дуги (а оно надо?)
Сообщение brother_ilia » 27 сен 2011, 13:27
pride, Ковбой Marlboro - видимо все действительно так. В прочем это уже обсуждалось (что дуги - это расходник, они должны быть мягче и т.п.).
И если исходить из этих идей, то я бы пожалуй со спокойной душой поставил бы дуги National Cycle с их хлипкими на вид креплениями (см. выше), так как они мне кажутся эстетичней.
Но если это все так, то тогда к чему все попытки (обсуждаемые и в этой теме тоже) создать как можно более жесткую конструкцию дуг ("дуги от Олега" в т.ч.) и намастырить "железобетонные" крепления?
Сообщение endeneu » 27 сен 2011, 14:19
brother_ilia писал(а):Но если это все так, то тогда к чему все попытки (обсуждаемые и в этой теме тоже) создать как можно более жесткую конструкцию дуг ("дуги от Олега" в т.ч.) и намастырить "железобетонные" крепления?
"для большей лучшести" :lol:
людям вообще свойственно испытывать противоречивые желания :wink:
Сообщение Ковбой Marlboro » 27 сен 2011, 16:59
Не знаю, я к самопалу всегда относился со скептицизмом. Сам стараюсь максимально конструкцию оставлять оригинальной при различных переделках. Лучшее - враг хорошего.
Predator
Сообщение Predator » 28 сен 2011, 10:30
почему же одноразовые ? )))) я несколько раз (5 - 6 ) уже на них приземлялась , выгибала в обратную сторону и норм )))) на следующий сезон придется ,конечно, менять , при последующем падении уже не выдежрат - лопнут :(
tartarus
Сообщение tartarus » 28 сен 2011, 15:33
Predator писал(а):pride
А что так много?:shock: И все за сезон?
Нет таких проблем, которые мы не смогли бы сами для себя создать.
Predator
Сообщение Predator » 28 сен 2011, 16:42
tartarus
Ну так то там , то тут не удержала :roll: Недавно через поле пробиралась по грязи , очень скользко было (((
Predator
Сообщение Predator » 28 сен 2011, 16:43
Один раз дуга попадала в колесо машины...
Djekson
Сообщение Djekson » 11 окт 2011, 09:52
кто скажет подойдут такие дуги на стид?
http://www.louis.de/_30252f9c42bb7117e7 ... r=10022105
biorobot
Сообщение biorobot » 11 окт 2011, 11:00
Djekson писал(а):кто скажет подойдут такие дуги на стид?
Для Стида они выглядят совсем не так, как на картинках в Луисе. Это скорее не дуги, а защита двигателя.
Вот они:
Djekson
Сообщение Djekson » 11 окт 2011, 12:33
ммм..ясненько...
т.е функция свою не выполняют..не видно выноса просто?
Djekson
Сообщение Djekson » 11 окт 2011, 12:34
biorobot
Сообщение biorobot » 11 окт 2011, 17:28
Djekson писал(а):или вот эти лучше
http://www.louis.de/_30252f9c42bb7117e7 ... r=10023250
вот у меня как раз такие
Сообщение hrenov_drummer » 12 окт 2011, 03:44
brother_ilia писал(а):И возвращаясь к Hepco & Becker:
http://neu.hepco-becker.de/Montageanlei ... 1.0002.pdf
Я вот и на стиде не понимал, и сейчас не понимаю. Они делают крепления каждой дуги в 3-х точках. Вроде бы зашибись, надежно и все такое. Но если посмотреть на это с другой стороны - каждое крепление задействует свой узел на мотоцикле: 1. рама - ну это ладно, вроде бы самое логичное место, куда можно крепить, 2. площадки крепления подножек и приводов, 3. двигатель(!). То есть при худшем раскладе, благодаря этим "адовым ушам", поведет раму, раздраконит сайлент-блоки на площадке привода и расколет картер?
Я в недоумении.
Гы. У меня тут друг впилился летом в машину. На шадове-спирит 1100. Именно все, как ты говоришь, вырвало водительскую подножку, повело раму и раскололо картер. Только дуг у него не было. А картер проломили болты, которыми он крепится к раме. Оттакот. Не угадаешь.
Djekson
Сообщение Djekson » 12 окт 2011, 20:20
если честно мне почему то нравится первый вариант)) другое дело они выполняют они функцию дуг?
Сообщение endeneu » 13 окт 2011, 00:10
Djekson писал(а):если честно мне почему то нравится первый вариант))
это который ?
Djekson писал(а):другое дело они выполняют они функцию дуг?
если те что поперечной штангой с креплением в 3 точках - еще как выполняют
bat
Сообщение bat » 13 окт 2011, 01:14
brother_ilia На красной шадове самая правильная форма дуг ( только не хватает продолжения дуги в низу ну и качественного металла.
Жила была девочка , сама виновата.
Сообщение brother_ilia » 13 окт 2011, 01:21
bat, вот мне тоже те дуги что на красной шадове все больше нравятся.
Ты думаешь что нижняя поперечина все же нужна?
Djekson
Сообщение Djekson » 13 окт 2011, 08:28
который на синем стиде..
хочу их заказать...как думаешь стоит?
bat
Сообщение bat » 13 окт 2011, 10:06
Необходима.
Сообщение endeneu » 13 окт 2011, 11:29
Djekson писал(а):хочу их заказать...как думаешь стоит?
Стоит или не стоит - тебе решать.
("на вкус и цвет - ...")
От себя могу сказать - что у меня стоят такие же
Выдержали скользячку при падении (налево) на резком торможении с около 110 км\ч
После этого туда же влево был удар Ford-ом
При этом были закреплены только в 2 точках вместо 3 ( лень :) )
Свое отработали, двигатель защитили, разошлись в точке сварки
(см фото в этой и других ветках про дуги)
Были заварены, используются дальше (по сей день)
Djekson
Сообщение Djekson » 13 окт 2011, 15:39
там на люисе на картинке видно что зашита радиатора была..у тебя она снята или отвалилась))?
Сообщение endeneu » 13 окт 2011, 15:45
Djekson писал(а):endeneu
1. на какой картинке?
2. картинок дуг на Луисе около 8, а видов дуг - десятки
(картинка может не совпадать с тем что на самом деле)
поэтому ориентироваться на нее сильно не стоит
ориентироваться надо на номер модели и на фотографии от "счастливых обладателей"
Если мы говорим про дуги FEHLING (на www.louis.de код 10022145) то
Дуги (типы, виды, отзывы, где купить / сделать)
viewtopic.php?t=3918
Djekson
Сообщение Djekson » 13 окт 2011, 16:16
понял.спасибо. такие и закажу.
Partizan
Мотоцикл: Honda Steed 400 VLS, Suzuki Intruder VL 800
Сообщение Partizan » 16 окт 2011, 16:19
Может, кто знает, кто занимается изготовлением дуг в Новосибирске?
Или проще заказать в магазе?
andorson
Сообщение andorson » 28 фев 2012, 12:02
Парни, подаскажите, плз. Говно дуги или сойдут?
Изображение Изображение
Все такие разные. Ммм....
