Летняя куртка большого размера очень надо
Сообщение ansandrej » 15 июл 2013, 13:27
Никогда бы не подумал, что это такая проблема. Москву обыскал, считаю, основательно. Сначала по сети, затем непосредственным обьездом ведущих торговых точек. Результат - "0".
Ищу летнюю легкую текстильную мотокуртку размера 60-62. Цена значения не имеет.
Можно немного б/у. Буду благодарен за любую инфу.
Наример вот: http://bikeland.ru/directory/equipment/jackets/1206A5/
Размера 4XL нет в наличии.
Сообщение endeneu » 15 июл 2013, 13:41
ansandrej писал(а):Буду благодарен за любую инфу.
Бывают на LOUIS
Чаще всего размеры до XXXL но и 4XL попадаются
ansandrej писал(а):Ищу летнюю легкую текстильную мотокуртку размера 60-62
60 - этот как раз XXXL - вариантов много
с 4XL сложнее, надо смотреть описания моделей (на предмет диапазона размеров)
http://www.louis.de/_1055b1a875a70b2e24 ... sort=Preis
Сообщение ansandrej » 15 июл 2013, 13:54
По таблице Луиса скорее 62-64 получается по моим меркам. Вот эта, к примеру, но насколько она "летняя"? Не глядя взять?
http://www.louis.de/_30a8aeed9f9af4579c ... _gr=212022
Сообщение endeneu » 15 июл 2013, 14:14
ansandrej писал(а):но насколько она "летняя"?
Probiker® PR-12 Men's Textile Jacket
"When is it going to be summer?" Don't get into a sweat on the best days of the year by wearing a conventional biker suit - make the most of the sunny weather with a Probiker® special combination jacket that is breathable yet still as sturdy as you like. In terms of passive safety, it is every bit the equal of a conventional abrasion-resistant textile suit! Special, permeable textile panels ensure pleasantly cooling air circulation. If rain clouds suddenly appear, you can simply zip in the membrane inner jacket, and this sporty outfit becomes waterproof but breathable.
Material:
Outer shell: 500D HITENA®, 100% polyamide plus mesh fabric, 100% polyester
Double layer of material made of 600D COSATEC® special fabric, 100% polyester, on the shoulders and elbows
Mesh lining, 100% polyester
The grey jacket has a Teflon® finish for additional dirt repellence
Protection:
Removable SUPER SHIELD® protectors on the shoulders and elbows
Elbow protectors are height-adjustable
Reflective material
ISO 4916 safety seams at the impact points
Optional: Back pocket can be retrofited with SUPER SHIELD® protector (20019168 or 20019169)
Comfort/features:
Breathable, wind- and waterproof removable membrane, 100% polyester, Laminate: 100% polyurethane
Width adjustment at the arms and waistband
All-round and short connection zippers
2 non-waterproof outside pockets
1 inside pockets + 1 document pocket + 1 phone pocket
Membrane jacket: 1 waterproof inside pocket
Типа как раз на лето
ansandrej писал(а):Не глядя взять?
Есть (иные) варианты ?
Сообщение ansandrej » 15 июл 2013, 19:16
Похоже, в этом сезоне в Москве уже ничего не найду.
Не в чем ехать на Moscow Raceway в след. выходные.
Сообщение endeneu » 16 июл 2013, 00:35
ansandrej писал(а):Не в чем ехать на Moscow Raceway в след. выходные.
А вариант футболка + черепаха + ветровка (или, если надо, дождевик) не устраивает ?
Сообщение ansandrej » 18 июл 2013, 09:42
Хотелось бы что то быстросьемное, да и ближе к общегражданской одежде.
Вот та, что в Луисе(по моей ссылке) в самый раз, только в наличии 62 размер будет на 42-й неделе(в октябре!).
Сообщение endeneu » 18 июл 2013, 11:26
ansandrej писал(а):Вот та, что в Луисе(по моей ссылке) в самый раз, только в наличии 62 размер будет на 42-й неделе(в октябре!).
а эти
МОТОЭКИПИРОВКА из США. Бюджетно. Москва и регионы.
не возят ?
Сообщение ansandrej » 19 июл 2013, 22:03
Возят. К концу сезона.
Продолжаю поиск...
Вернуться в «Экипировка»
