Радиосвязь, интерком итп
Сообщение irokez » 27 мар 2012, 14:03
Sarge
может быть.
интересно, есть смысл использовать группы? там вроде до 10 раций в группе, можно номер рации набрать и говорить только вдвоем
upd: привезли гарнитуры для шлема, буду сегодня их встраивать. Ппц там проводов :(
Грек
Сообщение Грек » 27 мар 2012, 14:18
Мне кажется в движении выборочно вызывать не очень удобно будет ..
BMW R1200GS
Sarge
Сообщение Sarge » 27 мар 2012, 14:21
На ходу выбрать оппонента не реально...
Сообщение irokez » 27 мар 2012, 14:21
Грек
в движении - да. При движении просто жмешь кнопку PTT и твое сообщение слышат все. А спешившись, можешь говорить или со всеми сразу, или с кем-то индивидуально
Sarge
Сообщение Sarge » 27 мар 2012, 14:22
А спешившись можно говорить и без радиосвязи. Хотя я на заправках шлем не снимаю и все равно говорю в матюгальник, так удобней )))
Грек
Сообщение Грек » 27 мар 2012, 14:29
Так давайте частоты выберем , основную и резервную .
BMW R1200GS
Сообщение irokez » 27 мар 2012, 14:37
Грек
Sarge писал(а):irokez
Типа канал по умолчанию, тока без группы тада т.к. не все радиостанции коды групповые коды вызова поддерживают...
я предложил, 8 канал и 18 код
без кода - можно тогда просто 8 канал и 18 канал как резервный
Sarge
Сообщение Sarge » 27 мар 2012, 14:44
22-23 канал предлагаю... по опыту там меньше всего встречаются охранники и строители...
Грек
Сообщение Грек » 27 мар 2012, 14:46
Допустим все станиции одной модели , позволит ли использования кода использовать один канал ? или все равно частоты могут быть забиты и придется переходить на другой канал ?
BMW R1200GS
Sarge
Сообщение Sarge » 27 мар 2012, 14:48
Грек
Не уловил сути вопроса...
Сообщение irokez » 27 мар 2012, 15:14
мне пофиг какие каналы, просто чтобы легко было запомнить )
всякие строители обычно на 1-10 каналах висят
Грек
чтобы общаться, у всех должен стоять один канал и один код. Если этот канал и код использует кто-то еще — он тоже будет все слышать
Грек
Сообщение Грек » 27 мар 2012, 15:51
перефразирую .
вопрос в следующем , канал 8 , много станций и эфир забит, если мы выставляем код 18 , сможем ли мы свободно без помех общаться , или же раз канал забит , все равно придется уходить на другой канал .
BMW R1200GS
Сообщение irokez » 27 мар 2012, 15:55
Грек
ну я вобщем-то ответил )
если на этом коде никого нет - то сможем общаться без помех. Коды для того и сделаны, чтобы можно было не мешать друг другу на одном канале
Грек
Сообщение Грек » 27 мар 2012, 16:15
Давай тогда попробуем 8 канал и 18 код
BMW R1200GS
Sarge
Сообщение Sarge » 27 мар 2012, 16:17
Грек
Еще сезон не начался, а уже че то пробуете... :-) имхо групповые коды - лишнее...
Сообщение irokez » 27 мар 2012, 16:19
Sarge
что в них плохого? И я не про группы, а про коды внутри канала
Грек
ок. Есличо, можно поменять на резервный: 18 канал и 8 код )
приноси в Трейн рацию, попробуем
Сообщение irokez » 27 мар 2012, 22:04
встроил в шлем гарнитуру. Тиховато кажется, как бы не пришлось наушники перепаивать (на amazon буржуи тоже жалуются что тихо)
В эфире веселуха: на 9 канале тётка вопит про какой-то компрессор, на 22 мужики анекдоты травят :)
итак: 8 канал, 18 DCS код
Sarge
Сообщение Sarge » 27 мар 2012, 22:42
Странно. У меня гарнитура в шлеме орет так что мона рядом со шлемом слушать...
Сообщение irokez » 28 мар 2012, 13:26
В итоге, перепаял. Впаял туда наушники от sennheiser hd202, звук стал заметно лучше.
Теперь хочу перепаивать всю схему, ибо мидланды зафигачили офигенно толстые негнущиеся провода + хочу стерео-jack на наушники (чтобы музыку можно было слушать)
P.S. осталось найти jack 2.5
Sarge
Сообщение Sarge » 28 мар 2012, 13:39
Зачем? Там же джек 3.5 на наушники
Sarge
Сообщение Sarge » 28 мар 2012, 17:17
Провода толстые кстати чтоб не ломались... Я уже две гарнитуры сменил за прошлый сезон у себя в шлеме...
Сообщение irokez » 28 мар 2012, 17:22
а на микрофон 2.5
ну да, но очень уж он дубовый, этот провод. Ну и стерео хочу, как уже писал
Грек
Сообщение Грек » 28 мар 2012, 20:55
Рассказывай что за установки делать будем для всех . кроме канала 8 принимаем для начала
есть еще 142 группы а также тоны кодирования 38 CTCSS или 104 DCS.
BMW R1200GS
Сообщение irokez » 28 мар 2012, 23:11
Грек
8 канал, 18 код DCS
Сообщение Demon » 28 мар 2012, 23:27
на 433.500(18 ) обычно стоят несучки. Его использовать нереально. У меня на юге еще и на 433.250(3) стоит несучка. Кроме того есть некий документ ГКРЧ в котором написано, что на 70ке разрешённые частоты (для мощностей выше 0.01 Вт):
433,400 - 434,000 МГц (14й - 38й каналы сетки LPD) и 434,100-434,600 (42-62 LPD) при этом частота 433,450 МГц (16 LPD) - рекомендованная аварийная частота.
Другими словами я бы не рекомендовал использовать 1-13,16,18,39-41 и 63-69 каналы.
18 по причине забития "красивой" частоты всякими гадами.
А остальные по причине незаконности.
Это моё личное ИМХО!
Сам обычно использую 433.875(33)
CTCSS и DCS это технологии позволяющие слышать только того абоненты или группу которого хочешь, но не передавать определённому абоненту или группе. Технологии просты. CTCSS подмешивает в речь определённую модуляцию(тон), р\с настроенная на этот же тон откроет шумодав только при получении такого тона. Это аналоговая технология, довольно старая. DCS такая же, но более современная - цифровая. В начале передачи генерит определённый цифровой код распознавая который принимающая р\с открывает шумодав. Но DCS несколько снижает дальность работы, в основном это сказывается на предельных расстояниях, когда сигнал корёжится так, что от кода мало, что остаётся. Если вы на своей р\с выключите коды\тоны то будете слышать всех и тех кто с тонами\кодами и кто без них.
