Нафигатор на байк
Zevs
Сообщение Zevs » 07 янв 2012, 12:21
мне только зарядка нужна.
Тазовские реле вообще помоему 3-х контактные
Сообщение hrenov_drummer » 07 янв 2012, 12:22
Зарядка - да, но прикуриватель + зарядка - частный случай. В общем случае, лучше все дополнительное оборудование подключать через реле, я люстру, скажем, так повесил. Или ручки с подогревом лучше так подключать. Да и цепь "аккум - предохранитель - прибор" более правильная, чем "аккум - предохранитель - предохранитель - прибор", которая получится, если подключаться в других местах.
Zevs
Сообщение Zevs » 07 янв 2012, 12:43
по-моему лучше вообще не задействовать штатное оборудование.
Реле не дорогие и подключать не сложно.
Думаю надо делать так:
От аккума ведем свои провода. Ставим реле (от ваза к примеру), потом предохранитель и от него уже питаем оборудование.
На каждую приблуду - отдельную релюшку?
Сообщение hrenov_drummer » 07 янв 2012, 12:55
Zevs
Я не стал на каждую приблуду ставить отдельную релюшку. Я поставил отдельные выключатели и предохранители.
Т. е. по итогу получилось так:
аккум - реле - разветвитель - предохранитель - выключатель - прибор
Напряжение на управляющих контактах реле берется от замка зажигания, что исключает ситуацию "доп. оборудование работает при выключенном мотоцикле".
Цепей "предохранитель - выключатель - прибор" после разветвителя несколько. Выключателя нет только на прикуривателе.
Zevs
Сообщение Zevs » 07 янв 2012, 12:58
как до замка зажигания добраться? на него плюс идет сразу с аккума?
Ты прикуриватель евро ставил или наш?
Сообщение Захар » 07 янв 2012, 13:02
Zevs писал(а):мне только зарядка нужна.
Если нужна только зарядка, если не собираешься втыкать в прикуриватель мощные потребители, то можно подключить плюсовой провод к сине/оранжевому проводу в блоке предохранителей ( через свой предохранитель). Минусовой провод - на раму.
Сообщение hrenov_drummer » 07 янв 2012, 13:02
Я на магну ставил, там расположение проводов немножко другое. Врезался в тот провод, что идет от замка к блоку предохранителей.
Прикуриватель куплен в луисе, видимо "евро", да.
Сообщение Захар » 07 янв 2012, 13:05
Zevs писал(а):как до замка зажигания добраться?
Плюс зажигания - сине/оранжевый или красно/черный в блоке предохранителей. Постоянный плюс от аккумулятора - на реле стартера.
Zevs
Сообщение Zevs » 07 янв 2012, 13:08
ононо как.
Так а синеоранжевый НА БЛОКЕ предохранителей это входящий плюс с замка?
И кто как сигналку ставил?
Последний раз редактировалось Zevs 07 янв 2012, 13:15, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение hrenov_drummer » 07 янв 2012, 13:14
Zevs
Насчет сигналки и реле - а подумать? ;)
Zevs
Сообщение Zevs » 07 янв 2012, 13:14
йопт. Точно... что это я. Не было этого. Привиделось тебе
Сообщение Захар » 07 янв 2012, 13:15
Оба и сине/оранжевый, и красно/черный плюс от замка, при включенном зажигании.
OS.
Сообщение OS. » 07 янв 2012, 13:40
hrenov_drummer писал(а):Прикуриватель куплен в луисе
за скока?
Сообщение irokez » 07 янв 2012, 16:09
OS. писал(а):а зачем вообще городить такой огород?
зарядка хавает 0,3 а хватит тока из любого места, а не только с акб.
Или вы реально прикуривать собрались? тогда да, ампер 12 снять надо будет с мота)))
Ну, не скажи: моя зарядка жрет 1А. Запитал (на шадовке) от габаритов )
Сообщение hrenov_drummer » 07 янв 2012, 17:07
за скока?
Да я уж точно не помню. Вот такой вроде: http://www.louis.de/_1016c8ab48cfaecb12 ... r=10032936
Сообщение irokez » 07 янв 2012, 18:33
у меня такой же стоял.
Аккуратнее, пластмассовое крепление у него хрупкое.
Diabolical-god
Сообщение Diabolical-god » 07 янв 2012, 18:57
hrenov_drummer писал(а):Да я уж точно не помню. Вот такой вроде: http://www.louis.de/_1016c8ab48cfaecb12 ... r=10032936
Ели кто будет заказывать- дайте знать, присоседуюсь
On the road again: Yamaha FZ1
Diabolical-god
Сообщение Diabolical-god » 07 янв 2012, 19:03
Еcли кто будет заказывать- дайте знать, присоседюсь
Сообщение hrenov_drummer » 07 янв 2012, 19:07
irokez писал(а):hrenov_drummer
Угу, хрупкое, перетягивать винты нельзя. В остальном - простоял на моце один сезон, где-то 17000км, нареканий нет.
Сообщение irokez » 07 янв 2012, 19:32
У меня лопнуло крепление через 2 недели - мб перетянул. В итоге, закрепил хомутом и проездил еще тыщ 15
На шадовку купил и поставил врезной, с крышечкой.
OS.
Сообщение OS. » 07 янв 2012, 21:11
эт от чего?
чиподип вижу, типа не с союз-авто?
Сообщение irokez » 07 янв 2012, 21:17
OS.
90 рублей в чип и дипе стоит
Zevs
Сообщение Zevs » 08 янв 2012, 11:09
он мелкий какойто. А в него наши зардяки нормально втыкаются?
у меня зарядки под машину. А там глубокий прикуриватель. Втыкаются на полную...
тут вываливаться, наверное, будут
Сообщение irokez » 08 янв 2012, 16:05
Да вроде нормально втыкается. Можно при покупке проверить
Zevs
Сообщение Zevs » 08 янв 2012, 22:21
а у меня негде такой брать. Онли заказы :(
