Средства защиты от угона
Сообщение Mad Mike » 16 май 2013, 21:56
подойдет
Fakerv
Сообщение Fakerv » 17 май 2013, 10:49
Извините, все таки хочу уточнить какой диаметр отверстия в тормозном диске Стида?
На девайсе диаметр болта 10 мм.
В этой теме писали, что замок на диск с диаметром 9,8 мм не подошел
Продам замок на тормозной диск (на стида не подходит) (Post by Avion #177843)
Dura lex sed lex
SektorION
Мотоцикл: Gang Vegas Bobber (VLX600)
Re: Средства защиты от угона
Сообщение SektorION » 15 окт 2013, 16:16
Добрый день, возник такой вопрос если поставлю на своего коня StarLine Moto V62 есть ли резон докупать еще старлайновский иммобилайзер? Почитал в инете но чётко не понял. Предоставляет ли он какую то дополнительную защиту или основные его функции уже включены в сигналку?
Honda Steed 600 VLX
Сообщение Захар » 15 окт 2013, 22:21
SektorION писал(а):...Предоставляет ли он какую то дополнительную защиту или основные его функции уже включены в сигналку?
Это немного разные по назначению устройства. Сигнализация срабатывает при ударе, наклоне, перемещении и блокирует запуск двигателя. Иммобилайзер не орет, не вопит, а только препятствует запуску двигателя. Но особого смысла ставить его (иммо) на мот нет. Лучше использовать сигнализацию и что-нибудь из "механики" - замок на тормозной диск, цепь и т.д.
SektorION
Сообщение SektorION » 15 окт 2013, 23:13
спасибо)) значит буду присматриваться к замкам)) А как на счёт маячка? есть резон сливать на него 5-6к или реальной пользы от него не много??
Honda Steed 600 VLX
Сообщение Захар » 16 окт 2013, 00:14
SektorION писал(а):...есть резон сливать на него 5-6к...?
Можно и подешевле найти АВТОФОН
Ну а ставить или нет - тебе решать.
SektorION
Сообщение SektorION » 16 окт 2013, 00:20
Просто я в мото (да и авто) мире новичок савсем, но максимально обезопаситься хочется. Более опытные товарищи говорят что толку от маяка нет савсем, мол если мот на сигналке стоит то угнать смогут только если придут именно за этим мотом. А там в арсенале и глушилки и всё остальное. Да и в гараже с толстыми бетонными стенами или подвале от маяка такого толку 0. Но я всё же склоняюсь к варианту что много защиты не бывает)) А куда его лучше прятать на стоковом 600 стиде? что бы выковарять было попроблемней?
З.Ы. А за обслуживание маяка вобще надо что то платить, там же симка вроде внутри или что то такое. И какой лучше и надёжнее GPS или GSM или может еще какие варики есть?
Honda Steed 600 VLX
SektorION
Honda Steed 600 VLX
Сообщение Захар » 16 окт 2013, 00:32
Если захотят угнать именно этот мот - то ни маяк, ни сигнализация, ни цепь, которой мот привязан к дубу, не спасут. Уволокут вместе с дубом и котом, который по цепи круги нарезает :D
GPS-маяк более точно определяет местоположение. Насчет абонентской платы - почитай по ссылке, которую я дал. Там все написано.
SektorION
Сообщение SektorION » 16 окт 2013, 01:09
Зима длинная))) надо закупить девайсину будет))) Бережоного бог бережот))
Honda Steed 600 VLX
Ванчес
Мотоцикл: Steed 400
Сообщение Ванчес » 12 июн 2014, 20:20
вывести на руль контакты от тазера на резину вот красота то будет..... }:)
Propelo
Сообщение Propelo » 02 окт 2014, 14:30
Недавно поставил сигналку StarLine V62. Еще не вкурил, насколько она хороша. Хотя моцик у нашего рынка, где ошивается много неодекватного синечья, оставляю теперь с большим спокойствием. По крайней мере, надеюсь вовремя получить сигнал, что на седло залезла (такое уже было с беспардонным "носом") чья-то левая задница. Кто юзает этот аппарат, поделитесь опытом - впечатлениями.
Сообщение Demon » 02 окт 2014, 17:17
Во, пока вспомнил!
Есть вот такая штука
http://www.autofon.ru/autofon/item/d
Достаточно интересный вариант.
Это автономный блок никак не подключаемый к системе питания, работает от внутренних батарей. Конкретно эта модель работает в паре с RFID меткой. Метку не большая и хранится например вместе с документами. Если метки нет, а байк при этом меняет своё положение или координаты, то Вам сразу придёт тревожное сообщение. Если Вы не в курсе происходящего, Вам не обязательно бежать к месту стоянки, что бы разогнать "гопоту"(а вероятно и получить что-то новое в организм), достаточно позвонить в автофон и сообщить о проблеме. Они возьмут контроль над ситуацией на себя включая взаимодействие с правоохранительными органами.
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Размеры устройства 79x55x27 мм
Достаточно компактный герметичный блок, который можно спрятать в большом количестве мест. Например вшить в седло.
Сообщение Tryam » 02 окт 2014, 17:30
Demon писал(а):вшить в седло.
... и потом найти его (седло) где нить на помойке 8)
http://garagecrew.ru/
Bohdan
Мотоцикл: Kawasaki VN2000
Сообщение Bohdan » 02 окт 2014, 17:49
А стоимость спокойствия? Абонка? Или как механизм оплаты происходит?
No Pain No Gain
89О355О774О
Сообщение Чуги » 02 окт 2014, 17:52
Bohdan писал(а):А стоимость спокойствия? Абонка? Или как механизм оплаты происходит?
Нет абонентской платы. Затраты только на стоимость исходящих SMS.
Сообщение Mad Mike » 02 окт 2014, 18:21
о, у меня есть автофон. Только версия попроще. Пользовался. Насрраивается система смс оповещений, есть гпс и гсм привязка к местности. С рфид меткой еще более удобно.
Тарификация зависит от выбранного вами тарифного плана. Какую симку поставите, только от вас самих зщависит.
Сообщение Demon » 02 окт 2014, 21:04
Они сами ставят симку.
Сообщение Mad Mike » 02 окт 2014, 21:10
В моей модели я могу сам поменять симку
Сообщение Demon » 02 окт 2014, 21:12
http://www.autofon.ru/documentation
Внизу "Тарифы сим карт"
Тут ты то же можешь, но в комплекте есть уже симка(можешь выбрать оператора).
Propelo
Сообщение Propelo » 20 окт 2014, 16:14
Поставил сигналку StarLine V62. С приходом холодов начались глюки. Сигнал тревоги в четыре часа ночи. Индикатор сообщает якобы кто-то качает мотоцикл в гараже. Сорвался, прибежал, смотрю - гараж закрыт. Открыл - мотоцикл на месте. Никто его, судя по всему, и не трогал :) Сигналка звонила еще несколько раз. Перестал обращать внимание.
Возможно, погода влияет. Будет глючить дальше, придется отключить. Жаль.
Сообщение Tryam » 20 окт 2014, 16:19
Может мышки? :)
Сообщение Ковбой Marlboro » 20 окт 2014, 16:21
Tryam писал(а):Может мышки? :)
Учитывая похолодание, очень может быть. Ищут теплые места для зимовки.
Bohdan
Сообщение Bohdan » 20 окт 2014, 16:44
А там разве чувствительность датчика не регулируется как на родной хондовой сигналке? Я вот дымаю поискать родную сигналку. На той неделе наблюдал как настраивали на дрозде что-ли, если я ничего не перепутал...
No Pain No Gain
89О355О774О
Сообщение Захар » 20 окт 2014, 23:35
Bohdan писал(а):А там разве чувствительность датчика не регулируется...
Датчик регулируется с брелка. Его вообще можно отключить.
