Нафигатор на байк
Сообщение irokez » 06 янв 2012, 01:47
Zevs
реле - вроде стартера, я написал, под правой крышкой. Круглая такая хрень с 2 клеммами. Дополнительное покупать не надо.
Предохранитель - ну смотря что подключать собираешься. Я поставил на 3 ампера, мне для навигатора или телефона больше не надо.
Zevs
Сообщение Zevs » 06 янв 2012, 03:41
завтра посмотрю, что там за реле такое)
А на какую клему то плюс кидал?
минус куда прикручивал?
у меня там висет навигатор будет, да зарядка на тел
Сообщение irokez » 06 янв 2012, 03:49
Zevs
гыг )
Там у реле 2 клеммы, стало быть плюс кидал на плюсовую клемму, минус на минусовую )))
Аккуратнее только, клеммы близко друг к другу, легко можно коротнуть. Советую использовать термоусадочные трубки или типа того.
Сообщение Захар » 06 янв 2012, 10:35
На реле стартера одна клемма плюс, другая выход на стартер. Нет там минуса!
Водку пить - это вам не спортом заниматься! Тут здоровье нужно!
Zevs
Сообщение Zevs » 06 янв 2012, 12:49
Вот именно))
если бы реле было 3-х контактное - то третья клемма и была бы минусом...
А если двух контактная - то это просто сквозной плюс.
На одной клемме плюс от питания, на другой выход на стартер.
Минусу там взяться неоткуда. Если только минус - не сам корпус реле. Хотя я припоминаю его... кажется оно пластмассовое. Следовательно минуса там вообще нету.
И как ты определил, где плюс?
с тем же успехом можно воткнуться в сеть ДО реле. Т.е. на клемме, на которую приходит плюс. Тобишь один фиг - как будто на аккум подключился.
Сообщение irokez » 06 янв 2012, 15:43
Не буду спорить.
Ок, там нет минуса, и мой прикуриватель на стиде, 2 сезона работал на святом духе.
P.S. там вроде метки нарисованы. Если нет - мультиметр в помощь.
P.P.S. минус там точно есть, я вспомнил что как-то от этого реле 12-вольтовую дрель запитывал
Zevs
Сообщение Zevs » 06 янв 2012, 18:18
странно. Спасибо за инфу.. посмотреть надо вживую. Сразу все вопросы отпадут.
Сообщение irokez » 06 янв 2012, 18:48
Естественно! На месте всегда все проще и понятнее )
P.S.
реле в круглом резиновом кожухе, выше блока предохранителей. На нём же находится главный предохранитель (под прозрачной резинкой)
Сообщение hrenov_drummer » 06 янв 2012, 20:55
Минус на этом реле есть. Как раз на той клемме, что уходит на стартер. Потому что серез стартер она соединяется с массой.
Только у меня два вопроса:
1. при включении стартера прибору, воткнутому в прикуриватель, не плохеет?
2. судя по схеме, если подключить к этим контактам прикуриватель, то на нем всегда будет напряжение. Это неправильно. Зачем так было делать?
Сообщение Захар » 06 янв 2012, 21:28
Всё правильно, это и есть реле стартера
Вот кусок схемы. Если подключить прикуриватель к клеммам, то он будет включен последовательно со стартером.
Сообщение hrenov_drummer » 06 янв 2012, 21:34
Именно что, последовательно со стартером. А какой там у нас стартерный ток-то?
Кстати, если включить последовательно со стартером прикуриватель, то должен срабатывать стартер при подключении в прикуриватель какого-то потребителя.
Сообщение Захар » 06 янв 2012, 22:27
hrenov_drummer писал(а):при включении стартера прибору, воткнутому в прикуриватель, не плохеет?
Скорее всего плохеет при отпускании кнопки стартера.
irokez писал(а):Ок, там нет минуса, и мой прикуриватель на стиде, 2 сезона работал на святом духе.
Повезло :wink: устройству, вставленному в гнездо прикуривателя...
Zevs
Сообщение Zevs » 06 янв 2012, 22:59
Тогда куда лучче повесить прикуриватель?
Сообщение irokez » 06 янв 2012, 23:14
Единственный минус - при нажатии кнопки стартера просаживается напряжение на прикуривателе. Постоянно работающий прикуриватель для меня плюс.
Сообщение Захар » 06 янв 2012, 23:22
irokez писал(а):Единственный минус - при нажатии кнопки стартера просаживается напряжение на прикуривателе
Напряжение не просаживается. Посмотри схему - при срабатывании реле оно контактами перемыкает прикуриватель.
Сообщение irokez » 06 янв 2012, 23:25
Тем более, просто на прикуривателе 0 вольт в момент зажигания. О чем я и писал
Сообщение Захар » 06 янв 2012, 23:30
Прикрути лучше "минус" под болт,которым крепится катушка зажигания( чуть левее реле).
Сообщение Захар » 06 янв 2012, 23:37
Zevs писал(а):Тогда куда лучче повесить прикуриватель?
Смотря как тебе надо. Если без зажигания, то "плюс" прикуривателя подключи через предохранитель к левой клемме реле стартера. Минус в любом удобном месте, под любой болт прикрученный к раме.
Сообщение irokez » 06 янв 2012, 23:43
Я стид осенью продал, проездив пару сезонов с прикуривателем. Но спасибо за совет )
Zevs
Сообщение Zevs » 07 янв 2012, 00:13
лучше, чтобы прикуриватель вырубался, когда ключа в байке нету
Сообщение Захар » 07 янв 2012, 00:38
Попробуй подключить так
Zevs
Сообщение Zevs » 07 янв 2012, 10:52
а что за реле использовать? и почему там 4 контакта?
Сообщение Захар » 07 янв 2012, 11:29
Реле любое авто. Контактов может быть 4 или 5. На рисунке реле 5-и контактное, вид со стороны контактов. И где-то уже была тема про прикуриватель, поищи.
Сообщение hrenov_drummer » 07 янв 2012, 12:16
Я реле дальнего света от ваза использовал.
OS.
Сообщение OS. » 07 янв 2012, 12:18
а зачем вообще городить такой огород?
зарядка хавает 0,3 а хватит тока из любого места, а не только с акб.
Или вы реально прикуривать собрались? тогда да, ампер 12 снять надо будет с мота)))
