Кофры ( покупные ) : модели, особенности, отзывы
Gosh
Сообщение Gosh » 22 фев 2011, 21:45
hiddenrain писал(а):А Ежели сопрут ???
После того как два раза вычишали содержимое кофров перестал вообще их вешать,дабы неискушать нехороших людей. :D
hiddenrain писал(а):Вожу с собой достаточно большой набор инструмента и прочей лабуды
Тоже самое делал и я хотя надо признатся за все время бог миловал ничего из всего что там возил ни разу не пригодилось,а после того как возить в них стало нечего,проблема с кофрами прошла сама собой.:D
Удачи!!!
Сообщение endeneu » 18 май 2011, 17:36
Чтобы не плодить тем
закрепил эту тему как важную
и основную про ( готовые / покупные ) кофры
Рекомендуется продолжать тут про
модели
отзывы
итп
Earnil
Сообщение Earnil » 20 авг 2011, 11:35
Подскажите, пожалуйста, есть ли в продаже усиленные (изнутри) кожаные кофры, закрывающиеся на замок (а не на пряжки-ремешки)?
Имеются в виду серийные.
Луис прошерстил, по форуму пошукал, вроде, не обсуждалось здесь такое.
yurec
Сообщение yurec » 20 авг 2011, 11:51
Такие никто на Стид не ставил себе?
Earnil
Сообщение Earnil » 20 авг 2011, 11:58
Обсуждалось тут:
viewtopic.php?t=2030&start=0
Earnil
Сообщение Earnil » 25 авг 2011, 17:25
Кофры Willie & Max
http://www.powersportrider.com/WEB/BC01 ... 1C0128.jpg
Вот такие.
У кого-нибудь стоят? Очень треба посмотреть-пощупать-примериться.
По описанию все нравится - нет зло*бучих ремешков, пластиковый каркас, кожаная (синт. кожа) обивка, ценник гуманный.
Хочется увидеть "вживую" и посмотреть систему открывания-закрывания.
Andy-Rock
Сообщение Andy-Rock » 27 фев 2012, 17:21
Заглядываюсь на такие...Есть ли владельцы??? Может отзывы или еще))))??? Не хочу на кофры большую денежку тратить...
http://www.louis.de/_30b75738eae7420833 ... r=10025564
Sex and drugs and rock`n`roll,is all my brain and body need...(c)
Сообщение Чуги » 27 фев 2012, 17:23
Andy-Rock, у Earnil'а кажись такие. Еще у кого то из москвичей видел.
Сообщение irokez » 27 фев 2012, 17:23
Andy-Rock
у меня такие были на стиде. Кофры как кофры, нормальные.
Форму, конечно, не очень держат, надо укреплять. Но в целом - за такие деньги ок
Andy-Rock
Сообщение Andy-Rock » 27 фев 2012, 17:31
Их ведь тоже на рамки крепить надо я так понимаю??? И повороты переносить...
Сообщение irokez » 05 мар 2012, 14:06
Andy-Rock
правильно понимаешь.
Только у меня (а теперь у Otton) без рамок. Внутри и снаружи кофра металлические пластины, которые надеваются на болты в крыле/подрамнике. Платинки в любом строительном магазине продаются, такие
как-то так
там еще резиновые прокладки между крылом и кофром, но мне лень их рисовать )
Andy-Rock
Сообщение Andy-Rock » 07 мар 2012, 21:55
Спасибо, irokez...Тоже как вариант. И стянуть если кто захочет-сложнее будет...А большие болты кот. в крыле,отверстия вновь надо делать,или есть там уже???
Сообщение irokez » 07 мар 2012, 22:27
Andy-Rock
если спинка есть - то и дырки есть. (иногда они и без спинки есть)
У меня не было, я сверлил.
Совет: вместо больших гаек на основных болтах можно поставить "барашки". Удобно будет снимать.
Otton
Сообщение Otton » 07 мар 2012, 23:18
irokez писал(а): Совет: вместо больших гаек на основных болтах можно поставить "барашки". Удобно будет снимать.
Точно! Удобно!
А рамки все равно планирую. :)
Сообщение irokez » 07 мар 2012, 23:28
Otton
ачо, трутся?
Andy-Rock
Сообщение Andy-Rock » 08 мар 2012, 15:02
irokez писал(а): если спинка есть - то и дырки есть. (иногда они и без спинки есть)
Под спинку значит их ставить??? Спинка как зажим сработает...
Otton
Сообщение Otton » 08 мар 2012, 22:57
irokez писал(а):Otton
ачо, трутся?
Чуть с наклоном висят! Надо чтоб в отвес! :D
Сообщение irokez » 08 мар 2012, 23:20
Otton
перфекционизм )
Andy-Rock
Сообщение Andy-Rock » 23 апр 2012, 17:26
Я с луиса рамки заказал,что-то никак не разберусь куда крепится задняя часть...Или там только шаманить нужно что-то...
Сообщение endeneu » 23 апр 2012, 18:13
Andy-Rock писал(а):Я с луиса рамки заказал,что-то никак не разберусь куда крепится задняя часть...Или там только шаманить нужно что-то..
Номер рамок и фото крыла в студию
Andy-Rock
Сообщение Andy-Rock » 23 апр 2012, 22:21
Рамки вот эти - http://www.louis.de/_30e06730c947541782 ... il_kontext
А крыло...Фото нет,но крыло обычное,стоковое с отверстиями под сиси-бар,и "ушками" для поворотов. Последние были сегодня удачно перенесены в "конец" мотоцикла. Практически по такой же схеме как у Ильи в руководстве. Ухи остались пустые,на схеме по установке рамок,нарисовано что крепятся они именно туда...Но не подходят, физиологически...
Сообщение endeneu » 23 апр 2012, 22:38
по ссылке много чего
какой именно номер по каталогу ?
Например у Ильи (и у меня) рамки с LOUIS ( 10024318 )
Рамки ( дуги , держатели ) под кофры ( втч своими руками ) (Post by endeneu #103449)
Andy-Rock
Сообщение Andy-Rock » 23 апр 2012, 22:58
Да,именно такие,10024318. У вас я посмотрел как-то всё подходит,а у меня то ли ухо на рамке лишнее,то ли у меня ума не хватает...Задняя часть рамки в штатное место для поворота должна подходить,как я понимаю...
Только это самое ухо-то снизу почему-то а не сбоку как отверстие...
Сообщение endeneu » 23 апр 2012, 23:53
Andy-Rock писал(а):.Задняя часть рамки в штатное место для поворота должна подходить,как я понимаю..
Не совсем
Там из подрамника (под крылом) должны торчать болты (вниз)
на них и крепится (если у тебя стоковая конструкция)
Andy-Rock
Сообщение Andy-Rock » 24 апр 2012, 09:55
Вот. Значит в этом и дело.Их там просто нет... Можно в отверстия для поворотов зашаманить...
