изготовление ветровика из литого поликарбоната
Mrak2k
Сообщение Mrak2k » 17 сен 2012, 20:46
фабричные до 6мм. зависит от конструкции
например тот, который я купил как донора был из 2.5мм поликарбоната.
http://cs10611.userapi.com/u40489285/14 ... 9ebb43.jpg
весьма эластичный. но хрень на торце была из жесткой пластмассы, она придавала доп жесткость. у меня просто силиконовый уплотнитель торцевой одет на мое стекло.
а у меня друг на втыкс ставил стекло, так оно 5мм тупо. без торцевого канта.
я не формовал по горячему. просто листом притянул болтами и все. поликарбонат достаточно эластичный и не хрупкий материал.
http://cs406630.userapi.com/v406630285/ ... URzzeU.jpg
пробег 200 км. пока все отлично
COTOV
спасибо! просто люблю я свою железку.
Сообщение Mad Mike » 17 сен 2012, 21:57
COTOV
что значит в идеале? В идеале он должен быть рассчитан. Но эта задача не из легких - рассчитать такую поверхность на прочность, поэтому просто прикидывается на глаз исходя из собственного опыта и ощущений. Поликарбонат 3 мм. на мой взгляд, хлипковат для ветровика, но тут еще необходимо учитывать конструкцию крепления, она тоже будет воспринимать существенную долю нагрузки. Опять же, толщина ветровика зависит и от его формы и размеров. Трешка будет лучше гнуться, но и верхний край на скорости будет "играть" сильнее. Если обеспечить жесткость системы в целом,можно и трешкой обойтись.
У меня четверка лопнула все-таки, но я очень жестко свернул край в двух плоскостях. По хорошему. это надо термоформованием. но у меня под рукой ничего не было.
Я выбрал четверку просто по предварительным тестам на прочность. К слову сказать, когда делал кофры, думал как поведет себя поликарбонат с отверстием у края листа- не расколется ли? Насверлил отверстий диаметром 4 мм на разном расстоянии от края: от 1 мм до 10 мм, и начал этим же сверлом раскурочивать отверстия. В тех местах, где отверстие было у самого края (1..2 мм), поликарбонат нехотя, но порвался. На каком-то из следующих отверстий я сломал сверло четверку!
а горячую формовку ты как собрался делать? Рекомендую для начала ознакомиться со свойствами поликарбоната и способами его обработки. В интернете инфы на эту тему достаточно. Например, вот: http://www.alfaplastics.ru/polikarbonat_mon.html
Как оргстекло его обработать не получится. У плекса температура формовки 115...120°С. а у поликарбоната это еще рабочая конструкционная температура.
COTOV
Сообщение COTOV » 18 сен 2012, 22:55
Mrak2k,Mad Mike
спасибо, ценная инфа. Начинаю изучать!
Модератора прошу переместить тему, больше подходит для подфорума Дополнительное оборудование
а как делают градиентное затемнение на ветровиках? краска идет или специальные пленки?
Mrak2k
Сообщение Mrak2k » 18 сен 2012, 23:29
думаю пленкой проще
Сообщение endeneu » 18 сен 2012, 23:36
COTOV писал(а):Модератора прошу переместить тему, больше подходит для подфорума Дополнительное оборудование
ок.
Mrak2k
Сообщение Mrak2k » 18 сен 2012, 23:44
и название темы я изменил с вашего позволения :D
Сообщение endeneu » 19 сен 2012, 00:02
Mrak2k писал(а):и название темы я изменил с вашего позволения
да не вопрос
главное чтоб "в тему" :wink:
COTOV
Сообщение COTOV » 14 фев 2013, 08:12
Mrak2k
как связаны толщина ветрового стекла и безопасность?не слишком толстым будет 6 мм поликарбонат для изготовления ветровика?
Mrak2k
Сообщение Mrak2k » 14 фев 2013, 11:04
COTOV
я поставил 4-ку. отъездил всю осень. доволен как слон.
http://cs406630.userapi.com/v406630285/ ... z6KPEI.jpg
хотя выбирать мне в общем-то не пришлось. что было у MadMike`а, из-то и делал. но получилось оптимально. у друга на VTX вообще толстенное чуть ли не 8мм.
а безопасность на мотоцикле - вообще вещь условная.
как я понимаю, поликарбонат - при попадании скажем камня не треснет, а спружинит, возможно даже не оставив возможно скола. и чем будет оно, стекло толще, тем больший камень выдержит. гайку ловил вот. без последствий. а при аварии поликарбонат не ломается, как оргстекло, создавая острые грани, о которые можно дополнительно поранится, а просто гнется. чтобы сломать поликарбонат я не знаю что надо сделать. хоть в дугу его гни.
COTOV
Сообщение COTOV » 14 фев 2013, 15:20
Mrak2k
спасибо,
замерил сейчас - 7 мм :) буду резать ветровик, мне он достался на халяву, так попробую!
Mrak2k
Сообщение Mrak2k » 14 фев 2013, 15:52
COTOV
удачи! он отлично режется болгаркой, электролобзиком с пилкой по пвх, я вот фигурно дремелем резал и на точильном круге потом обрабатывал. очень податливый материал. главное не перегреть
Брат
Сообщение Брат » 14 фев 2013, 19:25
Mrak2k
МОЛОДЕЦ!!! Столько труда! Но результат)))
Сообщение HondaElectraGlide » 14 фев 2013, 19:33
Если у кого-то сомнения в материале или толщине, посмотрите это видео.
http://www.youtube.com/watch?v=Hsls5ZPCUnE
поликарбонат решает
Mrak2k
Сообщение Mrak2k » 14 фев 2013, 19:50
классное видео!!!
Брат
спасибо!!!
бороться, искать, найти и перепрятать!
дима 47
Сообщение дима 47 » 16 фев 2013, 01:27
Подскажите кто нибудь . В чём разница между самодельным
лобовиком и покупным ?
1)в деньгах
2)качество
3)размер
4) всё вместе
5)ещё что нибудь
Если можно с коментариями.
Хотел себе купить, теперь не знаю, может самому надо делать .
Честно говоря хотелось бы просто купить и поставить и не
заморачиваться.Больно хлопотно.
Сообщение HondaElectraGlide » 16 фев 2013, 02:02
дима 47
если ты умеешь делать качественно, как на заводе, делай сам. Если нет, купи и забудь. Безопасность, чаще, важнее финансов.
Mrak2k
Сообщение Mrak2k » 16 фев 2013, 02:03
Дим, тогда ставь готовое и не замарачивайся :)
изготавливать свое - садомазохизм для избранных.
у меня все просто. на вулкан куплю штатное и не буду парится, но и не получу никакого удовольствия. потому что там оно просто выполняет функцию отсекания ветра и точка. и выбрать можно из нескольких моделей по форме и высоте. все. на этом секас заканчивается. практично и скучно.
а вот на нештатный мот, скажем на мой юнкер не делают штатные стекла. туда вообще нихера не делают, а хочется чтобы красиво, как на иномерке. а купить примерно по фото на ибее готовое, ждать, оно приедет и я после того как примерю и пойму что оно не не нравится - не тот вариант. мне хотелось сделать эксклюзив, именно той формы, как я хочу и за небольшой бюджет. из подручных средств и чтоб красиво.
купил на вулканофоруме бу стекло за пиво и самовывоз. само стекло меня не интресовало. меня интресовали железки каркаса и крепежа. само стекло я вырезал 3 шт. из оргстекла, немного ездил, они ломались, и так, пока не нашел нужную мне форму. а ее вырезал из поликарбоната. кромка стекла - силиконовый П-образный мебельный уплотнитель! 10р за метр! я балдею от таких решений! И хер скажешь!
в итоге само стекло вместе с донором и материалом вышло чистыми не больше 1000-1200р, но потрачено было тысяч 6. можно было 2 готовых стекла купить! но мне нужен был на нестандартный мот. в этом была проблема. делали бы мировые производители стекла на ИЖ-Юнкер, да еще той формы, что я хочу - проблем бы не было. купил бы готовое, даже не раздумывал бы. но так не делают.
а потратился сначала на оргстекло, потом на оснастку, инструмент, сам дремель с огромным набором насадок мне вышел тысячи в 3. (он конечно пригодиться и дальше, но купил его только из-за стекла.) на поликарбонат... я не жалею, все это было размазано на 1 год, и я делал его как доходили руки и появлялось свободное время. не жалею2 - я получил огромный опыт по работе с новым для меня материалом оргстеклом и поликом, не жалею 3 - получил огромное удовольствие сделав что-то своими руками. красивое, практичное, именно прошедшее "естественный отбор" нашими дорогами и путем проб и ошибок и получения опыта. для меня это самое ценное, что я вынес. и в итоге я получил лучшее что могу желать.удовольствие, опыт и стекло, формы - какой я и хотел на любимый дырчик.
посмотри мой альбом про эпопею (я специально не стал удалять неудачные попытки и пути проб и ошибок) под фото - описания и коментарии.
http://vk.com/album40489285_148575074
если нефиг делать займись! дерзай! если нет времени и сил и желания так морочиться как я: купи готовый и не парься.
посмотри, что выпускают на твой мот мировые производители, прикинь в фотошопе на фотографию твоего мотоцикла, выбери понравившееся и купи готовое. главное, подбирай стекло по высоте, чтобы взгляд был поверх верхней кромки стекла. производители дают размеры, можно сесть на мот и прикинуть где будет верхняя кромка. все так делают. покупают готовое. потому что за них дизайнеры и эргономисты и аэродинамщики всякие уже подумали. а за меня никто не думал. моя проблема в том, что я не хочу быть как все. вот. фигасе текстик вышел :)
все забываю спросить, как у тебя с кофрами, все получилось?
дима 47
Сообщение дима 47 » 17 фев 2013, 01:16
Mrak2k
(главное, подбирай стекло по высоте, чтобы взгляд был поверх верхней кромки стекла) цитата
Немного не понял.
Может уровень глаз был на ровне с кромкой стекла.
А за исчерпывающий ответ спасибо.
И если не трудно объясни на счёт уровня взгляда.
Извени за назойливость.
Сообщение endeneu » 17 фев 2013, 08:13
дима 47 писал(а):Немного не понял.
http://hondasteed.org.ru/forumnew/viewtopic.php?t=124
10 дней уже прошло!
Mrak2k
Сообщение Mrak2k » 17 фев 2013, 22:35
дима 47
ты на дорогу метрах в 20-30 впереди себя, смотреть должен поверх стекла. не через него, а поверх верхней кромки.
НЕПРАВИЛЬНО
смотри: (так как на рисунке выше) люди ездят порой, но вот так считается неправильно. потому что в дождь или туман стекло будет собирать влагу. и ты будешь вынужден смотреть сквозь мокрое и грязное стекло. это резко ухудшает видимость, а то и вообще может закончится аварией или падением. конечно в этом случае можно регулярно обрабатывать стекло жидкостями типа антидождь и тд. но нужна эта морока? я ездил в 5 утра в апрельский туман при температуре +1 по объездной муромской трассе с высоким стеклом (первая моя серия). стекло в момент запотело и ехать, протирая его перчаткой снаружи на ходу - я скажу занятие не только, не из приятных, но и не из безопасных. а так конечно комфортно, нечего сказать, ветер отсекается и даже макушку шлема не теребит. не дует, хоть кури на 100км/ч.
позже я понял свою ошибку и следующий ветровик я сделал уже значительно ниже, ориентируясь на свою посадку и рост, и на то как высоко у меня находится уровень глаз.
ПРАВИЛЬНО
а вот так считается правильным. ты смотришь поверх стекла, даже если оно запотеет или забрызгается грязью, тебе это не помешает продолжить движение и контролировать дорожную ситуацию. ветер и так отсекается хорошо, но макушка шлемв немного учавствует в аэродинамике (поток ветра я примерно пометил фиолетовым). в общем тоже не дует, но стоит поднять руку выше лба - чувствуешь поток ветра. разницы особой нет в ветре, а плюсы от возможности контролировать дорогу внезависимости от чистоты стекла налицо.
вот как-то так, как смог, наглядно объяснил. :)
дима 47
Сообщение дима 47 » 17 фев 2013, 23:25
Mrak2k писал(а):дима 47
НЕПРАВИЛЬНО
ПРАВИЛЬНО
Спасибо.
Теперь всё понятно.
Сообщение endeneu » 17 фев 2013, 23:28
дима 47 писал(а):Теперь всё понятно.
дима 47
Последнее предупреждение
Последний раз редактировалось endeneu 17 фев 2013, 23:33, всего редактировалось 1 раз.
Mrak2k
Сообщение Mrak2k » 17 фев 2013, 23:29
блин. оверквотить то нахрена мой текст весь было... :)
Сообщение endeneu » 17 фев 2013, 23:33
Mrak2k писал(а):блин. оверквотить то нахрена мой текст весь было...
там похоже тяжелый случай ...
Mrak2k
Сообщение Mrak2k » 17 фев 2013, 23:35
мде, вижу :lol:
