)
то подари им вторую жизнь
нашей ладнонь или латку на дырку из хорошей кожи
хуже не будет
- ansandrej
Кожа, что называется истлела. Намокания-пересыхания это для любой, самой лучшей кожи смерть. По отзывам лучшей считается кожа кенгуру.
Не на пользу уж точно - но не обязательно прям смерть.ansandrej писал(а):Кожа, что называется истлела. Намокания-пересыхания это для любой, самой лучшей кожи смерть. .
А с учетом того что перчатки из такой кожи с LOUIS можно притащить за 20-30 евро - то вообще шоколад.ansandrej писал(а):По отзывам лучшей считается кожа кенгуру.
У меня есть "любимые" как раз оттуда
как раз из кенгуру...
Три сезона в них.
Несколько падений на скорости.
Вид конечно "бывалый" но они еще ого-го!
Проблема со швами - точнее нитками - протираются
(пере-)прошвал (местами) капроном
постираешь - и почти как новые
Кожа мягкая и снаружи и снутри
Хотя и мокли и сохли и стрирались ....
