Сообщение
Demon » 29 фев 2012, 23:32
В рации то есть, а как оно будет работать с гарнитурой по bluetooth? Ujdjhbi то ты ведь не в микрофон рации.
Грек
Сообщение
Грек » 02 мар 2012, 13:41
Теперь любая модель из модельного ряда Scala rider может быть подключена к рации по средствам провода или Bluetooth-адаптера. Кнопка РРТ (вызова), дублируется на руль. При этом все функции Scala rider сохраняются. Радиус действия зависит непосредственно от раций которыми вы пользуетесь.
Рации предоставляет заказчик, следовательно цена за комплект не включает стоимость рации и стоимость bluetooth гарнитуры.
2250 р. — рекомендованная розничная цена
http://scala-rider.ru/catalog/goods/14/
BMW R1200GS
Грек
Сообщение
Demon » 02 мар 2012, 15:59
Ага, т.е. косвенно становиться понятно, что кнопку жмакать надо будет на рации...
Sarge
Сообщение
Sarge » 02 мар 2012, 16:30
Крепление кнопки на руль очень удобно просовывается через рукав и одевается на большой палец.
Sarge
Грек
Сообщение
Грек » 03 мар 2012, 08:06
Вчера подарили мне gtx1000 (не любою я комуфляжную расцветку) начинаю изучать и подключать к скале .
BMW R1200GS
Грек
Сообщение
Demon » 03 мар 2012, 12:12
А еще удобнее ВОКСом пользоваться
Сообщение
irokez » 03 мар 2012, 12:53
а этот самый вокс от шума не включается? А если самую низкую чувствительность поставить, орать не приходится?
Sarge
Сообщение
Sarge » 03 мар 2012, 18:26
Включает в интеграле на скорости больше 120-140 от шума. Орать приходится если самую низкую чувствительность поставить.
Sarge
Сообщение
Demon » 03 мар 2012, 18:32
ну на 120-140 орать так и так придётся, двигло воет и ветры завывают.
Грек
Сообщение
Грек » 04 мар 2012, 09:37
Первые впечатления от gtx1000
Сделано добротно крепко , качество материалов и сборки на твердую 5ку
Слышимость хорошая , ВОКС работает уверенно. набор функций _ необходимый минимум , для работе в паре и в небольших группах вполне подходит.Теперь осталось только подключить по блютузу к скале.
BMW R1200GS
Грек
Грек
Сообщение
Грек » 07 мар 2012, 19:57
Итак .. продолжаем эксперимент..
Имеем Рация gtx1000
Влютуз адаптер ВPA 200 должен работать с ЛЮБОЙ ВТ гарнитурой
Любая ВТ гарнитура Плантроникс Voyager 815
Попробуем все это соеденить
BMW R1200GS
Грек
Грек
Сообщение
Грек » 07 мар 2012, 20:16
Соединяем
Результат
Все работает , для передачи нажимаем большую синюю кнопку и говорим в гарнитуру .. единственное не удалось заставить работать ВОКС..
Завтра попробую подключиться к скале , сейчас не охота шлем доставать..
BMW R1200GS
Грек
Грек
Сообщение
Грек » 09 мар 2012, 14:17
Сегодня подключил к скале , чуда не произошло (( .. работает все кроме ВОКСа.
Стало быть без кнопки не обойтись.. думаю или рацию в карман и через рукав пропустить на перчатке закрепить кнопку , или рацию на мот и кнопку на руль .
BMW R1200GS
Грек
Сообщение
irokez » 09 мар 2012, 14:40
Грек
кнопку через рукав и на палец левой руки, не?
Грек
Сообщение
Грек » 09 мар 2012, 23:07
Кнопка на самом БТ устройстве , большая синяя , надо подумать как его получше прикрепить, чтоб и пользоваться удобно было и не мешало
BMW R1200GS
Грек
Сообщение
irokez » 24 мар 2012, 13:31
привезли рации, в принципе, минут 15 хватило чтобы разобраться с функциями
удобно, можно сделать группу из 10 раций и общаться внутри неё
P.S. пипец, XXI век на дворе, а зарядку автоматическую сделать не могли. Надо засекать время и отключать вручную
Sarge
Сообщение
Sarge » 24 мар 2012, 14:42
Аккумуляторы все равно отстой. Лучше взять 4шт АА и заряжать их в человеческой зарядке.
Sarge
Сообщение
irokez » 24 мар 2012, 14:47
Sarge
тоже так думаю. Тем более что тут всего 700 mAh
а так - ничо, качество вроде неплохое. Надо попробовать на природе испытать. Единственное - кажется что после нажатия PTT до начала передачи голоса есть какая-то пауза, неприятно
Sarge
Сообщение
Sarge » 24 мар 2012, 14:56
есть пауза небольшая, а при срабатывании vox она еще больше. успеваешь ровно сказать "алле бля" перед включением передачи
Sarge
Сообщение
irokez » 24 мар 2012, 14:58
Sarge
короче - надо привыкнуть.
Сообщение
irokez » 24 мар 2012, 15:06
Интересно, а в режиме разговора (т.е. при постоянно нажатой кнопке PTT, сколько рация проживет?
Sarge
Сообщение
Sarge » 24 мар 2012, 16:08
Да... я уже привык в начале каждой фразы "алле бля говорить" и так принимающая сторона слышит то что надо без проглатывания.
Живет на родном аккуме при максимальной мощности пару часов разговоров без остановки. На минимальной мощности за день так и не посадили аккум...
Sarge
Сообщение
irokez » 27 мар 2012, 12:01
Господа с рациями!
предлагаю всем настроиться на одну волну, например: 8 канал и 18 код (от номера букв в англ алфавите: 8=H 18=S)
большая цифра - канал, маленькая - код
если кому-то нужно помочь разобраться с настройками - приносите рации в Трейн
Sarge
Сообщение
Sarge » 27 мар 2012, 14:02
Передвигаясь по стране переходится менять каналы... Даже в городе приходится менять иногда перебираясь из района в район. Так что один какой то канал не имеет смысла...
Хотя мона было б взять какой нить за основу... Типа канал по умолчанию, тока без группы тада т.к. не все радиостанции коды групповые коды вызова поддерживают...
Последний раз редактировалось
Sarge 27 мар 2012, 14:04, всего редактировалось 1 раз.
Sarge
