Музыка на мотоцикле ( усилители , акустика , монтаж ...)
kolyako
Сообщение kolyako » 04 апр 2013, 19:01
не захлёбываются вообще, играют ровно до максималки, в шлеме и без ещё не ездил, нереально грязно и мокро пока у нас(((
Да и слышно будет норм я уверен. орут реально душевно.
на днях если интересно запишу видео с заведённым мотором и с выкрученым газом.
Ласковый танк
kolyako
Сообщение kolyako » 04 апр 2013, 19:04
Уточню:
Захлёбываются если басы задрать на максимум. если все на серединке, играют четко.
Качества звука, ещё раз повторю, не ожидал я от таких милиписьных колонок!!! в общем я доволек как слон.
Ласковый танк
ONYX
Сообщение ONYX » 05 апр 2013, 02:45
Китай примерно до 70 слышно,если не приувеличивать :)
А вообще когда в дороге,то особо не обращаешь на музыку внимание.На светофорах слышно хорошо,даже очень хорошо.А так весь в дороге :)
Собачье сердце - по волчьи воет.
Один не воин - в конфликте двое!
yurec
Сообщение yurec » 05 апр 2013, 16:27
kolyako писал(а):https://www.youtube.com/watch?v=3U01f8HND0k
вот наконец то установил.
у меня похожая, Pyle 30, колонки по меньше размером, их на руле и не видно.)) Так вот, в прошлом году ездил в Белгород, 700км, у меня играла музыка, средняя скорость 90км/ч, я в закрытом интеграле слышал все очень хорошо.
Сообщение irokez » 05 апр 2013, 16:40
yurec
у меня тоже стояли PLMCA 30
на 90 кмч - максимальная громкость и хрип
Сообщение Mad Mike » 05 апр 2013, 17:12
Еще вопрос о динамиках. Вряд ли в копеечных системах стоят динамики морского исполнения. Скорей всего, самые обычные. Как они переносят жизнь и работу на открытом воздухе, под дождем и т.д?
Сообщение irokez » 05 апр 2013, 17:46
в PLMCA30 - нормально. Там как раз-таки мелкие, но морские (резиновые мембраны)
LEON
Сообщение LEON » 05 апр 2013, 22:28
Можно купить динамики Мистери морскую серию (белого цвета) и вставить в галогеновые фонари.
Сообщение Mad Mike » 05 апр 2013, 22:32
LEON
ты фотки давай :)
LEON писал(а):Можно купить динамики Мистери морскую серию
такие?
http://mysteryelectronics.ru/seriya-marine/143-mm-5
Они все 4-х омные :( А мне бы 6 или 8 Ом.
LEON
Сообщение LEON » 05 апр 2013, 22:47
О, это они! Выбирай, что твоей душеньке угодно и сколько не жалко на усилок, но в прошлом сезоне мне один брутальный чел на заделанном чопере сказал, что перепробовал многие усилки, но постоянно хочется лучше! :)
Сообщение Mad Mike » 05 апр 2013, 22:56
Усилок я буду делать сам (скорей всего). Заказал эти чудесные микросхемы, правда пришлось 11 штук (минимальный заказ). Но зато в пределе можно запихнуть двухканальный 80-Вт (честных Ватт) усилитель в пачку сигарет. радиатор практически не требуется. Собственно, это и есть мое личное пожелание к усилителю на мотоцикле. т.к. спрятать его сложно. А усилитель класса D позволяет это сделать.
Сообщение Mad Mike » 05 апр 2013, 22:57
LEON писал(а):О, это они!
Облицовка пластик или металл?
Сообщение endeneu » 05 апр 2013, 23:19
Mad Mike писал(а):Усилок я буду делать сам (скорей всего). Заказал эти чудесные микросхемы, правда пришлось 11 штук (минимальный заказ). Но зато в пределе можно запихнуть двухканальный 80-Вт (честных Ватт) усилитель в пачку сигарет.
Если чо (при удачном эксперименте) можно будет заказать ? :wink:
Сообщение Mad Mike » 05 апр 2013, 23:22
Ничего обещать не буду, но куда-то лишние 9 микросхем мне нужно будет деть :)
Это при условии, что все получится :) Хотя из причин неудачи вижу только одну - может пропасть боевой запал.
Ошибся с мощностью... В маркировке третья цифра обозначает мощность, но только до 30 Вт, а эта микросхема на 50 Вт при нагрузке 6Ом и 40Вт на 8 Омах. При напряжении питания 24В.
Полагаю, 4 Ома и 12В дадут те же 40 Вт.
LEON
Сообщение LEON » 06 апр 2013, 00:27
Облицовка пластик, но не плохой!
kolyako
Сообщение kolyako » 06 апр 2013, 00:41
Mad Mike писал(а):endeneu
Где ж Ты на моте 24 вольта то возмешь? на этих кстати милиписьных динапиках написано 8вт и 4ом. судя по сопротивлению магнит не кислый))))) у меня 4омники в радиотехнике стояли!
Ласковый танк
Сообщение Mad Mike » 06 апр 2013, 00:47
kolyako писал(а):Где ж Ты на моте 24 вольта то возмешь?
при необходимости возьму и больше.
но реальной необходимости (пока) не вижу, ибо микросхема работает от 9,5 до 24В.
Вытянет ли она 40...50Вт на 12В - не знаю. надо будет пробовать и экспериментировать с коэффициентом усиления. Думаю, вполне, выход по току позволяет.
kolyako писал(а): на этих кстати милиписьных динапиках написано 8вт и 4ом.
на каких, этих?
если ты про мою ссылку. так там написано:
Номинальная мощность: 40 Вт
Максимальная мощность: 150 Вт
Диапазон воспроизводимых частот: 70 Гц - 20 кГц
Сопротивление: 4 Ом
Чувствительность: 90 дБ
где там 8 Вт?
Сообщение irokez » 06 апр 2013, 00:53
Майк, а что за микросхема? Я когда-то собирал на ямаховской гитарный усилок. Правда, там пре-амп был отдельной микрухой
Сообщение Mad Mike » 06 апр 2013, 01:00
MP7782
так же еще бывают MP7722 (20W stereo) MP7731 (30W mono), еще какие-то модификаци. Чистый ШИМ, за счет этого и КПД около 90% ну и в нагрев уходит всего ничего. Конечно, не Hi-End, но для мота оно и не нужно. Тем не менее, коэффициент нелинейныхискажений во всем диапазоне заявлен не более 0,06% ! Весьма не плохо.
Обвязки тоже не много у нее.
под заказ можно было или МР7722. но количеством 31 штуку!. или эту. но кличесвтвом 11 штук. По цене получается примерно одинаково, но МР7782 проще по обвязке. Да и запас по мощности не помешает.
Сообщение Mad Mike » 06 апр 2013, 01:03
такие микросхемы еще выпускает Texas Instrumen по моему. но в России че-то вообще в продаже не нашел.
У меня где-то валяется давно купленная MP7722, но не нашел ее. С ее-то размерами....
Сообщение irokez » 06 апр 2013, 01:11
а интересная штука эта MP7782
правда, жалуются на самовозбуждение при низком входном уровне
Сообщение Mad Mike » 06 апр 2013, 01:12
можно зажать коэффициент усиления и играть на повышенном выходном уровне на источнике.
Если это решение будет не удобно, то на крайняк можно и предусилитель какой-нить самый простой вкорячить.
Сообщение irokez » 06 апр 2013, 01:16
а не рассматривал что-то типа этого, как вариант?
4 ома нагрузки, 6-18 В питания, минимум обвязки
http://www.chipdip.ru/product/tda8563q/
Сообщение Mad Mike » 06 апр 2013, 01:59
irokez писал(а):а не рассматривал что-то типа этого,
как вариант, думал... есть в наличии что угодно, обвязки для типовых схем минимум, но!
при мощностях, приближающихся к максимальным коэффициент гармонических искажений стремится в небеса!
класс В - половину мощности переводим тупо в тепло. На мотоцикле такое решение считаю неприемлемым, ибо аккумулятор маленький. и генератор слабенький...
Wool
Сообщение Wool » 26 апр 2013, 10:47
Я чайник, возможно задам глупый вопрос. Что думаете про Lanzar - OPTIMC92 и потянет ли его стид? И какие рекомендации можете дать, а лучше объясните как подбирать акустику под генератор чтобы хватало мощности его.
Заранее спасибо.
