Электрика: потребление электричества зажиганием
Сообщение irokez » 27 фев 2012, 15:54
Вот интересна эта тема (рассчитываю люстру). С лампочками все понятно, а сколько может потреблять зажигание?
В сервис-мануале такой информации нет.
вводные данные (беру по максимуму)
фара - дальний свет = 60W
поворотники включенные = 21+21=42W
стоп-сигнал при нажатом тормозе = 21W
подсветка номера = 5W
ну и еще пяток ватт на подсветку спидометра, лампочки на руле итп.
всего получается 133 ватта. Мощность генератора 346W@5000rpm, но есть нюанс: 5000 оборотов это много.
Сообщение endeneu » 27 фев 2012, 16:15
irokez писал(а):5000 оборотов это много.
ой ли ?
а сколько нормально ?
Сообщение irokez » 27 фев 2012, 16:17
холостой ход - 1100-1200 оборотов. Думаю, "нормально" это около 3-4 тыс
Сообщение endeneu » 27 фев 2012, 16:19
irokez писал(а):Думаю, "нормально" это около 3-4 тыс
Исходя из пропорции 215-270 Вт ты получишь точно.
Последний раз редактировалось endeneu 27 фев 2012, 16:21, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение irokez » 27 фев 2012, 16:19
не факт что там линейная зависимость. В любом случае, 150Вт - мало :((
Сообщение hrenov_drummer » 18 июн 2012, 14:33
Давно известно, что хонда экономит на генераторах :(
Самого давно интересует, сколько может потреблять допоборудование, чтобы не высаживать аккумулятор.
