Средства защиты от угона
Borngaard
Мотоцикл: VRX 400, 638
Сообщение Borngaard » 11 мар 2013, 15:51
есть мнение, что при постоянном юзе, обдерет диски
http://item.taobao.com/item.htm?id=16457562152
использую вот подобный замок, фирма и ключ такой же. Корпус, а у меня серебристый в лаке, это не силумин, его напильник плохо пилит. Гуглить на алибабе как "SXP" Добавит 10 сек на время угона
Сообщение endeneu » 11 мар 2013, 16:11
Borngaard писал(а):есть мнение, что при постоянном юзе, обдерет диски
Это как это ?
А вот если забыть его снять и начать движение, то можно суппорт снести.
И это не мнение, это опыт ... :wink:
Сообщение artmem » 11 мар 2013, 16:30
неужто твой ?? : )) даладно )
Сообщение irokez » 11 мар 2013, 16:32
ага, тоже забывал снять. Суппорт не снёс, но набок навернулся )
Сообщение endeneu » 11 мар 2013, 16:39
artmem писал(а):неужто твой ?? : )) даладно )
Не мой конечно.
Но чужой опыт я тоже стараюсь использовать :wink:
Подобную штуку тоже использую на диске переднего колеса
+ Цепь Abus ( 8-ка ) к забору или (если не к чему) через заднее колесо
+ блокировка руля
(а на STTED-е она тоже коварная, так как отдельно от замка зажигания :) )
Сообщение artmem » 11 мар 2013, 16:49
шит, осталось найти где это возить...кофров нет , рюкзак под сетку..если
Сообщение endeneu » 11 мар 2013, 16:52
artmem писал(а):шит, осталось найти где это возить...кофров нет , рюкзак под сетку..если
Рюкзак на спину.
Сумка на бак.
Батон на руль.
Кофры.
Под сеткой (не мелкое).
Если чего нет, то все (за недорого) можно купить в том же LOUIS
Сообщение irokez » 11 мар 2013, 17:09
кстати, стидовская блокировка руля снимается при помощи одного удара ноги )
Сообщение artmem » 11 мар 2013, 17:14
irokez писал(а):кстати, стидовская блокировка руля снимается при помощи одного удара ноги )
тссссссс....мля )
Borngaard
Сообщение Borngaard » 12 мар 2013, 15:08
обдерет диски
это я про предыдущую приспособу, стр. 5
в европе ведь какие-то цветные проволочины цепляют к диско-замку
Сообщение irokez » 12 мар 2013, 15:25
Borngaard
это только для того чтобы не забыть его снять
Сообщение endeneu » 12 мар 2013, 17:51
Borngaard писал(а):это я про предыдущую приспособу, стр. 5
Это про какую именно ?
Borngaard писал(а):в европе ведь какие-то цветные проволочины цепляют к диско-замку
Обычная яркая проволока "для напоминания" :wink:
И то и другое иногда бывает даже в Ашане
Средства защиты от угона (Post by endeneu #99155)
Borngaard
Сообщение Borngaard » 12 мар 2013, 20:39
Приспособа с видео, в конце 5 стр.
Знаю, знаю я их назначение. А вот замок себе специально купил серым, чтоб его угонщик не заметил, упал и умер. Вот!
Сообщение endeneu » 13 мар 2013, 16:45
:lol:
sysdestroyer
Сообщение sysdestroyer » 27 мар 2013, 00:44
Сегодня получил с ибея GSM маячок, по требованию присылает смс кой координаты свои, сегодня проверял, катался по городу, работает исправно, погрегность метров 300, буду пользоваться и ещё 1 для машины закажу. Цена вопроса 1150 р
Сообщение irokez » 27 мар 2013, 01:57
ну, маячок - ни разу не защита от угона.
Сообщение Mad Mike » 27 мар 2013, 02:05
sysdestroyer писал(а):Цена вопроса 1150 р
Весьма бюджетно! Че за производитель/модель/функции?
irokez писал(а):ну, маячок - ни разу не защита от угона.
Однако, в случае угона. может помочь в первые часы (возможно, пару суток) найти пропажу.
И маячок должне быть не основной. а дополнительной опцией.
sysdestroyer писал(а): погрегность метров 300
Не всегда. Я сравнивал GSM и GPS координаты, а так же сопоставлял с физическим расположением. иногда погрешность была в единицы метров. Чаще - 10...50м. И совсем редко сотни (за городом, в редкой сети). В городе все-таки координаты определяются достаточно точно для GSM
Borngaard
Сообщение Borngaard » 27 мар 2013, 02:10
есть такая штука. цена вопроса: 300 руб. микрофон в ней очень чувствительный. Акк перепаял на телефонный
sysdestroyer
Сообщение sysdestroyer » 27 мар 2013, 11:47
http://www.ebay.com/itm/221184577340?ss ... 1497.l2649
Ещё, судя по описанию, есть датчики голоса и вибрации, но пока их не проверил
Порылся по аукционам, даже за 700 р можно маячок найти, думаю, что за такие деньги лишним не будет.
sysdestroyer
Сообщение sysdestroyer » 28 мар 2013, 18:19
Сегодня проверил сие устройство за городом и понял, что толку от нее никакого. Промазала километра на 3. Датчик вибрации, правда, работает нормально, через 5 сек звонит на телефон.
Сообщение artmem » 28 мар 2013, 20:37
sysdestroyer
странно, это наведение по спутнику или по соте ??
sysdestroyer
Сообщение sysdestroyer » 28 мар 2013, 22:30
Думаю, что по базовой станции. В городе их много, расположены почти в каждом дворе, поэтому и погрешность такая маленькая. А в деревнях потребности в таком количестве вышек нет, поэтому такие результаты.
Сообщение artmem » 28 мар 2013, 22:44
sysdestroyer
ну тогда понятно, а то с гпс я прям офигел от такой точности : ))
Сообщение Mad Mike » 29 мар 2013, 00:59
sysdestroyer
Ну в общем-то, все логично. GPS тебе в помощь :)
Fakerv
Сообщение Fakerv » 16 май 2013, 19:22
Подойдет ли такой замок на тормозной диск?
http://www.abus.com/eng/Mobile-Security ... -Alarm-350
Диаметр болта: 10 мм
Глубина проема скобы: 60 мм
Dura lex sed lex
